Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Северо-Западный федеральный округ > Санкт- Петербург
Старый 16.03.2011, 10:04   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Восклицание [МАЙ 2024] ЧИП-ТЮНИНГ, РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТО ШТАТНЫМИ СИСТЕМАМИ, АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ, S-AWC И ДР.
Приветствую всех владельцев автомобилей Mitsubishi Санкт-Петербурга и его окраин!
Данная ветка посвящена моим регулярным визитам направленным на помощь одноклубникам, в основном владельцам автомобилей Mitsubishi Motors с целью доработки, диагностики и ремонта их автомобилей.
Преимущественно услуги направлены на расширение функционала авто штатными системами и функциями + производится установка оригинальных запчастей, восстановление недостающей проводки максимально "по-штатному", прошивка различных узлов.
В ходе работ не нарушается проводка автомобиля и все соединения делаются надёжно, что позволяет мне давать ПО-ЖИЗНЕННУЮ гарантию на произведённые коммутационные действия.
Список доступных услуг на выезде:
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРОШИВКА MITSUBISHI CONNECT ДЛЯ OUTLANDER и PAJERO SPORT
Данная альтернативная или другими словами "кастомная" прошивка даёт следующие возможности:
1) Исчезающее приветственное сообщение при запуске (не надо каждый раз нажимать кнопку "ПРИНЯТЬ").
2) Реализация работы видео в движении через HDMI вход при его наличии
3) Переключение пресетов радио короткими нажатиями кнопок на руле вместо ручного перехода по частотам (с сохранением автопоиска по удержанию). Ход по всем трём вкладкам, то есть ротация между 18 запомненными станциями.
4) Быстрое выключение экрана кнопкой PWR с сохранением звука: Нет необходимости лазить по меню в поиске нужной иконки, когда хочется просто выключить экран сохранив звук, цель достигается одним касанием сенсорной кнопки PWR, при этом удержание этой кнопки по прежнему отключает и экран и звук, а повторное такое действие возвращает всё в исходное состояние. Кнопка Mode на руле при удержании продолжает отключать звук не выключая экран.
Сейчас набирает популярность способ скрытия приветственного сообщения (пункт №1 возможностей кастомной прошивки) через перевод ГУ в режим Европы и последующим возвращением русского языка через сервисное меню, так вот кастомная прошивка, в отличие от этого метода, лишена многих проблем/особенностей перевода в режим Европы:
- нет ненужной иконки DAB.
- нет необходимости подбирать часовой пояс для корректного отображения времени.
- нет рисков случайно сделать сброс требующий повторной процедуры с восстановлением всех настроек радиостанций, сопряжения с телефонами, в том числе бывают нюансы сопряжения с Android Car Auto после сброса.
- нет множества европейских языков на выбор - только русский и английский.
- нет трудностей с голосовым управлением - русский доступен для выбора по умолчанию. (чаще всего в режиме Европы выбран Английский язык и русский вернуть не просто)
Также возможно обновление прошивок Mitsubishi Connect для OUTLANDER, ECLIPSE CROSS, PAJERO SPORT на оригинальные дилерские свежие версии.
Есть возможность сделать так, чтобы приветственное сообщение исчезало без смены прошивки для автомобиля OUTLANDER 2020 на новой версии Mitsubishi Connect с 8-дюймовым экраном.
ЧИП ТЮНИНГ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ MITSUBISHI
Производится коррекция прошивки блока управления двигателем с целью увеличения мощности и достижения разумного предела по динамике, на который способны двигатели без какого-либо влияния на ресурс, включая, при необходимости, перевод на ЕВРО2, отключение ЕГР, DPF и др.
АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ АВТОМОБИЛЕЙ MITSUBISHI
Во многих современных автомобилях Mitsubishi спрятано достаточно функций, которые мог бы включить импортёр при формировании комплектаций, но либо в целях экономии либо с каким-то иным умыслом этого не сделал, тем не менее утраченный полезный функционал можно восполнить и тем самым настроить автомобиль под себя.
Услуга доступна для автомобилей:
- LANCER X 2008-2015
- ASX и его "клоны": Peugeot 4008, Citroen C4 AirCross
- OUT XL и его "клоны": Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
- OUTLANDER 2013-2020MY,
- DELICA D:5
- L200 16+ и его клон FIAT FULLBACK
- PAJERO SPORT 2016+
- ECLIPSE CROSS 2018+
и других.
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА SUPER ALL WHEEL CONTROL (S-AWC) ДЛЯ OUTLANDER 2013-2019
Реализация системы полного привода Super All Wheel Control (S-AWC) на всех полноприводных автомобилях OUTLANDER 2013-2019 годов выпуска путём смены ПО блока управления 4WD версией, которой оснащают все выпускаемые полноприводные автомобили с 2020го модельного года.
