Старый 11.03.2011, 22:05   #1
Persk96
Аватар для Persk96
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek. Генератор. Ремонт и замена
Друзья подскажите пожалуйста была ли тема про ремонт генератора,его подшипники,и всё что его касается?
Persk96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 22:12   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Генератор
не было еще, будешь первым. Я все время задаю вопрос, как его достать?
Старый 11.03.2011, 22:23   #3
Persk96
Аватар для Persk96
Блин,жаль что первыйХотелось на готовенькое.Появился какойто стук со стороны генератора.Сначало думал ролик натяжителя,купил его приехал к мастеру,а он с ходу,типа это не ролик.Я настоял чтоб сняли.Сняли сам ролик,затем сам подшипник ,суховат он оказался.поставили двойной подшипник собрали,а стук остался.Вердикт был убийственный-ГЕНЕРАТОР.Вот и хотел узнать какие могут возникнуть причины его поломки.
Старый 11.03.2011, 22:30   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
причины могут быть все теже - подшипники генератора
Старый 11.03.2011, 22:46   #5
Persk96
Аватар для Persk96
Да,согласен.но мастерюга ещё про какие-то поломки в нём говорил.Вот и хотелось подготовленным приехать к нему.Ну да ладно,мастер он хороший,эт так для себя.Короче завтра будет вскрытие там и посмотрим что к чему.
О проделанной работе отпишусь.
Старый 12.03.2011, 07:03   #6
Shneperson
Аватар для Shneperson
Был у меня как то разок случай, правда не на этой мафынке, а на Вазе-10-ке, поменял ремень генератора, и на следующий день поехал в путь в (один конец 300 км.), отъехав от города генератор навернулся, оказалось когда был установлен новый ремень и натянут подшипник генератора не выдержал и заклинило его и итог он сгорел, на СТО поменяли подшипник не помогло оказалось само проводка сгорела, т.к. в то время был у нас финансовый кризис на новый генератор денежек не было, искал пути обхода и меня озарило ( снял генератор пришел в магазин авто с ним и подобрал обмотку, стоимость была 700 рээ, а генератор новый стоил 3,5-4 тысяси рээ, разница существенная) поменял обмотку и оляля, все в норме, в итоге-0,5 водовки выпито, пару тройку бутылочек пивка и экономия приличная.
Может быть и у тебя такой же случай???
Shneperson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 18:09   #7
Persk96
Аватар для Persk96
Короче всё оказалось гораздо проще и лучше,все дело было в ремне,из него кусок резины внутри вырало,оттуда и стук.поменял ремень и все норм
Старый 24.04.2012, 14:26   #8
spin
По умолчанию Re: Airtrek. Генератор. Ремонт и замена
При замене ремня ГРМ решил обслужить генератор.
Извлекается он из моторного отсека геморно, откручиваем крепление трубки кондея к кузову убИраем в сторону бачок гура,откручиваем крепление щупа контроля масла, и очень аккуратно извлекаем гену на "свет божий" .
Теперь разборка, отмечаем положение верхней крышки, нижней крышки и статора.
Откручиваем гаечку на задней крышке,снимаем пластиковый изолятор, откручиваем четыре стяжных болта и снимаем переднюю крышку вместе с якорем, нижнюю не пытайтесь снимать оторвете отводы статора.
Если вы не видите на щетках фирменный значок митсубиши значит им кирдык, у меня остаточный выход щёток был 5мм.
Задний поДшипник, на всякий случай cs8a37lh1 23*14*8мм
При сборке не забываем зафиксировать щётки тонкой проволочкой через отверстие в задней крышке фото №3 , после Сборки удалить обязательно.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 24.04.2012, 15:30   #9
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
spin, спасибо за отчет! Тока чуть орфографию поправил.
Старый 24.04.2012, 15:51   #10
spin
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Спасибо!
А править желательно красным, чтоб совесть грызла
Старый 24.04.2012, 18:07   #11
romaut
Аватар для romaut
а вытаскивать его не проще через низ а не через верх
Старый 25.04.2012, 13:21   #12
dimon777
Аватар для dimon777
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Я через низ вытаскивал!там гемора не меньше!!!!
dimon777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 13:46   #13
spin
Вытаскивался генератор плохо, а ставился ешё хуже, смог затолкать только после четвертого подхода к вискарю
Не буду утверждать, но помоему его легче извлекать предворительно сняв весь блок воздухана.
Старый 12.09.2012, 18:46   #14
GrihaB
Аватар для GrihaB
Появился на БК Мультитроникс код ошибки P0622 неисправность в блоке "F"
генератора, чек не горит. С БК ошибка не сбрасывается. Что это может быть? Причем появилась после заводки машины с брелка со снятой приборной панелью. Может совпадение, а может нет.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 18:47   #15
GrihaB
Аватар для GrihaB
Помогло только
отключение аккумулятора.
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Outlander: Снятие, ремонт, замена радиатора AirDimka Outlander - Эксплуатация и ремонт 38 04.05.2018 00:52
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Замена/ремонт капота weall Страхование 7 12.04.2010 06:54
Ремонт по КАСКО, как будут чинить разбитую фару - замена ? J7s Страхование 2 10.09.2008 11:31
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
