Старый 26.10.2010, 01:08   #1
atamanoff
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию !Неlp! Удары при разгоне на 3-4 тыщ!
Оставлял машину у официалов на замену коллектора (треснул) и грм.
Забрал, поехал... На скорости, набрав 3,5-4 тыщ оборотов ощущаю сильный удар ( наподобие того, что в заднем редукторе при переключени у многих, только сильнее). На нейтрали раскручивается свободно более 4 тыщ, а на 3-4 передаче - удар. До этого не было.
Что это? Редуктор, коробка, турбина?
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:08 ----------
Кроме того в салоне запах горелого масла, из-под капота дымок... До этого турбина вроде сухая была.
Короче сомнительный сервис Агат в Нижнем Новгороде.
Есть проверенные сервисы, посоветуйте
atamanoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 10:47   #2
Globe
Аватар для Globe
По умолчанию Re: !Неlp! Удары при разгоне на 3-4 тыщ!
эта тема не про турбо...
Globe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 10:49   #3
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
запах в салоне и дымок из под капота скорее всего от того, что прокладки между двигателем и коллектором не поставили (или между коллекторм и выхлопной) или поставили старые, вот он на в местах крепления и дымит.
А насчет удара, так трудно сказать, похоже на коробку, но с другой стороны, если до поездки в сервис все было ОК, то не могла же она сразу сломаться после замены ГРМ. (точнее могла конечно, но вероятность очень мала)
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 11:49   #4
Max520
Аватар для Max520
Обратно в сервис и по голове им чем-нибудь тяжелым
Max520 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 375 03.11.2021 19:55
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
