Старый 13.12.2010, 14:17   #31
PIPE
Аватар для PIPE
По умолчанию Re: Не греет печка! трабл! помогите!
так какой результат?помогло?
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 14:50   #32
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Да!
Теперь после 18 и выше дует теплый воздух.
22-23 горячий идет,если выше то вообще огонь.
В субботу весь день тестировал перемещаясь по Москве
с термометром комнатным. Показания примерно равны.
Теперь постоянно дует теплый воздух,
больше такого момента что дует прохладный не было.
Я счастлив.
Старый 13.12.2010, 22:28   #33
Helicopter
Аватар для Helicopter
А не сложно уточнить местонахождение
датчика температуры в салоне?
Helicopter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 23:41   #34
DmirtyVS
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Да!
Я счастлив.
Посмотрим, что будет летом, когда сопли будут в носу замерзать, как сосульки на крышах. Паралончик не может решить проблему и для лета, и для зимы. Тем более, в наших машинах предусмотрена принудительная циркуляция салонного воздуха через термодатчик, а Вы просто измеряете температуру пластика торпеды.
Хотя вынуть кусок паралона не сложно.
Не обращали внимания, у Вас теперь когда-нибудь поток тепла уменьшается? Т.е. существует вообще обратная связь по достигнутой температуре салона?
Сообщение от Helicopter Посмотреть сообщение
У правой коленки водителя есть прорезь, за ней установлен датчик, на который насажена гофра, идущая в сторону печки. Поток воздуха по этой трубке идет из салона к печке.
Старый 14.12.2010, 08:46   #35
PIPE
Аватар для PIPE
Так вот паралончик можно и снять к лету, зато зимой, судя по показаниям тепло!!!!!!!
Старый 14.12.2010, 09:33   #36
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Не обращали внимания, у Вас теперь когда-нибудь поток тепла уменьшается? Т.е. существует вообще обратная связь по достигнутой температуре салона?.
Ну да вы правы с одной стороны.
Я опять залез со своим уставом в технологические нюансы авто.
НО. Может я не правильно выразился.
Грею авто, на авто режиме температура выставлена 25 градусов.
В руках теромометр показывает минус 5 в салоне.
Через минут 5 уже 10 градусов.
Через еще минут 5 уже 21-21 и обороты мотора печки
начинают снижаться.
на термометре примерно 24 и печку совсем не слышно.
Но холодный поток воздуха не идет.
А раньше шел. шел именно холодный воздух.
Подобное уже у меня было на ММС, повторяюсь конечно.
Я лишь предложил своё решение подобной проблемы.
Старый 14.12.2010, 20:13   #37
343
Тоже поставил поролончик,хотя и так нормально было,стало ещё теплее,а в кашкае я просто плакал от мороза 2 года,теплолюбивый я,зиму ненавижу.
343 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 08:42   #38
PIPE
Аватар для PIPE
а можете залить фото расположения этого датчика, либо где найти картинку???
Старый 15.12.2010, 11:14   #39
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от 343 Посмотреть сообщение
Господа! Вы его ещё на улицу вынесите - ещё теплее будет
Печка в Ауте - сказка! Прогревает быстро и температуру держит отлично!
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 11:39   #40
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сообщение от Andreyv Посмотреть сообщение
Ни кто не спорит.
Печка хорошая.
НО есть один момент... у неё такая .....(группа Ленинград)
--нестабильная работа при поддержание температуры в слоне.
Старый 15.12.2010, 12:24   #41
Andreyv
Аватар для Andreyv
Ни кто не спорит.
Печка хорошая.
У меня всё стабильно. Как в сентябре машину купил, так и не крутил ничего. Поставил температуру - 26, всё остальное - "авто" и забыл.
Греет замечательно, циркуляция хорошая, температура в салоне комфортная. Не первая машина с климатом, поэтому есть с чем сравнивать. Если что-то "нестабильно", то надо выяснять "почему".
На одной из машин некорректно работал датчик забортного воздуха (входит в систему климата) - вот здесь было нестабильно. На трассе -холодно, так как климат думал, что "за бортом" +40 и открывал заслонку на подачу воздуха с улицы, в обход радиатора печки. А на улице в это время +11. Температура в салоне падала, климат увеличивал скорость подачи воздуха с улицы вентилятором. Ставишь циркуляцию "внутри салона" - запотевает всё к чертям. После замены этого датчика всё встало на свои места.
Поэтому ищите причину, а не пытайтесь "обмануть" японский разум поролончиком.
Старый 15.12.2010, 14:00   #42
PIPE
Аватар для PIPE
а расположение датчика этого скинет кто-нибудь?
Старый 15.12.2010, 16:05   #43
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сообщение от PIPE Посмотреть сообщение
Фотки нет .
на схеме выделил место где эти прорези для датчика
Эта панелька прямо под рулём.
Старый 16.12.2010, 14:00   #44
VAV
Аватар для VAV
а можешь подробнее описать как именно ты одел этот паралончик, какого размера и тд? меня печка тоже замучала, летом все ок, а вот зимой это кошмар какой-то
заранее спасибо
---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:00 ----------
и еще вопрос - а никто не заморачивался как уменьшить поток воздуха? даже на первой позиции дует очень сильно
с ростом скорости начинает дуть все сильнее и сильнее
VAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 15:07   #45
PIPE
Аватар для PIPE
вот проблема...люди некоторые наоборот мучаются с плохим потоком воздуха, а у тебя он сильный и плохо!!!...
...попробуй может где мотор печки сетку поставить какую нибудь...ИМХО
либо выключай вообще печку и пускай дует просто обдувом!!!
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
