Старый 24.10.2010, 23:09   #1
putnik69
Аватар для putnik69
По умолчанию не заводится после снятия аккумулятора
Снял аккумулятор на подзарядку, после установки никакого намека на работу стартера. Контрольки в порядке, предохранители в поряде, сигнализация работает, потолкал взад-вперед на скорости (АКП) думал "мертвая" точка, пытался прикурить от другой, все глухо!
putnik69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 23:46   #2
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
По умолчанию Re: не заводится после снятия аккумулятора
зажигание включается, в смысле приборка работает как положено?
если да, то проверь управляющий провод от замка зажигания на стартер и массу двигателя!
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 01:07   #3
DmirtyVS
На машинах с автоматом управляющий сигнал для стартера еще проходит через выключатель у механизма переключения передач, под капотом. Может там неконтачит.
Разъем В-35, провод от замка черный с желтым, провод на стартер - черный с красным.
Старый 25.10.2010, 07:38   #4
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А ручка АКПП в каком положении при попытке заводить? )))))))))))))
Старый 25.10.2010, 08:50   #5
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Может иммобилайзер?
У меня так было, когда у него мозги заклинило и он бензонасос блокировал.
Кстати тоже после снятия аккумулятора. Я его снимал, когда машина на сигналке стояла, наверное иммобилайзер подумал, что её хотят угнать и заблокировал бензонасос. При вкл. зажигания загорались все контрольные лампы, кроме chek, и ничего не происходило.
Вылечил методом ручного откл. иммобилайзера и еще тыканья кнопок сигнализации наугад. С тех пор пока больше не повторялось.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 10:04   #6
putnik69
Аватар для putnik69
Сообщение от yakobson Посмотреть сообщение
Может иммобилайзер?
а как иммобилайзер откл.?
Старый 25.10.2010, 11:31   #7
Dickpol
Аватар для Dickpol
У меня, при отключении и последующем восстановлении питания с акк., включается сигнализация и дополнительная блокировка. Не зависимо от того, в каком состоянии они находились до отключения акк. С пульта снимается и всё.
Может у тебя на сигналке ещё что-то из дополнений?
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 11:37   #8
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от putnik69 Посмотреть сообщение
Кнопка слева от рулевой колонки, под панелью.
Но иммобилайзер не заводской, его прошлый хозяин ставил.
А как заводской отключить я не знаю. Попробуй у автоэлектрика какого-нибудь узнать. Или у ОД.
Старый 28.10.2010, 09:40   #9
putnik69
Аватар для putnik69
Всем спасибо за инфу!! В сервисе выяснилось что сгорело реле на сигнализации. Причем внешне сигнализация функционировала нормально, без отклонений.
После суточной стоянки авто не заводится с первого раза! DKlyev Outlander Turbo!!! 65 16.01.2011 02:29
не держит холостые после замены аккумулятора roma_ru Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 19.12.2009 18:57
Глохнет после снятия и подсоедения аккумулятора KCS Airtrek Turbo!!! 3 24.01.2009 18:35
Плохо заводится после длительной стоянки littledim Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 15.07.2008 23:53
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
