Старый 22.01.2011, 18:34   #1
parketnik
По умолчанию Outlander. 4G69 не заводится после морозов
Всем привет! Морозы и новые проблемы. При -25 на днях старый аккум не смог завести мой аут 2.4л 4g69 МКПП. Привёз в аккум в сервис на зарядку, через сутки забрал, но в сервисе сказали что аккум уже стар и электролит мутный. Возможно что в морозы держать не будет. Мысленно я уже был готов купить новый аккум, но решил испытать старый-свеже заряженный. Итак, вчера при -25 на свежезаряженном аккуме авто завелось с полпинка (раньше даже на горячую как то вяло крутил)... Правда обороты стали плавать и в конце концов холостой год был в районе 200-300 оборотов. Сегодня уже собирался почистить дроссельную заслонку. Но тут с утра машина снова не завелась . Ночью было до -32, утром во время завода -26. Сразу же поехал за новым аккумом и после долгих размышлений, вместо рекомендованного бош s4 60 с пусковым током 540ампер взял fiamm 65 с пусковым током в 600 ампер. Хотел именно побольше пусковой ток, но кроме как fiamm с нужными показателями в наличии ничего не было..... Привёз, поставил (предварительно положив в низ подкладку толщиной 3см). Сел в машину, начал крутить стртер и к моему удивлению машина не заводилась вообще! Пару раз схватывала на послекунды и всё. После нескольких неудачных попыток заметил дымок, который идёт справа (по движению) из под капота. Вышел посмотреть - увидел,что оплавился жёлто-чёрный проводок, который похоже соединяет массу кузова и двигателя. (может ошибаюсь) Сделал фото этого проводка. И на снегу,под двиглом увидел своё моторное масло( Немного, но неприятно. Его выгнало помоему из под масленного фильтра. Масло mobil1 5W-50. Машину после этого заводить не пробовал... Я предполагаю, что провод нагрелся из за плохого контакта, масло погнало из за высокой температуры, а не заводилась из за залитых свечей. Сам я мало понимаю во всём этом, поэтому с радосью выслушаю мнения бывалых. Надеюсь, что все эти проблемы не из за аккума с бОльшим пусковым током. Надеюсь всё не так плохо...
parketnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 18:43   #2
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: аут 4g69 МКПП - не заводится после смены аккума, дымит проводка, потекло масло из под фильтра
Клеммы нигде не замыкали случаем? В электрику лазили?..
Старый 22.01.2011, 18:45   #3
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Outlander. 4G69 не заводится после морозов
Замени провод, только с сечением не напутай. Из за пускового тока не может быть, я себе 630 поставил, и все нормально. Обороты плавали, так как дроссель надо обучать!
По хорошему нужен человек который в электрике шарит, на перезаряд тянет. Оттуда может и старый вымер.
Старый 22.01.2011, 18:55   #4
dreamcat87
ДА по ходу у него и правда аккум что то...
Старый 22.01.2011, 19:00   #5
Wirelinovets
Аватар для Wirelinovets
Восклицание Re: Outlander. 4G69 не заводится после морозов
Проводок не похож на родной и судя по толщине (если конечно нету второго провода на массу мотора)
не расчитан на продолжительное кручение стартера. Масло надо точно знать откуда выдавило
что бы понять почему.
По поводу того почему не завелась, (если в моторе нету подозрительных стуков) могут быть
виноваты бензонасос и его окружение, расходомер воздуха, температурный датчик, система зажигания
с датчиками.
Короче куча всего, чтобы сузить число подозреваемых надо попросить завести машину человека
более менее знакомого с этой машиной.
Wirelinovets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 19:01   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Мне тут один уважаемый 019 подсказывает, ты полярность правильную купил?
Старый 22.01.2011, 19:05   #7
dreamcat87
Вариант...
Старый 22.01.2011, 19:08   #8
parketnik
dreamcat87клеммы не замыкал, в электрику не лазил.
lukaninпровод заменю конечно. по поводу дросселя - его же надо обучать только на АКПП?! или я не прав?! К электрику уже записался, но ждать до вторника..... Старый всё же вымер наверно потому что ему уже 5 лет.
Wirelinovets А какое сечение этого провода должно быть стандартное? Масло помоему из под фильта выдавило. Из под брони особо ничё не видно, а лазить в -25 под машиной не охота.. Нагнулся, посмотрел- фильтр в каплях масляных и прямо под ним лужа масла.
В моторое стуков посторонних нет. Всётаки думаю ещё на залитые свечи.
Старый 22.01.2011, 19:09   #9
Wirelinovets
Смущение Re: Outlander. 4G69 не заводится после морозов
А при неправильной полярности разве не погорит электроника еще до пуска стартера?
Старый 22.01.2011, 19:09   #10
parketnik
Вроде как да А как бы он у меня тогда завелся вообще?
Wirelinovets согласен. крутить стартером сложновато, если перепутать плюс и минус))
Старый 22.01.2011, 19:16   #11
Wirelinovets
Сообщение от parketnik Посмотреть сообщение
[B]dreamcat87[/B
Если нет желания возиться в мороз то наверное придется дождаться спеца
Старый 22.01.2011, 19:19   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
чето ржавчины столько везде, попробуй почистить контактные площадки этого проводка. Масло выдавило из-под фильтра - его менять надо. Свечи похоже залил
Старый 22.01.2011, 19:23   #13
Wirelinovets
Поплавился центр провода, а не края.....
Старый 22.01.2011, 19:36   #14
parketnik
да. поплавился центр....
Старый 23.01.2011, 17:38   #15
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Wirelinovets Посмотреть сообщение
Густое масло, очередной пример.
После суточной стоянки авто не заводится с первого раза! DKlyev Outlander Turbo!!! 65 16.01.2011 02:29
не заводится после снятия аккумулятора putnik69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 28.10.2010 09:40
Не заводится двигатель после заправки плохим бензином - куда смотреть ? dimasarchi Outlander XL - Запчасти и ремонт 15 07.09.2010 16:21
Плохо заводится после длительной стоянки littledim Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 15.07.2008 23:53
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
