Старый 22.03.2011, 08:15   #106
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: Outlander. Оптика. Тюнинг. Светодиоды
Наконец-то дошли руки до салонных плафонов. Точнее, получил заказанные месяц назад светодиоды и можно было приступать к работе.
Ранее я уже переделывал салонные плафоны от Калины… Фото внизу по ссылке http://foto.mail.ru/mail/rw3afy/96?page=2
Теперь про плафоны Аута… Демонтаж их прост, необходимо лишь снять пластиковое стекло, аккуратно поддев тонкой отверткой, затем открутить 2 самореза, и вот плафон у вас в руках. Заодно замерил напряжение на плафоне при заведенном двигателе, получив значение в 14.2 Вольт (это помогло при расчетах матриц).
Для работы я использовал светодиоды типа «Пиранья» BL-FL7680UWC http://www.chipdip.ru/product/bl-fl7680uwc.aspx ,стоимость которых составила 10 руб. за единицу, монтажные платы и резисторы номиналом 100 и 120 Ом, 0.25 Вт.
Для начала были подготовлены платы, подогнанные на наждаке точно в размер посадочных мест плафонов. Далее платы были «набиты» светодиодами и подгоном влево/вправо положение светодиодов было утверждено.
Затем был проведен расчет матриц согласно ТТХ светодиодов. Расчет показал, что если в линейке 4 последовательно соединенных светодиода, токоограничивающее сопротивление ненужно. А если в линейке 3 последовательно соединенных светодиода, то необходимо установить сопротивление 100-120 Ом. Для всех линеек боковых ячеек плафона я использовал резисторы 100 Ом, для одной линейки центральной ячейки – 120 Ом (для повышения надежности, ибо эта ячейка горит чаще и дольше).
Пайка светодиодных матриц проста. Плата со светодиодами аккуратно переворачивается и пропаиваются диагонально расположенные ножки светодиодов. Последовательное соединение ножек светодиодов выполнено при помощи расплетенного провода МГШВ 0,35.
По фото всё отчетливо видно:
Распайку матриц на контакты плафонов выполнил согласно полярности.
На фото красный провод это плюс питания, черный – минус.
Ну и полученный результат:
Так светит весь плафон над зеркалом заднего вида:
Так светит только средняя часть плафона над зеркалом заднего вида:
Все фото по ссылке http://foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/845#822
P.S. Возникает вопрос, как крепить платы в боковых ячейках переднего плафона, и как крепить плату в заднем плафоне, т.к. под ними находятся саморезы крепления плафона к крыше?
В моем случае, платы боковых ячеек точно подогнаны в размер посадочных окон и плотно (с усилием, нажатием при монтаже) туда входят. Т.е. после монтажа плафонов, платы вставляются в посадочные места и не требуют дополнительного крепления. Плата среднего окна переднего плафона наклеена на термоклей. Плата заднего плафона – на 2-х сторонний скотч. Из-за высоких линз светодиодов, пришлось немного подрезать выпирающие внутренности плафона, чтобы плата вставала идеально и, при этом, полноценно защелкивалось стекло. Дополнительно шлифанул головки саморезов.
Бюджет: передний плафон 290 рублей, задний 120 рублей (без стоимости монтажных плат).
Желаю удачи!
---------- Добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:15 ----------
Вчера срезанием задних частей отражателей вскрыл один задний фонарь европейца, прозрачный, серый внутри... Если получится набить светодиодами - будет отчет.
Старый 24.03.2011, 09:53   #107
Arti89
Аватар для Arti89
Ждем отчета по фанарям!
Arti89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 10:32   #108
Alexander Kozlov
Сообщение от Arti89 Посмотреть сообщение
ОК! Знаю, многим интересно, потому что никто ещё не делал. Как и с ВАЗ (в 2005 году), буду первопроходцем.
Предварительное инфо:
Задницы отражателей легко срезаются "дремелем" (микродрель с гибким валом и насадкой в виде маленького диска с зубьями, как на циркулярной пиле).
Сейчас безжалостно (т.к. фонари у меня старые, колотые, экспериментальные) срезаны задницы у правого фонаря и подготовлены шаблоны плат стоп/габарит из картона. Надо сделать шаблон для заднего хода и поворотника. Далее аккуратно срежу зад у левого фонаря и проверю "зеркальность" шаблонов, чтобы не делать под левый фонарь новые.
Закупку светодиодов и плат планирую провести после 10-го апреля (чтобы особо деньги из семейного бюджета не вырывать).
Предполагаемый бюджет с моими скидками 4500 рублей.
Соответственно отчет (или не целиком, а частями) не ранее середины апреля.
Старый 24.03.2011, 21:17   #109
Грекь
Аватар для Грекь
ждем-с. планируется ли определенное количество светодиодов на габарит/ стоп сигнал? в разделе XL была тема, где осуждались различные варианты свечений.
Старый 24.03.2011, 22:08   #110
Alexander Kozlov
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Количество ещё не считал. Для начала надо вырезать платы. Красных диодов будет штук по 60 в каждом фонаре.
