Старый 04.12.2010, 12:00   #1
Алексей о718тт
Авто: CU4W
По умолчанию Проблемы при автозапуске!!!
При автозапуске двигателя в -10, заводится с 10-го раза, а при -25 заводится с 1-го, кто подскажет в чем причина?
Алексей о718тт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 12:08   #2
Павел 569
Аватар для Павел 569
Авто: MITSU PATHFINDER 2.5D 2010
По умолчанию Re: Проблемы при автозапуске!!!
У меня на Ауте 2,4 4wd было тоже самое,сам не знаю почему?
Павел 569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 12:13   #3
yey
Аватар для yey
У меня на автозапуске стабильно со второго раза в любую погоду.
Старый 04.12.2010, 12:33   #4
bood
Аватар для bood
Авто: шушпанцер-trubo
Сообщение от Алексей о718тт Посмотреть сообщение
сбросить параметры на заводские и заново настроить необходимое. с этого б начал.
bood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 13:01   #5
Алексей о718тт
Авто: CU4W
сбрасывал, че т не помогает (акум)
Старый 04.12.2010, 16:37   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Тут может быть куча вариантов. Начиная от свечей , ВВ проводов и катушек до топливного насоса с фильтром. Выбирай с чего начнешь)))
Старый 04.12.2010, 19:29   #7
Алексей о718тт
Авто: CU4W
Счастье Re: Проблемы при автозапуске!!!
начну пожалуй с фильтра, провода,свечи не давно менял(оригинал) а фильтр пора почистить))
Ну так в мороз то бы тоже плохо заводилась тогда
Старый 04.12.2010, 19:45   #8
lukanin
Аватар для lukanin
А без автозапуска как заводится? при тех же условиях.
Старый 04.12.2010, 22:43   #9
palik
Аватар для palik
При автозапуске авто должно заводится с первого раза. Если нет то первым делом надо смотреть узел по которому блок автозапуска контролирует завелся двигатель или нет. Часто это тахометр. Надо переобучить сигнализацию оборотам двигателя при запуске.
Старый 05.12.2010, 06:28   #10
Алексей о718тт
Авто: CU4W
Нормально заводится. но я как правило, сначало прокручу поршни маленько,что бы маслецо прогнало... , а потом уже контрольный.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:28 ----------
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
а как это переобучение проходит?
Старый 05.12.2010, 15:47   #11
DmirtyVS
Это как? Аут - не жигули с карбюраторным двигателем, где не вытянул подсос и она "крутит поршни". По нормальному должна заводится с первого раза, как в ручном режиме, так и при автозапуске.
Я бы рекомендовал вынуть ключ из обходчика, а для проверки АЗ в замке оставил нормальный ключ. Часто реле обходчика зажигания на морозе начинает дурить.
А вообще, как роисходят неудачные попытки автозапуска? Она совсем не схватывает, схватывает, но стартер рано отключается или заводится, но потом глохнет?
Старый 05.12.2010, 19:19   #12
palik
Аватар для palik
В инструкции к каждой сигнализации подробно описано. В каждой модели по разному. Читай про свою.
Старый 06.12.2010, 12:14   #13
Алексей о718тт
Авто: CU4W
Она заведется с первого раза, просто я сам стартером маленько крутану, что бы схватить не успела.(так меня еще дедушка научил)
А вообще как буд то мало крутит.. еще на сек дольше и она бы завелась...иногда просто крутит. А когда заведется, то отсутствует взрыв мотора, ну это когда обороты сразу поднимаются, а так вяло начинают подниматься, повторю это все при -10, сегодня -20 с автозапуска сразу завелась,и обороты выставляет сразу. Ну у нас теперь -10 наверное не скоро будет
Просто обломно, когда на работу торопишься а она мозги парит
Старый 06.12.2010, 13:34   #14
Асхат
мой аут со второго раза заводится. Автозаводка TOMAHAWK.
Асхат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 13:47   #15
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
возможно у вас подключен контроль работы двигателя по масло датчику или по другому. Рекомендую настроить по тахометру и выставить максимальное время работы стартера
зимние проблемы 812 Outlander - Отзывы 1 29.04.2010 20:51
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
