Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 06.09.2010, 16:43   #1
Amikiss
Авто: C-Crosser HDI 2,2 дизельный
По умолчанию C-Crosser: Глючит задний датчик парковки.
Товарищи, тут на днях проблемка появилась. Начал глючить один из задних центральных датчиков парковки. Периодически дает ложные сигналы, препятствия нет, а парктроник постоянно пищит.
Не подскажете на какой его можно заменить не оригинальный?
А то дилер залупил цену в 9000руб.
Спасибо.
Amikiss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 16:59   #2
Duke177
Авто: Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: C-Crosser: Глючит задний датчик парковки.
А настроить не пробовали? Возможны различные ситуации, при которых датчик дает ложный сигнал: он может "показывать землю" в случае, если направлен немного вниз, может быть "зажат" - в случае, если отверстие для него слишком узко, может глючить не датчик, а блок управления датчиками, в случае наводки от проводки, может просто банально быть не исправлен сам экран радара.
Недавно была похожая ситуация на другой машине. Что только не делали. И датчики заменили (крайний и соседний) и блок управления поменяли, пробовали блок экранировать и переносить в другое место - без результата, упорно говорит 0,5 слева. В итоге оказалось, что был не исправлен экран.
По-любому, ИХМО, данный вопрос нужно решать по гарантии, если она еще не истекла.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 17:30   #3
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
датчик чистый? если нет, надо колечко прочистить.
А по гарантии не проходит??
Последний раз редактировалось pinzet; 06.09.2010 в 18:16.
Старый 06.09.2010, 19:22   #4
Amikiss
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Не, гарантия для меня уже закончилась.
Самое интересное, что если его пошевелить, я так понимаю сам излучатель в датчике. То на какое-то время его хватает, потом опять гючить начинает.
Старый 06.09.2010, 23:22   #5
pinzet
Аватар для pinzet
Ударов в бампер не было? Вообще на контактные дела похоже или внутренний брак.
надо на разборках посмотреть, наверняка найдешь. Кинь запрос на ferio.ru.
Старый 09.12.2010, 14:10   #6
CrosserMan
На моём авто датчики глючат только в мороз ниже -20..-22. Выйду (на всякий случай) из машины, если никакого препятствия нет, то просто пальцем отогрею датчик, и так до следующего глюка.
ИМХО, на датчике образуется тонкая плёнка (пыль, грязь вперемешку со льдом), которую не сразу и увидеть.
CrosserMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 17:27   #7
Amikiss
Проблема успешно разрешилась установкой небольших проставочек под датчики парковки.
Виной было основание съемного фаркопа, которое периодически создавало наводки на нижние датчики парковки.
сейчас все гуд.
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
