Старый 14.08.2007, 08:13   #16
Максим55
По умолчанию Странный хруст справа
Всем добрый день! Может кто подскажет? Появился странный звук впереди справа, в районе стойки. Причем проявляется независимо от состояния дороги. Может и на ямке, а может и на гладком асфальте, причем то он есть то нет! Никаких зависимостей появления этого "хрюканья" не выявил. Звук и правда что то среднее между хрустом и хрюканьем. Ездил в сервис, смотрели 2 раза - ничего не нашли, типа все в порядке, смазали вроде где-то, но толку нет!
Кто нибудь сталкивался?
Максим55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 09:44   #17
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Ответ: Странный хруст справа
Сообщение от Максим55 Посмотреть сообщение
Это не похоже на такой небольшой стук?У меня тоже что-то постукивает,но на больших амплитудах,а когда пролетаешь канавы,то нифига..
Pafnutiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 09:50   #18
Максим55
Больше всетаки не стук, а именно хруст, и громкость его меняется...
Старый 14.08.2007, 10:33   #19
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Если в чашку с пружиной попал камушек , то очень похоже. Попробуй продуть на подъёмнике.
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 11:09   #20
Максим55
Надо попробовать, хотя несколько раз был на мойке, по идее никакого "мусора" быть не должно...
Старый 14.08.2007, 20:54   #21
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
для того чтобы достать камень надо вывесить колесо
Старый 15.08.2007, 15:34   #22
Filrey
Скорее всего у тебя подклинивают направляющие в суппорте. Не критично, но неприятно. Устранить это недолго и недорого. В любом сервисе их разработают тебе и всё.
Filrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2007, 15:22   #23
Тихон
Аватар для Тихон
Лампочка Ответ: Странный хруст справа
Что-то похожее было у меня. При торможении и при поворотах особенно на малых скоростях! Долго наши кулибины репу чесали, уже шарахаться от меня стали, а в конечном итоге определили как брачекс рулевой тяги! Долго они мне что-то объясняли, но итог - заменили тягу и всё ОК! Проверь, авось....
Тихон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 07:23   #24
Максим55
Еще раз ездил на сервис, протянули подвеску, смотрели, слушали, но ничего сделать не смогли. Как брякало, так и брякает. Самое странное что звук как будто из разных мест раздается (гуляет). То громче, то тише; то есть, то нет. Даже на ровной дороге бывает. Полтергейст прямо какой - то
Старый 23.08.2007, 09:44   #25
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
а рулевой наконечник в норме?
Slayer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 10:09   #26
Tischa
На защите картера ничего не забывал?
Tischa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 10:54   #27
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Не блин, у меня как щёлкало так и щёлкает в одном и том же месте . Сегодня попробую снять защиту и без неё погонять и протянуть заодно гайки.
Старый 23.08.2007, 12:34   #28
Максим55
Сообщение от Slayer Посмотреть сообщение
А что с ним может быть и как проверить?
Старый 23.08.2007, 12:39   #29
Максим55
Сообщение от Pafnutiy Посмотреть сообщение
Если в одном и том же месте, тебе проще будет найти. А меня уже как на сервисе увидят вот такие глаза делают.
Старый 23.08.2007, 16:56   #30
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Ну как что ипортица он мог, например резинка треснула и в нутрь попала грязь ну и дальше пошло-поехало.
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
