Старый 23.07.2011, 12:59   #46
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена шаровой опоры переднего рычага
Сообщение от серега 475 Посмотреть сообщение
Вопрос!!Кто нить менял на неоригинал сайлент горизонтальный между 40345 кольцами????? Не могу нарыть на форуме про него! Только пожалуйста конкретный ответ,а не догадки по ходу мысли!
я не менял, сразу скажу RBI, Febest не бери, развалятся быстро.
Старый 23.07.2011, 15:27   #47
серега 475
Аватар для серега 475
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Вопрос актуален!!На приёме!
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 01:01   #48
Колек30рус
Аватар для Колек30рус
В принципе по Exist пробивается, есть и VYR MI0126R, есть и Febest MAB-CUS, даже есть полиуритановые от "Точка опоры" и Х5 ресурс, все пробиваются по "фраму", но и по модели тоже легко выходят как заменители. По идее замена сама не особо геморойная, только необходимо за одно поменять и кольца 40345.
Колек30рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 01:18   #49
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
У меня большие остались в нижний рычаг, которые самые дорогие, продать чтоле, мне они точно никогда не пригодятся)))
Старый 20.12.2011, 13:49   #50
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
вчера поменял шаровые
600р работа. т.е перепресовать 300р+ снять поставить рычаг 300р
поставил CTR-CBM36.
555 побрезгал ставить(сами продавцы не одобрительно покачивают головой когда про 555 спрашивают) в японии это фирма считается надежной, но очень много подделок из разных стран.
и как они?(CTR-CBm36)?
Старый 25.12.2011, 11:20   #51
Колек30рус
Поменял вчера шаровые, поставил CTR, встали как родные, единственное, у них нет стопорного кольца. СПАСИБО "Jam", менял по его инструкции
Старый 24.02.2012, 08:59   #52
dj@zz
Аватар для dj@zz
ставил без стопорного кольца - в итоге вывалились обе шаровые - итог - попал на тяги... пока езжу за заваренными шаровыми
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 16:08   #53
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от dj@zz Посмотреть сообщение
что ставил? почему такой косяк?
Старый 28.03.2012, 06:21   #54
487
Доброе время суток всем! Подскажите, а как узнать когда менять шаровые? Просто на машине пол года назад поменял все стойки (поставил от Аута) кузов CU2W, поменял опорные подшипники, стойки и втулки переднего стабилизатора, наконечники и рулевые тяги. Ивот недавно появился какойто стук спереди и справа и слева на кочках или когда в поворот входишь и на небольшой кочке, уж и незнаю и на что грешить. Может ктонить что-нибудь подскажет где искать причину? можно в ЛС
487 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 17:12   #55
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
пипец полный, вчера открыл для себя дачный сезон т.е поехал на дачу, и там залес под машину глянуть что кого. И оказывается у меня шаровыя вылетела из рычага (((( Еще пару месяцев назад появился стук на неровности и центр руля сместился в сторону на 15 градусов, думал летом займусь. а тут на те...
шаровую впресовывали на СТО ~9 месяцев назад CTR-CBM36. теперь она просто провалилась в рычаг. естественно в рычаге все гнездо уже разбито, заказал новый рычаг в сборе 13851A GTR за 1800р .
У меня вопрос с правой стороный в рычаге впресованы сайлентблоки из полиуретана, а слевой стороный сейчас поставлю рычаг в сборе в котором плавающие сайлентблоки, как это отразится на подвески?
З.ы. Фото будет через 5 дней как прибудет рычаг и поеду менять.
Старый 10.04.2012, 19:31   #56
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Никак, нет там плавующих, где одна там и вторая, я бы сильно не успокаивался, проблема видимо в некачественных пыльниках как и на шаровых 555.
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:31 ----------
Сообщение от 487 Посмотреть сообщение
Откручиваешь стойки поперечного стаба откручиваешь и вытаскиваешь из посадочного места крепления шаровую и смотрищь как ходит , туго расхлябанно, делаешь выводы...
Старый 17.04.2012, 20:00   #57
filinis
Аватар для filinis
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Вот тут пишут что у шаровых CTR нет стопорных колец в комплекте... Подскажите кто знает,- где и какие стоппорные кольца можно купить отдельно?
filinis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 22:00   #58
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от filinis Посмотреть сообщение
Если конструктивно их некуда воткнуть, то и покупать нет смысла ))
не предусмотрено конструкцией ))
Старый 18.04.2012, 16:28   #59
sv1021h
о кстати забыл фотки выложить которые обещал
на последней фотке видно, что у меня рычаг треснул и шаровая выпала, так я проездил с января месяца )))
только сегодня забрал рычаг с магазина и сразу на СТО поменял. Поставил Gtr 13851A
Старый 18.04.2012, 17:41   #60
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
неужели ничего не чувствовалось на руле? машина вообще неуправляемая должна быть
Airtrek: Шаровая опора переднего рычага shalnoy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 141 31.07.2019 13:34
Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 04.01.2016 16:54
Airtrek. Опоры двигателя, коробки. Замена. Вопросы. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 85 27.04.2014 19:30
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
