Старый 27.01.2011, 08:13   #1
Yaa
По умолчанию Аут 2004 года ошибка P0125: Недостаточная температура охлаждаюущей жидкости...
Появилась ошибка, диагностировали, в кампе пишет: Недостаточная температура охлаждающей жидкости для замыкания петли обратной связи.
Подскажите где искать ответ, что крутить, что значит ошибка?
У кого такое было и чем вылечилось?
На улице у нас сейчас - 16С
Yaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 09:44   #2
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
По умолчанию Re: Аут 2004 года ошибка P0125: Недостаточная температура охлаждаюущей жидкости...
Привет!
Правильное описание ошибки такое:
Температура охлаждающей жидкости недостаточна для функционирования системы впрыска в режиме обратной связи.
Простыми словами регулирующие датчики кислорода не успевают выйти по температуре на режим, на закрытый топливный цикл.
То есть глючный кислородный датчик.
Лечится заменой переднего кислородного датчика.
Но у тебя их две.
Так что либо обратно на диагностику и смотреть какая лямбда больше
всего вносит неправильную коррекцию. B2S1 и B2S2.
Можно самому померить выходное напряжение на ХХ.
Оно должно быть 0,7-0,8 вольта, если 0,1-0,3 то мертвая значит.
Либо менять обе.
Последний раз редактировалось DruhaKam; 27.01.2011 в 09:54. Причина: добавил подзабыл.
Старый 27.01.2011, 10:20   #3
Yaa
от горе мне.
ведь я только недавно поставил две передних лямбды от 10ки ошибка лямбды пропала, за то появилась эта ошибка
Старый 27.01.2011, 10:48   #4
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Я встречал такое!
Правда это было на другом форуме и в субару.
Могу подсказать.
Все из-за сопротивления.
То есть тебе нужно узнать родное сопротивление.
Купить резистор с этим показателем и впаять его.
Мне будет сложно сейчас найти и выкроить
описание и все показатели что тебе сейчас нужны!
Но на ******** в ветке Субару есть тема про лямбда зонд.
Там форумчанин Sasha_A80. Он в этом плане гений.
Саша http://forums.********/member.php?u=78580
Тема http://forums.********/subaru/t1150994504.html
Тема большая но информация разжевана по всем маркам авто.
Старый 27.01.2011, 21:20   #5
Yaa
я наверно подожду пока ты замеры сделаешь и напишешь мне если не тяжело конечно. а мне не к спеху
кстати пишу тебе в скайп ответа нет
мой yaa2207201
Старый 28.01.2011, 09:10   #6
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Привет.
Скайп дома. Есть васька если что, 386-160-078.
Замеры не смогу сделать. Смысла нет!
У нас с тобой разные передние лямбды.
А задние одинаковые.
У меня Аут 1.
Поковыряй Drom, там на эту тему много инфы.
Или поищи технические характеристики своей родной лямбды.
Старый 28.01.2011, 14:45   #7
Sweet_Boobaleh
Я у себя тоже менял верхние лямбды на десяточные, обе. Все гладко прошло. Может лямбды не те? Здесь на форуме расписано нормально было по замене, посмотри. Номера лямбд своих не помню. но они с дырочками по кругу были, от десятки с мотором 1,6
Sweet_Boobaleh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 15:17   #8
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Ну да. Вот замены.
На 4G69 mivec.
Передние!
Бош 0 258 986 507
Denso DOX-0113
Задние.
Бош 0258005133
Denso DOX-0109
Нужно только перепаять разъем.
Старый 09.02.2011, 21:45   #9
Yaa
Поставил нужные лямбды, теперь пишет ошибку Р0125
что делать?
Старый 10.02.2011, 13:47   #10
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Вот замены.
На 4G69 mivec. И 4g64
Передние!
Бош 0 258 986 507
Denso DOX-0113
Задние.
Бош 0258005133
Denso DOX-0109
Соединение проводов в таком порядке.
Бош 2 белых к ОРИГ 2 черным
Бош черный к ОРИГ синий
Бош серый к ОРИГ белый
Старый 14.02.2011, 11:54   #11
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Ну да. Вот замены.
На 4G69 mivec.
Передние!
Бош 0 258 986 507
Denso DOX-0113
Задние.
Бош 0258005133
Denso DOX-0109
А я взял NGK OZA624-E4.
Но пока не устанавливал.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 22:01   #12
дмитрий 468
Здравствуйте господа! Подскажите пожалуйста датчики кислорода от ваз 10 ки 1.6 подойдут bosh 0258006537 , или надо что то переделывать и впаивать какие то дополнительные сопротивления??? Заранее благодарен!!!
дмитрий 468 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 04:10   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вот замены.
На 4G69 mivec.
Передние!
Бош 0 258 986 507
Denso DOX-0113
Задние.
Бош 0258005133
Denso DOX-0109
__________________
Старый 31.08.2014, 22:24   #14
дмитрий 468
Ну что ,кто ни будь нашёл решение проблемы с Р0125 ??? Если да то поделитесь с товарищами по беде! Или заморозили тему?))))
Сообщение от дмитрий 468 Посмотреть сообщение
Кстати сегодня поменял датчики кислорода, но проблема с Р0125 осталась!!! Дело не в них, и копать надо в другом направлении!
Добавлено через 7 минут
Кто нибудь знает сколько датчиков температуры ОЖ на 4G69 и где они находятся??? Ато я только 1 нашёл.
Старый 09.09.2014, 21:38   #15
дмитрий 468
Yaa(Алексей) если ты нашёл причину появления Р0125 , напиши пожалуйста в чём было дело и как победил эту гадость)))
Температура охлаждающей жидкости fill Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 01.09.2014 22:03
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
