Старый 09.03.2011, 10:42   #1
Espirit
По умолчанию Звук после замены ремня ГРМ
после замены ремня ГРМ на ауте 2,4 кардинально поменялся звук работы двигателя при превышении 3000 оборотов - стал как то сильно прямоток напоминать. В динамике изменений нет. Ошибок не выдается. С чем может быть связано?
Espirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 11:12   #2
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
По умолчанию Re: Звук после замены ремня ГРМ
Вибрации?
Вообще надо конечно на ремень и смотреть. Совмещение меток, натяжку.
Возможно перескочил ремень, возможно после натяжки метки не на место встали...
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 11:45   #3
lukanin
Аватар для lukanin
А где делал замену?
Старый 09.03.2011, 14:14   #4
Espirit
Вибраций нет.
Меняли в TCM на автозаводской
Старый 09.03.2011, 17:48   #5
lukanin
Аватар для lukanin
А звук откуда, из под капота или из под машины?
Старый 10.03.2011, 15:40   #6
Rand
Сообщение от Espirit Посмотреть сообщение
было что-то похожее на предыдущем авто, начиная с 2000-2500 об., так и не разобрался, но со временем стало тише или привык, короче положенный срок отходил, а потом и авто продал.
думаю это всё-таки ремень
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 20:54   #7
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
какбы звук не должен меняться... если все поставили правильно, как было.
Старый 22.06.2011, 10:11   #8
Warrior
Аватар для Warrior
Одноклубники прошу вернутся к теме.
У меня появилась такая же проблема (после замены ГРМ) начиная 3000 оборотов начинает реветь но звук идет из под машины, в сервисе сказали, что это от катализатора???
Автор отпишитесь, решил ли проблему?
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 22:37   #9
x511xx
Аватар для x511xx
Я уже отписывался, в соседней теме. Скорее всего мастера неправильно выставили шестерню балансирного вала (ошиблись на 180 градусов) грузик вала должен быть внизу!!!!!
x511xx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 22:50   #10
SHiSHa034
Такая же ерунда!!! Распечатал подробную инструкцию по замене ремня, завтра поеду в сервис вставлять ремонтникам мозггг!! По результату отпишусь...
SHiSHa034 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 22:52   #11
x511xx
Аватар для x511xx
Сообщение от SHiSHa034 Посмотреть сообщение
Удачи!!!!!! И посуровее с ними.
Старый 23.06.2011, 12:47   #12
Warrior
Аватар для Warrior
Ждем инфы, и еще можно ссылку на инструкцию.
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:47 ----------
Я сходил в сервис где мне меняли ГРМ, они сказали что такого не может быть потому что они уже ученые в этом деле и прежде чем собрать все проверяют и прокручивают, вариант того что они просто мажутся, я им сразу сказал что мол если все ОК то я вас заплачу за работу.
Что же это может быть?
Как вариан они предложили снять переднюю часть кардана, может это креставины?, т.к. ездил к официалам на диагностику, они их преговорили к замене.
Старый 28.06.2011, 11:06   #13
SHiSHa034
В общем был я в сервисе, все переделывали по моей распечатанной инструкции. Сам сидел над ремонтником и все проверял. Все метки выставлены правельно. оба балансировочных вала стоят как положено! Результат нулевой! Все равно гул после 3 000 об.
Старый 28.06.2011, 11:49   #14
Lev Pokrovsky
Авто: 4g69
какие ролики меняли , там их два . тоже появился гул при 1500 - 1700 после 1700 все в норме , не менял обводной ролик думаю на него . хотя уже привык на этих оборотах не ездить
Lev Pokrovsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 13:55   #15
Warrior
Аватар для Warrior
Вчера в сервисе искали причину, снимали кардан (т.к. если АКПП выставить в положение N и газовать то 3000-4000 об/мин рев и звон, а при движении только рев) выяснилось что порвана одна из силовых подушек под двигателем, а остальные три потрескались, и все это может из за вибрации двигателя выдавать то что имеем.?
И сразу вопрос можно ли купить сайлен блоки этих подушек отдельно, а не в сборе как они продаются, а то уж очень не бюджетно.
Outlander. Некоторые особенности замены приводного ремня Bad Den Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.09.2011 13:00
Продам комплект для замены ремня ГРМ devo Outlander. Агрегаты и иже с ними 5 04.07.2011 21:26
Продам запчасти для замены ремня ГРМ на аут-1 2.4 американец акелла Outlander. Агрегаты и иже с ними 6 28.03.2011 01:51
Airtrek. Течь масла поле замены ремня ГРМ amonRa Airtrek Turbo!!! 8 26.11.2009 14:06
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
