Старый 26.01.2011, 19:13   #1
евген-45
По умолчанию пуск а\м аут-1
всем привет у меня такой вопрос у меня аут1 и если он постоит ночь на улице зимой или в более-менее теплом гараже несколько дней то начинает плохо заводиться, такое ощущение что аккумулятор полностью разряжен(даже при пуске моргает сигналка), в связи с этим приобрел новый но проблема все рвно осталась, в чем может быт причина.
евген-45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 19:19   #2
евген-45
По умолчанию автозапуск
у меня аут1 и не работает а\запуск во время запуска загораются приборы и когда должен произойти пуск двигателя происходит щелчек в стартере такое ощущение как в советском а\м залегли пятаки(ваз 06), и так один раз и все показывает ошибку на дисплее, хотя раньше работала нормально.
Старый 26.01.2011, 20:00   #3
nigegorodec
Аватар для nigegorodec
По умолчанию Re: пуск а\м аут-1
Может имеет место утечка тока.А если ездишь мало,то аккум. не успевает полностью взять заряд.Если ставишь на несколько дней в гараж,то попробуй снять клемму с аккум.Если норм,то ищи утечку на борт.
nigegorodec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 20:05   #4
palik
Аватар для palik
По умолчанию Re: автозапуск
Это подсевший аккумулятор. Все сигнализации с автозапуском контролируют напряжение бортоаой сети. Если оно ниже 11,5 вольт (именно при запуске), то сигнализация запрещает запуск двигателя.
Старый 26.01.2011, 21:27   #5
евген-45
не знаю аккум покупал новый 75д23л который указан в паспорте
Старый 26.01.2011, 21:29   #6
евген-45
спасибо надо попробовать
Старый 26.01.2011, 21:30   #7
palik
Аватар для palik
Заряди его хорошо и все заработает.
Старый 26.01.2011, 21:30   #8
евген-45
завтра попробую новый аккум поставить потом напишу
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:30 ----------
пробовал заряжать не помогает, во время запуска стартер делает звук чик и все
Старый 27.01.2011, 11:20   #9
dvz
Аватар для dvz
Если с ключа заводится, а автозапуск -нет, то вопрос к установщикам сигналки. А аккум сам тестером замерь при выключенном двигателе.
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 19:29   #10
евген-45
сегодня не успел проверить но только доехал до установщиков как сигналка заработала пробовали много раз по прежднему работает, темпеература на ул -10 не знаю что будет завтра посмотрим но всем большое спасибо за помощь
Старый 27.01.2011, 19:57   #11
palik
Аватар для palik
Пока доехал аккум и подзарядился!
Старый 28.01.2011, 11:03   #12
Dickpol
Аватар для Dickpol
У меня родной акк. изначально зимой, после долгой стоянки с трудом крутит, но заводит. С ключа. Напряжение в норме. Ставил зимой на пробу более мощный - всё нормально.
А летом с родным без проблем.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 11:28   #13
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Может стоит снять стартер и прозвонить его?
Похоже он на себя берет при запуске.
А сигналка глючит так как в сети падает напряжение.
Банально стартер мог отсыреть.
Почистить посушить.
Старый 29.01.2011, 11:15   #14
евген-45
вот по поводу стартера я согласен
Холодный пуск Противник Тойот Airtrek Turbo!!! 85 19.06.2013 22:27
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
