Старый 27.01.2011, 09:30   #46
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: ЗИМА. Рекомендации
термостат же перекрывает верхний патрубок радиатора? - поидее его можно трогать - если начинает теплеть сразу - термостат под замену (тогда не понимаю почему именно в него ставят датчик температуры ОЖ, т.к. до открытия термостата он погоду на улице показывать будет)
Старый 27.01.2011, 16:24   #47
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
у меня тоже трещит,думаю это не проблема,это лед.что касается прогрева...при заборе с улицы и наполную печку включить..тоже падает на 1 деление.можно и радиатор потрогать,сразу как заведешь когда чуть чуть прогреется приложи руку к нему,при исправном термомтате он должен относительно резко нагрется
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 22:11   #48
jam
Аватар для jam
Коль, ты чё дунул что ли? ))))
при исправном термостате радиатор не нагревается до тех пор, пока не откроется термостат на большой контур. А открывается он, обычно на 85°С.
Старый 28.01.2011, 10:57   #49
ewgen1
раньше 85 радиатор не нагреется!!!!!не должен если целый термостат
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 01:48   #50
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
все верно...он будет холодный....а если сразу греется значит термостат открытый постоянно...ну не суть короче..патрубок тоже потрогать норм)))
Старый 30.01.2011, 19:21   #51
AntonSergeevich
сегодня проверил - радиатор(патрубок верхний и бачек) греется сразу с двигателем-знаит преоткрыт немного термостат. надо менять
Кажется Петрович писал что подходит от ЭВО6 - он более холодный - 75 или 78 градусов.
MD 345617 от ЭВО5-6 - 76 градусов
Старый 04.02.2011, 11:37   #52
Timofey-84
Аватар для Timofey-84
Авто: evolander
на зиму прийдется менять постоянно. у меня зима 80С
а лето 76 или 75С(может немного меньше не помню точно)
если будешь только в городе ездить не сильно гоняя то нормально а если на трассу поедешь температура на глазах в низ полезет
Timofey-84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 18:17   #53
0nAir
Аватар для 0nAir
у кого сколько по времени машина прогревается до рабочей температуры (первое деление на шкале)?
дело в том, что у меня на таймере максимум ставится 10 мин. утром выхожу - завожу машину и она на таймере тарахтит 10мин и глушится. при этом климат включен на AUTO, заслонка закрыта - печка почти не дует, т.к. дуть она начинает по достижению рабочей температуры двигателя(первое деление шкалы).
так вот, за 10 минут и при морозе в -10-12 автомобиль не прогревается даже до середины первого деления - стрелка чуть сдвигается с места.
у всех так или у меня проблеммы с термостатом?
а если при морозе -15 и ниже при спокойной езде включить печку в ручном режиме на полную и открыть заслонку - двигатель остывать начинает - падает на 1-1,5 деления от середины.
обычно после прогрева стрелка всегда идеально стоит посередине шкалы - в любую жару и морозы.
А что значит на таймере 10 минут ??? Сигналка?
Нужны рекомендации по выбору страховой компании Милена Страхование 275 18.01.2011 16:09
Ваши рекомендации по выбору масла Джолечка Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.04.2010 17:21
Рекомендации по вопросам, возникшим в ДТП автолюбитель Страхование 3 26.11.2009 22:08
Новые рекомендации Митцу про размерность дисков и резины??? Лекзандер Outlander XL - Запчасти и ремонт 22 01.02.2008 11:15
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
