Старый 25.11.2011, 14:37   #376
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Загорелся "check engine"!!! Ошибки БК.
У меня америкос.
Я 3 дня назад залил полный бак по плешку (бензин в горловине стоял),
на следующий день с утра загорелся чек и горел весь день.
Вечером открутил горловину и закрутил опять туго до щелчков.
Тем-же вечером "чек" продолжал гореть.
На следующее утро "оранжевый глаз" не загорелся и не горит уже второй день.
Вывод: Либо бенз машине не понравился, либо что-то было с пробкой горловины (но вроде всё как обычно), либо от заливки по плешку электронику клемануло (ну нет паров бензина в баке!!!!)))), либо вспышки на солнце.
А так всё хорошо...
Старый 26.11.2011, 18:02   #377
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
Сегодня залил 92 на Росненефте на пересечении Люблинской и Перерва. При подъезде к дому загорелся чек.В работе двигателя изменений нет. На этом бензине проехал 40 км. Попробую залить бензин в другом месте....
Сегодня скинул клемму полет нормальный....
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 17:39   #378
praporzadow
Авто: XL 3.0
после этого опять загорелся. Поехал в сервис, как я и думал ошибка катализатора. Ошибку скинули. Залил нормальный бензин до полного и все пропала.....
Старый 28.01.2012, 12:01   #379
outcast33
Ребят,такая проблема загорелся ЧЕК.Приехал на диагностику,выдало "Сбой состава смеси",что это может быть?
outcast33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 13:32   #380
RuslanH
обороты плавают? Смотри где-нибудь подсос воздуха, обычно бумажная прокладка под дроссельным узлом.
Старый 28.01.2012, 16:22   #381
mark1vek
Приветствую всех! Перелопатил по всей теме , что то похожее есть , но не совсем,после заправки загорелся чек, до диагностики ехать далеко, короче промыл др.заслонку,ДМРВ,датчик давления в системе впуска , затем скинул клеммы на минут двадцать, завел, не горит, покатался все норм, заглушил завел-горит , и так несколько раз при первом заводе не горит при втором загорается -почему кто знает
mark1vek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 17:47   #382
romaut
Аватар для romaut
ошибка - присутствует постоянная, а что за ошибка то
Старый 28.01.2012, 17:55   #383
RuslanH
если бы кто знал - до диагностики то далеко
Старый 28.01.2012, 19:18   #384
mark1vek
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Ехать все равно придется, просто интересно если накрылся какой либо из четырех датчиков кислорода( 4G69) или катализатор, то чек наверное горел бы постоянно с первого раза , что то бы изменилось в динамике, расход бы увеличился , а тут норма все,и читал опасно ездить долго так вылезет боком
Старый 14.03.2012, 21:36   #385
арсеша
Ошибки Р0421 и Р0431. Подскажите может кто знает спецов в Москве которые поставят пламягасители и обманки?
арсеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 20:08   #386
Кулер
Всем привет! У меня на оутландер xl 2,4 2007 года загорелся чек после того как я помотал по Садовому кольцу по жаре часа 3. По возвращении домой в пробках на Дмитровке ощутил провал мощности и загорелся чек. Машина стала очень тупая , со светофоров трогала с задержкой. Обороты набирала медленно после значительно нажатия на педаль газа. Затем неохотно разгонялся и позволяла мне ехать на скорости 75-80км/ч. При этом вариатор отрабатывал переключения передач как АКПП,с ощутимыми толчками.
Кулер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 20:09   #387
Кулер
[QUOTE=Кулер;2449143]Всем привет! У меня на оутландер xl 2,4 2007 года загорелся чек после того как я помотал по Садовому кольцу по жаре часа 3. По возвращении домой в пробках на Дмитровке ощутил провал мощности и загорелся чек. Машина стала очень тупая , со светофоров трогала с задержкой. Обороты набирала медленно после значительно нажатия на педаль газа. Затем неохотно разгонялся и позволяла мне ехать на скорости 75-80км/ч. При этом вариатор отрабатывал переключения передач как АКПП,с ощутимыми толчками. Снятие минусовой клеммы с аккумулятора ни к чему не привело. Подскажите, что за неисправности так себя обозначают?!
Старый 22.06.2016, 20:54   #388
Артем39
Аватар для Артем39
На холостых погазовать попробуй, если обороты не поднимаются выше среднего или растут очень медленно, значит, катализатор. А вообще это первоаутов ветка. Ну и чек отсканировать надо, код ошибки узнать перво-наперво. А так вряд ли кто подскажет.
Старый 22.06.2016, 22:14   #389
lukanin
Аватар для lukanin
Тут начиная от бензонасоса заканчивая самим вариатором- все можно подтянуть под описание и симптомы.
Считайте ошибку для начала. Все ответы из серии "угадай мелодию"
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
