Старый 19.10.2010, 18:56   #1
BRM
По умолчанию Проблема при снятии переднего рычага?!
Друзья , вот суть проблемы. В сервисе обнаружели , что порваны задние сайленты передних нижних рычагов. Купил в экзисте MR 403441.Снять один из рычагов не удалось . Закис болт в продольном сайлетблоке рычага . Мастер , говорит , что нужно резать . По каталогам этот сайлент отдельно не продается , только в сборе с рычагом . Но по опыту , уверен , что друзья китайцы и корейцы , полюбому его производят . Поделитесь опытом , кто сталкивался с заменой оных .
Пока ждал ответа , сам нашел))) MAB-CUS от Febest . Возможно кому нить пригодиться.
BRM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 21:25   #2
kosmass
Аватар для kosmass
По умолчанию Re: Проблема при снятии переднего рычага?!
Сообщение от BRM Посмотреть сообщение
У меня такая же беда... будут резать подрамник, потом обратно вваривать...
вот там 4 упора MR554819... а сайлентблок там не убиваемый, только в сборе с рычагом идет... и не оригинал, как ты и писал выше, действительно MAB-CUS и еще полиуретановые есть...
kosmass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 21:01   #3
Suhoff
Аватар для Suhoff
Была, такая же беда: болт закис и провернулся вместе с гайкой (она зашлицована внутри подрамника). Вырезали окно 100х100мм в подрамнике, приварили гайку, отмочили ВДшкой, вывернули болт. С сайлентом все осталось ОК. Заварили окно в подрамнике. Доп работы 800 рэ и нет проблем....
Suhoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 12:07   #4
mrdesha
Аватар для mrdesha
+1. Только резать
mrdesha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 12:09   #5
BAS
Такая же проблема. Заказал болты и сайлентблок MAB-CUS. Пока жду запчасти брызгаю туда ВД-шкой надеюсь что поможет. Ведь надежда умирает последний. Сказали что надо снимать подрамник и высверливать болты, но уж очень не хочется поеду в выходные попробую открутить.
BAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 15:28   #6
kosmass
Аватар для kosmass
Сообщение от BAS Посмотреть сообщение
Не выйдет, там болты намертво прикипают к внутренним втулкам сайлентблока... только резка поможет... сам 2 недели назад это проходил...
Старый 10.11.2010, 16:20   #7
Ruslan116rus
Аватар для Ruslan116rus
+1 менял все сайленты в передних рычагах... резали... варили...
Ruslan116rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 10:15   #8
BAS
Не расстраивайте раньше времени, я ведь еще надеюсь))))
Старый 15.11.2010, 07:01   #9
BAS
Неделя брызганья ВДшкой дала свои плоды. Болты открутились. Так что не надо будет ничего резать, варить и сверлить. )))))
Старый 15.11.2010, 11:00   #10
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Тоже брызгаю пока но крутить еще не пробовал, посмотрим на сл. неделе может тоже отойдут)
Старый 15.11.2010, 16:20   #11
Ruslan116rus
Как важен методичный подход!
Старый 15.11.2010, 23:47   #12
Suhoff
Аватар для Suhoff
"Резать к чертовой матери, не дожипаясь всяческих перетонитов..." к\ф "Покровские ворота"
Старый 16.11.2010, 09:29   #13
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
куда брызгать, если резьба и гайка внутри балки?
Старый 16.11.2010, 11:28   #14
Pila
на вороток удлиннитель и качал туда сюда часа 2 +ведешка.сорвал.
Pila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 10:06   #15
opsz40
Было тож самое, пришлось резать. Причем закисло не в резьбе а в самом саленте, там хоть брызгай хоть забрызгайся. Причем один рычаг открутился, а со вторым такой геморр
opsz40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Шаровая опора переднего рычага shalnoy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 141 31.07.2019 13:34
Airtrek: Фотоотчет. Замена шаровой опоры переднего рычага jam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 181 08.10.2016 23:58
Airtrek: Фотоотчет о снятии тонировки Sniperqq2 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 19 25.11.2010 09:04
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
