Старый 29.10.2010, 20:13   #1
reus
Аватар для reus
По умолчанию Не бензонасос
Машина тупит и нехочет ехать на бензине, на газе летит, что кроме насоса может быть? насос пробовал переставлять на другой, тоже самое. Что смотреть?
reus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 21:46   #2
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Не бензонасос
М.б. проверить давление в рейке - обратный клапан не держит?
Форсы вряд ли могут быть так загажены, чтобы прям совсем тупняк.
С чего началось-то?
Старый 29.10.2010, 23:00   #3
reus
Аватар для reus
нистого ниссeго. кaк сaмому провeрить ? Можeт быть фильтр зaбит?
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:00 ----------
кстaти во врeмя зaпускa топливо долго в рeйку поднимaeтся
Старый 29.10.2010, 23:24   #4
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Как конкретно померить - не подскажу, знаю только что надо подключиться манометром к рейке)
Как определил что во врeмя зaпускa топливо долго в рeйку поднимaeтся ?
Старый 30.10.2010, 00:34   #5
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Свечи, ДМРВ, травит?
Старый 30.10.2010, 06:07   #6
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Никакой, если на газу нормально, то причем тут свечи, дмрв и дырки во впуске?
Сколько пшикать газа рассчитывается исходя из импульсов на бензиновые форсунки, если бы проблема была с дмрв или дыркой во впуске - то и на газе бы не ехало. Ну а свечам почти все равно что поджигать, даже если бензофорсы писают.
Старый 30.10.2010, 07:35   #7
reus
Аватар для reus
послe нeдолгой стоянки нужно сeк40-50 крутить стaртeр, a eсли зaглушить и зaвeсти то срaз зaводится
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:35 ----------
COOLM4N спасибо за ответ, причина нашлась, при сборке бандуры в которую вставляется насос выдавило и вывернуло уплотнительное кольцо из резины, бенз хлестал в стороны а не в магистраль, теперь всё хорошо. Кстати пока ищу оригинал насос , стоит насос от 10ки, проверил на всех режимах, разницы со стоком нет, позже отпишусь как ведёт себя,но машина шустрей, видать сток совсем умер.
Старый 30.10.2010, 10:06   #8
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
не эксперементируй с насосом от 10-ки -поршня погорят и мотр е*нет
Старый 30.10.2010, 10:27   #9
reus
Аватар для reus
Я езжу на газу, это раз, а вовторых машина сразу выдаёт чек при неправильной смеси, А у кого прогорали? у когото, гдето, гипотетически должны
Старый 30.10.2010, 11:44   #10
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Производительность родного насоса 120-140 л/ч (это мой, побегавший 100 тысяч), от 2110 - 60-90 л/ч, здесь лучше не экспериментировать.
Старый 30.10.2010, 12:03   #11
reus
Аватар для reus
Да мне не страшно, газ у меня, н о посмотрим, кстати разница в разгоне до ста со стоком 1 сек. по мультитрониксу
Старый 31.10.2010, 00:46   #12
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Не знаю как Вы газ настроили, потому что он не полностью ориентируется на уровень форсунок, а смотрит на обороты по кривульке, настроенной по лямбде - это 4-е поколение. Т.е. при сильных разбегах давления будет подбеднять или переобогащать. Я бы на газу не гонял.... Во-первых температура горения в вмт выше! Так что будь осторожней, а если будешь гонять, то поставь датчик топливной смеси. А что касается симптомов, у меня такое было на десятке.... это нет давления в топливной рейке, так что скорее всего регулятор.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 08:26   #13
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ден, у человека проблема уже решилась, почитай внимательно)
Бензонасос? или ? reus Airtrek Turbo!!! 36 02.02.2012 12:50
Куплю бензонасос MeReN Airtrek. Агрегаты и иже с ними 2 16.07.2010 14:15
бензонасос romanzx Airtrek Turbo!!! 5 17.05.2008 02:17
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
