Старый 25.12.2012, 19:25   #136
Яков76
По умолчанию Re: Outlander: Внедорожные качества автомобиля
Спасибо вам всем за консультацию.
А на "горячее снять клемму и потом на холостых завестись "-это как.
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:25 ----------
"на горячую снять клему авести на холостых" это как?
Яков76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 19:50   #137
bescotex
Аватар для bescotex
1. Прогреть двигло до 90 градусов. Заглушить.
2. Снять минусовую клему с аккумулятора. Включить зажигание и нажать на тормоз. Выключить зажигание.
3. Одеть минусовую клему на аккумулятор.
4.Включить зажигание на несколько секунд. Выключить.
5. Завести двигло не нажимая на газ . Ничего не жать(газ) и не включать(обдув выключен).
поработать на холостых 10 мин.
6. Заглушить.
Это полный цикл сброса и обучения .
Старый 25.12.2012, 23:07   #138
Яков76
На Аут -3 кнопка 2-wd(2H)-4wd(4H/Lock).
Режим 2 -wd При каждом старте кратковременно включается через вискомуфту зад(4н-Фултайм)/ дабы колеса не прокручивались передние(как в БМВ X-5).Да и старт резвее.
Также кратковременно комп подключает зад когда видит через датчики АБС передка пробуксовку передка .
Режим 4-wd ОН и есть 4Н -фултайм. Зад постоянно подключен через вискомуфту.
Когда идет значительная резкая пробуксовка блокирует вискомуфту . Тоесть кратковременно переходит в режим межосевой блокировки. 4H lock.
Исполнительный механизм переключения электромагнитный.
Если Аут 3 подвесить на подъемнике . В режиме 2 wd зад будет крутится. Комп видит что передок прокручивается и врубает зад на Фултайм через вискомуфту
2H- это и есть 2 wd
4H-'это 4wd фултайм через вискомуфту
4H с lock-4wd с блокировкой вискомуфты(межосевая блокировка)
Очень удобная и продвинутая система. Все режимы приводов в одной машине
"4H с lock-4wd с блокировкой вискомуфты(межосевая блокировка)" выходит при данном режиме можно сколько угодно буксовать
Старый 25.12.2012, 23:29   #139
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
Сообщение от Яков76 Посмотреть сообщение
ну поидее да..только по сухому не ездить на нем))да и в рекламе его позиционируют как внедорожник ...
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 13:02   #140
bescotex
Аватар для bescotex
Яков76 скорей всего комп врет с расходом после покатушек с прогазовками.
Перезагрузка компа все покажет.
Старый 15.01.2013, 23:49   #141
d3st1k
из зимнего опыта по снегу можно переть куда угодно но если есть крепкий наст и надо развернуться в лесу то сцепление начинает подванивать
d3st1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 11:32   #142
NikkitoS
Аватар для NikkitoS
За год владения своим Аутом, застревал 2 раза: один раз летом - просто сел в накатанную глубокую колею на брюхо - за трактором пришлось идти далеко )))))) а крайний раз буквально вчера - заехал передним левым колесом в сугроб чтобы развернуться, заднее по диагонали было под нагрузкой (в горочку).... значит застрявше колесо не крутилось. а крутилась диагональ, которая повисла....... И ВСЁ !!!! Лопата не помогла, только надежный трос ))) В обоих случаях наблюдал работающую диагональ, и конечно всё это по "дурости" Просто 4 вд даёт тебе ложное ощущение вседозволенности и ты теряешь бдительность. Короче: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ НАВСЕГО КРОССОВЕР (вседорожник) , а не ВНЕДОРОЖНИК с блокировками !!!
NikkitoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 12:48   #143
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
А чем тебе поможет межосевая блокировка при диагоналке? Нечем. Тут нужна межколесная блокировка. У меня друг на монтеро-спорт попал на диагоналку и только надежный трос и мой аут смогли его вытащить))))
Старый 21.07.2013, 20:58   #144
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
в своё время, давным давно, владел сказочным авто марки ЛУАЗ, так вот на нем была принудительная блокировка заднего моста... проходимее этой машинки я еще не встречал. После первой зимы на АУТе тоже задумывался об установке блоки в задний мост, но почитав и проанализировав все что с этим связано (занос задней оси на скользком покрытии, повышеный износ резины), решил что не нужно ничего. Просто всегда помните о диагональном вывешивании авто, особенно в горку, и все станет просто (особенно со стороны). АУТом своим доволен на все 100. По поводу не лазьте в г****ы, могу сказать - лазьте, но на соответствующей резине и всегда следите за диагональю и глубиной колеи. И чем чаще вы застреваете, тем больше вы получаете опыта))) а на всякий пожарный случай у меня всегда есть обычная китайская ручная лебедка на 700 кг (для примера тяговое усилие гусеничного трактора ДТ-75 всего 3000кг) и 30 м капроновой веревки)))
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2020, 14:21   #145
Dacha
Добрый день! У меня Аут 1 2006 года. В прошлом году начало барахлить сцепление. Заменил. Правда ремонт на фирменном СТО у нас просто неподъемный. Пришлось обращаться к частнику. Всегда считал, что у меня внедорожник. При попадании в снег, или песок греб прекрасно. А 2 недели назад поехали за грибами после дождя, соскочили в лужу с мокрым песком и сел наглухо. Когда меня вытаскивали, я спрашивал, крутятся ли задние колеса? Говорят, что нет. Значит у меня вискомуфта неисправна?
Dacha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2020, 04:09   #146
просто евгений
если быть до конца откровенным , ( если про первый аут) -это плноприводный универсал
Старый 20.10.2020, 13:14   #147
Артем1988
Аватар для Артем1988
Пришли блокировка в задний редуктор)
полу свободная Уан клик. принцип лок райт но срабатывает на много реже.
в одном положении из 20.
Косметика для автомобиля от А до Я Evgeni_T Советы механика Гаврилова 6 24.04.2013 23:48
Автосервисы Lexus возглавили рейтинг качества в Японии Игорь_spb Автоновости 1 14.11.2007 12:38
Экспорт китайских "Крайслеров" в США откладывается из-за низкого качества сборки Игорь_spb Автоновости 0 29.10.2007 13:39
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