Стоп и габарит в каждом фонаре будет совмещен. Т.е. габарит в фонаре это обе красных ячейки (как в штатном варианте), горящих в треть накала. А стоп - эти же 2-е ячейки только в полный накал. В штатном же варианте стоп это только крайняя ячейка фонаря.
Скорее всего диоды по периметру стоп/габарит буду выкладывать кольцом с полукругом, как бы обводя отражатель заднего хода, а следующие ряды (ближе к середине) кольцами, можно такой же неправильной формы...
Для заднего хода и так понятно, главное, чем больше тем лучше. Для поворотника, 3-мя или 4-мя линейками с разным количеством диодов, чтобы полностью заполнить внутренне пространство.
В любом случае, предварительно необходимо долго макетировать, чтобы определиться с рисунком. Макеты выложу здесь, подумаем вместе.
Но ничего сверх естественного, потому что не люблю всякие стрелочки, крестики, квадратики... В т.ч. новый Кашкай, как я называю "дубль два" (см. задние фонари новых Кашкаев).
Старый 29.03.2011, 13:04   #111
Alexander Kozlov
Т.к. получил заведомо бОльшую партию белых светодиодов (цена была "красивая"), решил сделать "игрушку", а именно, попробовать создать светящийся значок Mitsubishi.
Пока это макет, но его можно вырезать по форме и залить, например, эпоксидкой... Ну или налепить на заднее стекло изнутри. Получилось очень ярко и пришлось добавить нагрузочное сопротивление 120 Ом.
С большого расстояния форма видна глазом, оптика мобильника, к сожалению, не может её передать, всё сливается...
P.S.Идеально ровные ромбы сделать не получилось, не позволила макетная плата.
Последний раз редактировалось Vladimir; 29.03.2011 в 16:27.
Старый 29.03.2011, 20:32   #112
Zhurik
Аватар для Zhurik
а есть фотки освещения в салоне до и после светодиодного апгрейта? чет-то, глядя на картинки, мне кажется, что родные лампы салонного освещения светят ярче и как-то равномернее чтоли... или из=за разницы длин волн просто "теплее" и уютнее... светодиодный знак 3-х брильянтов стремноват... надо разрядность повысить и не макет брать а просто плату расчетить... для симметрии... да и куда такое вешать? под надписью спарко?
Последний раз редактировалось Zhurik; 29.03.2011 в 20:35. Причина: забыл добавить
Zhurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 20:51   #113
Alexander Kozlov
Сообщение от Zhurik Посмотреть сообщение
Есть фото только после.. Они выше...
Старый 30.03.2011, 05:21   #114
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
по поводу значка, где-то видел (кажется на лансер клубе) где подсвечивали оригинальный значек, делая подкладку из оргстекла со светодиодами, получалась красивая равномерная подсветка по контуру
Старый 30.03.2011, 07:46   #115
Alexander Kozlov
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Это я и планирую сделать Надо же с чего-то начинать...
В любом случае это игрушка.
Пока основная задача сделать качественные макеты из картона для плат задних фонарей.
Было бы гораздо проще, если бы можно было расклеить фонарь и отделить стекло... А так приходится мучиться.
Старый 30.03.2011, 08:10   #116
Arti89
Аватар для Arti89
Методом проб и ошибок достигается лучший вариант.
Я вот подумал, а если с задней стороны насверлить дырок под диоды и вставить их.
Старый 30.03.2011, 09:08   #117
Alexander Kozlov
Тоже вариант.
Ещё можно аккуратно срезать задние крышки отражателей и платы крепить прям к ним через проставки, чтобы можно было в любой момент изъять платы, демонтировать, поставить обратно лампочки.
Основная сложность у меня возникла с поворотником. Очень тяжело вырезать правильный шаблон.
Вся проблема в том, что все отражатели выполнены "на конус" и задняя их часть уже, чем та, которая ближе к стеклу. Соответственно делая вроде бы правильный шаблон, при утапливании его внутрь фонаря, остается свободное место по краям. С другой стороны, если шаблоны будут больше, то они не влезут.
Продолжаю макетировать...
Старый 30.03.2011, 17:20   #118
Arti89
Аватар для Arti89
даааа, походу с поворотниками придётся посидеть подольше..
Старый 22.04.2011, 12:00   #119
Alexander Kozlov
К вопросу задних фонарей.
Все комплектующие пришли, начал работу.
Предварительно были срезаны с тестовых фонарей задние части отражателей. После кропотливых замеров были вырезаны шаблоны плат из толстой бумаги, а затем из плотного картона.
Разложил на бумаге светодиоды тремя различными рисунками.
Мне больше всего понравился вариант "кружками".
Прошу вас указать, какой вариант предпочтительней, может предложите свой вариант.
Фото:
Старый 22.04.2011, 12:35   #120
AlexGO
Аватар для AlexGO
По-моему первый вариант наиболее естественно будет смотреться
AlexGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
