Старый 07.09.2010, 21:58   #1
MISUS
Аватар для MISUS
По умолчанию Потек сальник хвостовика заднего редуктора.
Потек сальник хвостовика заднего редуктора.А там еще рядом вискомуфта, а в ней масло есть?
Как поменять сальник?
MISUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 11:13   #2
_Игорь_
По умолчанию Re: Потек сальник хвостовика заднего редуктора.
Речь идет о детали 34106? Ее артикул MN 132055 сальник дифференциала, цена копеечная. Если сам неумеешь, то лучше к спецам.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 22:54   #3
MISUS
Аватар для MISUS
Спасибо! А где взять каталог с такими миниатюрами ?
Старый 09.09.2010, 09:55   #4
Сержо Тачини
http://www.japancats.ru/Default.aspx
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 13:10   #5
MISUS
Аватар для MISUS
Сальник поменял в Транс тех сервисе, предоставил оригинальный сальник и масло 1л. В редуктор вместо 0.5л залили 1л (не знаю почему). Через несколько дней заглянул под машину.- опять течет. В гарантии отказывают, говорят не у нас сальник покупал. Пожалуйста помогите разобраться. Спасибо!
Старый 25.09.2010, 14:59   #6
Agarushka
По умолчанию Re: Сальник диференцыала заднего редуктора.
А сколько должно заливаться в редуктор масла? Если они залили больше чем положено, то его и должно выдавить. Если это действительно так, то они должны искупить свою вину за свой счет. Я всегда присутствую при ремонте своего автомобиля, чтобы видеть не нарушается ли технология ремнота того или иного узла (агрегата). В случае неисправности по причине нарушения технологии они тоже должны искупить свою вину. Если же ни того ни другого доказать невозможно- тогда я Вам искренне сочувствую.
Старый 25.09.2010, 17:39   #7
TCM Motors
Партнер Клуба
Аватар для TCM Motors
Авто: Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D SHOGUN
Масло залили выше уровня это плохо. а конкретно откуда масло течет ? сальник или весь редуктор в масле ?
Если его меняли не почистив клапан сброса давления (так называемый сапун) то можно много сальников поменять, посмотреть еще наличие повреждения рабочей часть привода или криво сальник установили.
TCM Motors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 20:04   #8
MISUS
Аватар для MISUS
Масло течет у кардана,- где вискомувта. Должно заливаться по книжке 0.5л. Отдали пустую канистру, которую я покупал 1л.
Старый 25.09.2010, 20:16   #9
TCM Motors
Партнер Клуба
Сообщение от MISUS Посмотреть сообщение
если масло течет у кардана потому, что перелили и поэтому течет масло, попробуйте залить уровень, почистить и поездить время, если опять масло будет то возможно сальник криво установили или подшипник разбит и поэтому течет.
Старый 25.09.2010, 20:48   #10
MISUS
Аватар для MISUS
По умолчанию Re: Сальник диференциала заднего редуктора.
Опять ехать туда и ругаться? Только за подъем 300р просят, и т.д.
Как добавить миниатюру?
Старый 26.09.2010, 12:08   #11
TCM Motors
Партнер Клуба
Дополнительные опции
Управление вложениями
Старый 26.09.2010, 12:13   #12
MISUS
Аватар для MISUS
Как правильна заливаеться масло в дифференциал? В сервисе ТТС говорят до уровня заливной пробки.- а это примерно 0.7л. В мануале написано необходимо 0.5л масла.
Старый 26.09.2010, 12:19   #13
MISUS
Аватар для MISUS
Вот
Старый 26.09.2010, 12:21   #14
TCM Motors
Партнер Клуба
Опять ехать туда и ругаться? Только за подъем 300р просят.
Съездите в другой сервис который сможет официально сделать акт дефектовки и нормальный качественный ремонт, а потом предъявите претензии.
пысы: смысл ехать и ругаться не вижу, если по хорошему не хотят, сделайте по плохому.
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:21 ----------
Вот
Старый 27.09.2010, 07:26   #15
MISUS
Аватар для MISUS
Как правильно заливаеться масло в дифференциал? В сервисе ТТС говорят до уровня заливной пробки.- а это примерно 0.7л. В мануале написано необходимо 0.5л масла.
Сальник коленвала promenergo Outlander XL - Запчасти и ремонт 228 20.05.2022 19:47
Outlander. Опоры заднего редуктора Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 131 27.08.2017 12:28
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
