Старый 31.01.2011, 16:30   #1
GOREC
Аватар для GOREC
По умолчанию Ремень генератора и ГУР (навесного оборудования)
Подскажите номер ремня наверсного оборудования и роликов (если какие-желательно тоже менять). А также порекомендуйте что можно взять из неоригинала.
Какой длины должен быть ремень (Exist выдает 1880 и 1885 мм)? Аут июль 2005 года выпуска.
P.S. Поиск делал на форуме, конкретной информации не нашел.
GOREC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 19:45   #2
RiX088
Аватар для RiX088
По умолчанию Re: Ремень генератора и ГУР (навесного оборудования)
По точному подбору нужен вин.
Например натяжной ролик один для г.в. до сентября 2005 (оригинал) и до 2008 г. (по дубликату )
При условии что не подделка
Ремни (что пришло на ум) - Gates-качественно/дорого, Contitech-качество на уровне/цена привлекательна, Lemforder - качественно/дороже Gates, Vag/Opel/Toyota - без комментариев.
на exist введи номера 6PK1880 / 6PK1885 / 6PK1887 / 6PK1888 / 6PK1889 и выбирай - цены от 250 до 4300 на выбор.
Ролики (только с которыми сталкивался) - INA, KOYO, GMB. Перед установкой обязательно проверить наличие смазки.
MN149179 - натяжной, MD374877 - обводной.
Повторю - инфа не точная, на а/м 04 г.в. с двс 2,4 mivec
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 22:21   #3
GOREC
Аватар для GOREC
Vin написал в личку
Старый 31.01.2011, 23:09   #4
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
блин, а я не проверил наличие смазки в GMB..... и почти сразу после замены появился свист на холодную... ломаю голову откуда, так как все ролики поменяны... неужели косяк - пустой подшипник???
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 05:14   #5
жека горный
Аватар для жека горный
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D AT, был Pajoro Sport
Всем привет! Менял прошлым летом, всё с EXIST, примерно так:
MR 994968 Ремень приводной ГРМ
MR 984778 Ремень балансировачного вала
MN 137248 Ролик натяжителя ремня ГРМ
MN 137247 Ролик натяжной зубчатого ремня
MD 352473 Ролик ремня вала балансировочного
MD 343565 Сальник левый вала балансировочного
MD 343563 Сальник коленвала передний
MR 984375 Натяжитель ремня ГРМ
MD 372536 Сальник распределительного вала
MD 365697 Сальник правый вала балансировочного
Сумма 10 323,41р.
жека горный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 06:37   #6
RiX088
Аватар для RiX088
Сообщение от РРоман Посмотреть сообщение
Запросто, в 4 из 10 нет смазки.
---------- Добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:37 ----------
Сообщение от жека горный Посмотреть сообщение
Сумма 10 323,41р.
Оригинал покупал или дубли попадали в список?
---------- Добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:37 ----------
Сообщение от GOREC Посмотреть сообщение
Vin написал в личку
Ответил
Старый 17.07.2014, 15:58   #7
Артем39
Аватар для Артем39
На натяжителе приводного ремня ролик отдельно никто не менял? Интересует сам процесс, когда натяжитель уже в руках. Или можно ролик без снятия натяжителя махнуть, как сейчас на Драйве читал про Опель Astra?
Старый 17.07.2014, 18:22   #8
surganova
Я менял. Болт ролика наоборот стоит. Надо сам натяжитель снимать.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 18:28   #9
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от surganova Посмотреть сообщение
ОК, не велика беда, снимем А чьего производителя ролик был?
Старый 17.07.2014, 20:05   #10
surganova
Там стоит стандартный подшипник 6203. Только его и менял. Ролик отдельно не встречал. Только натяжитель в сборе.
Старый 18.07.2014, 14:24   #11
Артем39
Аватар для Артем39
У нас в Экзисте все есть Optimal, код 0-N2105S. Пишут даже, что с достойным яповским подшипником внутри.
Старый 18.07.2014, 18:46   #12
surganova
Не, есть. Просто не смотрел.
Самый дорогой подшипник всё равно в разы дешевле ролика в сборе.
Старый 20.07.2014, 09:36   #13
alekc-77
привет!подскажите номер ремня генератора Аут 04 4g69 японец,где взять и подойдет ли от других марок авто?
alekc-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования) Vic_out Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 52 15.04.2019 18:07
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Ремень генератора Доброволец Outlander XL - Запчасти и ремонт 2 02.11.2010 14:38
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
