Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Куплю-продам > Outlander > Outlander. Агрегаты и иже с ними
Outlander. Агрегаты и иже с ними ДВС, подвеска, электрика, мультимедиа, приборки, рули
Старый 04.12.2010, 10:50   #1
Artemix
Аватар для Artemix
По умолчанию продам рычажек круиза и датчик сцепления (не XL)
выставляю на продажу
рычажек круиза MR 537964 1100р
механическая коробка передач, то кнопка сцепления - MB435457 350р
на аут с механикой не получилось поставить круиз на автомать уже ставили вот ссылка
Активация Круиз-Контроля в Outlander 2.4, Да-да, вы не ослышались, он там есть!
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 23:39   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: продам рычажек круиза и датчик сцепления (не XL)
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
А можно попросить измерить параметры кнопки на сцепление: длина, диаметр и шаг резьбы
Старый 08.12.2010, 10:12   #3
Artemix
Аватар для Artemix
вот фото
Старый 09.12.2010, 12:58   #4
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Я вот так и не понял на акпп с механическим дросселем можно у становить?
Там в теме только отписались по поводу электро-дросселя.
Буду благодарен за ответ.
Старый 10.12.2010, 12:21   #5
Artemix
Аватар для Artemix
Как проверить, есть ли у меня круиз контроль в машине?
Легко. Берем в руки крестовую отвертку, откручиваем три винта, которые находятся в нижней части кожуха рулевой колонки (два по бокам от рычажка фиксации руля, третий чуть дальше - чтобы открутить его нужна крестовая отвертка с длинным и тонким жалом), расщелкиваем рулевую колонку руками.
Я не откручивал третий винт, работал с "чуть приоткрытым" корпусом рулевой колонки. Но, можно разобрать полностью, на этом фото примерно видно, где же находится третий винт - он обведен кружком, где стоят первые два винта, тоже видно:
Внимательно смотрим и видим два разъема в ней - желтый (4-контактный) с двумя проводками и белый (6-контактный), с тремя проводками.
Аккуратно вытаскиваем белый разъем (на нем защелочка, придерживаем ее пальцем и нежно, но уверенно тянем и вытаскиваем разъем).
В разъеме три провода - зеленый красный и желтый (красный и желтый - 2 и 3 контакт разъема, считаем справа, зеленый - 6й контакт).
Зеленый провод - это клаксон. Красный и желтый - это провода для подключения ручки круиз-контроля.
Включаем зажигание, берем кусочек тонкой проволочки и замыкаем прямо в разъеме 2 и 3 контакт (желтый и красный провод).
Если у Вас на приборке загорелась зеленая надпись CRUISE - Вам повезло, читаем данный топик дальше и переходим непосредственно к руководству. Если иконка не загорелась - не расстраиваемся, смотрим, не забыли ли мы включить зажигание, хорошо ли мы замкнули проводки, ну и, на крайний случай, обращаемся к руководству по установке универсального круиз контроля на OutLander
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=18165
Старый 10.12.2010, 14:18   #6
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Проверил! Не загорелась лампочка.
Снял щиток а там нету лампочки.
Вставил и загорелась.
Но один вопрос еще не раскрыт для мня.
А на механический дроссель можно установить круиз?
Если да. То, какая приблуда еще нужна что бы она
нажимала на газ.
Старый 10.12.2010, 21:45   #7
Artemix
Аватар для Artemix
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
у меня даже на механике электронный дросель, он просто сделан как механический на вид, перемещенный в отделение капота.
Старый 11.12.2010, 17:09   #8
DmirtyVS
Если это америкос 4G64, то там действительно механический газ и прийдется докупать детали под капот. А если 4G69 АКПП, то газ электронный и круиз заложен в ЭБУ двигателя. Есть отдельная тема.
Старый 11.12.2010, 17:52   #9
Artemix
Аватар для Artemix
а фотография есть куда идет тросик?
Старый 19.12.2010, 09:53   #10
Artemix
Аватар для Artemix
Рычажек продан
Остался датчик!
Продам кислородный датчик 505 Outlander turbo/Airtrek turbo 2 26.03.2011 20:10
Питер. Продам комплект сцепления. DenSPbRus Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 23.11.2010 22:43
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
