Старый 31.10.2007, 14:40   #61
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Ответ: Увод влево
У меня Трэк. Тянет вправо. Подсказака - особенности конструкции За резину не боись, за себя опасайся))))
Старый 14.11.2007, 22:17   #62
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Сделал развал-схождение и подкачал давление в колесах 2,3 перед-зад все пропало, не ведет никуда. Надолго ли?
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 00:05   #63
Alex-S
По умолчанию Re: Увод влево
Столкнулся с такой же проблемой - уводит, правда почему то вправо. Сделали сход-развал, дали распечатку, выезжаю - небольшой уход есть. Когда вернулся - мастер сказал, что дело скорее всего в касторе, де отличие левого от правого 60 мин, а на этой машине он не регулируется. Посоветовал обратиться в сервис. Вот сижу думаю, кто виноват и что делать...
Alex-S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 01:29   #64
air 2003
Всем доброго времени суток. у меня была схожая ситуация.. после замены бумерангов, машину потянуло влево, причем заметно. а на развале все показывало Ок, давление шин в норме.
Мастер в сервисе, после повторной проверки сход-развала и облапывания всей подвески, высказался за косяк с резиной... типо если разница в глубине оставшегося протектора покрышек достаточно значительная, то при неудачном стечении обстоятельств (установки колес не в той конфигурации ))) на полноприводном авто это нормально... (у меня как раз резина была уже побегавшая, при чем изрядно)... и что именно по этому резину надо на машине регулярно (чуть ли не через каждые 10-15 тык км) переставлять по схеме рекомендованной производителем для ее равномерного износа...
Поскольку до ремонта машину не вело и на этой "не переставлявшейся по схеме" и столь убитой резине, закончилось тем, что они перекидывали колеса... с начала я был полон скепсиса к подобному предположению и продумывал различные способы прилюдной казни для этих сервисменов, но когда после третьей перестановки, авто поехало по прямой .....честно скажу - изрядно удивлся.
возможно это все бред и я просто пока мне перекидывали колеса упился галюциногенного кофе из автомата... но факт имеет место быть, тачку боле не вело!!! во всяком случае так, чтоб уж это было явно заметно...резину не жрало, так собственно и отъездил летний сезон.
После этого, под зиму поставил новую зимнюю резину.... - косяк не проявлялся.. потом, через сезон, поставил на лето обратно старье... и ...ёпрст! одно колесо пришлось перекидывать... вот так вот.
air 2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 11:57   #65
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Это не бред, я когда резину переобувал балансировочный станок после балансировки всех колес указал какое куда ставить и какая сила тяги будет при каждой комбинации
Старый 15.11.2009, 17:50   #66
Alex-S
Вот распечатка со сход-развала
Позвонил сегодня в сервис, где обслуживаюсь - те говорят, что ничего сделать не могут, мол долбайте сход-развалистов... В общем, что делать - без понятия, раньше машинку не уводило, это точно.
Старый 15.11.2009, 21:39   #67
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Дак у тебя в распечатке два параметра не в норме и еще некоторые на пределе
Старый 16.11.2009, 17:31   #68
Alex-S
какие именно? И где можно почитать про эти нормы?
только что опять заехал в этот сход-развал по дороге - опять тот же разговор, де мы выправить кастер не сможем, дело в нем, пусть в сервисе разбираются.
Старый 17.11.2009, 14:19   #69
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
кастер левый
развал левый
Че у тебя с левой стойкой, или в аварию попадал?
Старый 17.11.2009, 15:01   #70
Alex-S
кастер левый
развал левый
Только что из другого сход-развала приехал. Поменяли местами правые колеса, потом передние. Все без толку. Тоже сказали, что кастер не регулируется, в общем посоветовали машину продать .
В аварию машина если и попадала, то до меня. Причем раньше машину точно никуда не уводило. Даж не знаю, что и делать дальше...
Старый 17.11.2009, 15:15   #71
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Надо регулировать развал левой стойки, найди мастера который сможет это сделать. Но сначала я бы продиагностировал состояние всех сайлентов и шаровых опор и особенно левую сторону на повреждения (может че погнул)
Если все ОК то машина была в дтп и видимо некачественно вытянули и ушла геометрия.
Развал нерегулируемый, но можно сделать регулируемым расточив отверстия в стойке.
Так что вперед!
Старый 17.11.2009, 15:38   #72
Alex-S
sNeG Спасибо, сейчас заменю правый подшипник стойки (умер) и скажу, что бы все посмотрели. Т.е. кастер действительно никак нельзя регулировать на этой машине? На наших, слышал, всякие шайбы подкладывают и проч.
Старый 17.11.2009, 15:47   #73
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Можно подложить. Но попробуй сначала отрегулировать развал, может и кастер тогда в норме будет
Старый 16.12.2009, 13:59   #74
Dammian
Кстати, +1.
Причем, иногда тянет, иногда - нет.
Dammian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 17:17   #75
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
все правильно написано причина №1 сход-развал №2 битый авто №3 износ резины №4асфальт скалеей что встречается почти на любом отрезке проезжей части
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlnder: Увод влево при торможении и Рольф FRY Outlander - Эксплуатация и ремонт 63 31.07.2022 21:59
Outlander: Внедорожные качества автомобиля Евгений Outlander - Эксплуатация и ремонт 146 20.10.2020 13:14
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