Теперь стало доступно программное воплощение данной системы и на 3-литровой модификации, которая выпускалась в 2014 году и была лишена данной технологии (не было физически переднего дифференциала), правда с некоторым усложнением реализации при согласовании узлов (аналогично 3 литровой версии 2020го модельного года, которую вновь лишили переднего дифференциала).
Приборная панель 2019+:
Приборная панель 2013-2018:
На текущий момент для всех полноприводных машин доступно использование всех четырёх режимов работы системы S-AWC, включая AWC ECO в отличии от ранее используемой прошивки автомобиля ECLIPSE CROSS:
ПОЛНОЦЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) НА АВТОМОБИЛЯХ PAJERO SPORT 2017+ И ECLIPSE CROSS 2018+
Особенность PAJERO SPORT и ECLIPSE CROSS в отличии от Outlander, ASX и LANCER X в части отключения системы контроля давления в шинах заключается в том, что после этого на экране приборной панели при каждом включении зажигания будет появляться надпись "НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ", соответственно есть возможность этого избежать, то есть ошибки не будет не только на приборной панели, но и во всех узлах при диагностике у дилера, тем самым отсутствие датчиков дилером никак замечено не будет.
Смысл отключения данной системы каждый для себя определяет сам в силу возникновения различных жизненных обстоятельств, например повреждённый при шиномонтаже датчик и не желание его восполнять или же дополнительный специальный комплект колёс (разумеется без датчиков), который иногда любят одевать владельцы PAJERO SPORT для целенаправленного посещения "лютого бездорожья" и др.
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
Большинство современных автомобилей Mitsubishi в центре торпеды возле лобового стекла имеет прямоугольное отверстие закрытое заглушкой, которое проектировалось под штатный датчик солнечной активности (и в некоторых машинах под датчик света для включения фар), но сам датчик перестали ставить с 2007 года практически на всех машинах, вероятно с целью экономии. Датичк этот можно вернуть на своё законное место с целью ощутимого улучшения работы системы климат-контроля и тем самым организации более адекватного его поведения при эксплуатации.
Услуга доступна как минимум на для следующих популярных автомобилей:
- LANCER X 2007-2015
- ASX 2010-2019
- OUTLANDER XL 2006-2012
- OUTLANDER 3 2013-2019
- PAJERO SPORT 2008-2015
РЕАЛИЗАЦИЯ ШТАТНОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ ДЛЯ ECLIPSE CROSS & PAJERO SPORT 2016+ DIESEL
Штатный ограничитель скорости устанавливается на автомобили поставляемые в другие страны, но его можно восполнить и пользоваться на некоторых автомобилях и нашего рынка, среди которых присутствуют следующие модели:
- PAJERO SPORT 2016+(Diesel)
- OUTLANDER PHEV
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ECO-РЕЖИМА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ OUTLANDER 2013+ И ECLIPSE CROSS 2018+
В некоторых странах в поставляемых автомобилях штатно предусмотрен режим работы двигателя и других агрегатов, при котором достигается дополнительная экономия топлива. Всё это происходит благодаря тому, что:
- двигатель переходит в другой режим работы при котором педель газа становится менее активной, что снижает потребление топлива (меньше перегазовок)
- климат-контроль работает не в полную силу (в ГУ есть возможность отключить этот пункт)
- полный привод переходит в режим 4WD ECO/AWC ECO если до нажатия кнопки ECO находился в режиме 4WD AUTO/NORMAL.
Переход в данный режим осуществляется путём нажатия специальной кнопки расположенной с завода обычно в центральной части торпеды автомобиля, например такая кнопка ставится в автомобили ECLIPSE CROSS и OUTLANDER 2020 модельного года:
При включении режима на приборной панели появляется соответствующая индикация:
Видео с описанием технологии на английском языке от производителя:
Для реализации эко-режима и полноценной его работы необходимо:
- Установить и подключить кнопку.
- При необходимости восстановить недостающую проводку.
- Активировать нужные функции в етаксе и ЭБУ двигателя.
- Подкорректировать прошивку ЭБУ двигателя для работы шкалы мгновенного уровня экономичности езды, а также включения анимации «деревца», которое отражает общую статистику экономичности поездок.
Все указанные работы я могу произвести как отдельно, так и все вместе, тем самым реализуя всё «под ключ».
Как вариант удешевления реализации возможна коммутация, при которой включение эко-режима будет производится кнопкой отключения курсовой устойчивости БЕЗ нарушения ее штатного функционала, то есть покупка и установка дополнительной кнопки становится необязательной.
Работает всё в итоге так: короткие нажатия на кнопку включают/выключают эко-режим, а удержание кнопки дольше 3 секунд, как и прежде, отключает курсовую устойчивость.
УПРОЩЁННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО КРУИЗА ДЛЯ OUTLANDER
Для некоторых комплектаций автомобилей последних лет доступна относительно простая реализация адаптивного круиз-контроля не требующая замены дорогостоящего блока управляющего тормозами, при этом устанавливается лишь радар под бампер, восстанавливается под него проводка + производится программная коррекция настроек авто для работы с нового оборудования.
Для оценки вашей комплектации на совместимость с данным вариантом и расчёта стоимости присылайте VIN машины в личку.
СМЕНА ПИН КОДА ПРИВЯЗКИ КЛЮЧЕЙ
Данный код запрашивается иммобилайзером если требуется привязка нового ключа к имеющимся. Думаю ни для кого не секрет, что этот ПИН-код един для всех автомобилей Mitsubishi определённой модели и этим активно пользуются угонщики для нейтрализации штатного иммобилайзера путём прописки в него принесённого с собой нового ключа или просто чипа. Изменение ПИН-кода прибавляет трудностей злоумышленникам для обхода штатного иммобилайзера и делает привязку ключа без замены важных электронных узлов автомобиля, включая ЭБУ двигателя затруднительной.
Это весьма актуально для автомобилей с обычным ключом и в меньшей степени для машин с KOS-системой, так как для прописки дополнительного ключа в этих автомобилях необходимо иметь хотя бы один привязанный ключ, поэтому чтобы не переживать сдавая авто в сервис, что туда допишут еще один ключ рекомендуется также сменить этот код на свой.
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА КОНДИЦИОНЕРА НА PAJERO SPORT 2016+
На автомобилях PAJERO SPORT поставляемых в жаркие страны штатно предусмотрен дополнительный вентилятор устанавливаемый рядом с основным радиатором для увеличения эффективности работы кондиционера, но в нашей стране его установкой, разумеется, пренебрегли, поэтому случаются ситуации при эксплуатации, когда работа кондиционера становится недостаточной для создания благоприятных условий в салоне автомобиля. Для решения этого вопроса необходимо:
- Приобрести и установить сам вентилятор (разъем для него есть в проводке авто под капотом.
- приобрести и установить штатное реле в подкапотный блок предохранителей
- восстановить недостающую проводку (как правило она отсутствует лишь на дизельных версиях)
Видео демонстрирующее силу вращения вентилятора:
ПРОГРАММНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗУММЕРА НЕ-ПРИСТЁГНУТЫХ РЕМНЕЙ ПРИ ДВИЖЕНИИ
Бывают ситуации, когда пристёгиваться нет острой необходимости (движение во дворах, по бездорожью и др.) Некоторые владельцы для этих целей используют заглушки вместо ремней, но есть возможность выключить зуммер программно избавив от необходимости использовать заглушки, причём на приборной панели сохраняется работа штатного индикатора не-пристёгнутого ремня водителя. Переднее пассажирское кресло при этом лишается работы и зуммера и индикатора.
ЗАМЕНА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ НА ЦВЕТНУЮ
Владельцам бюджетных комплектаций порой очень хочется улучшить свой автомобиль в первую очередь заменой монохромной приборной панели на более информативную и интересную цветную вариацию, устанавливаемую на более дорогие комплектации. В большинстве случаев приобретается б/у панель в которую необходимо перенести данные со старой панели - пробег, VIN и др. Также в некоторых случаях приборную панель приходится "затачивать" под конфигурацию авто в которую она устанавливается, это относится как правило к приборным панелям снятым с ASX 2017 г.в. и свежее.
Большинство фирм занимающихся подобными услугами чаще всего производят полный разбор приборной панели и перенос данных из микросхемы памяти программатором. Обычно разбор происходит со снятием стрелок, что иногда повреждает моторы, если не используется специальный съемный инструмент, ну и неизбежно при этом процессе происходит занесение пыли внутрь панели, которую довольно тяжело всю удалить потом.
Так вот существует методика коррекции исключающая необходимость разборки панели, всё делается просто через диагностический разъем.
УСТАНОВКА КНОПОК НА РУЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ И КРУИЗ КОНТРОЛЕМ
Бюджетные комплектации автомобилей как правило полностью лишены функций управления чем-либо с руля, поэтому многие владельцы таких маштн стараются расширить функционал своего руля сразу по максимуму добавив возможности управлять магнитолой, громкой связью и круиз-контролем.
Если запчасти при этой процедуре добываю я (то есть оказываю услугу "под ключ"), то это всегда оригинал с использованием штатной проводки в руль (без какого-либо "колхоза").
УСТАНОВКА ШТАТНОЙ СИСТЕМЫ ГРОМКОЙ СВЯЗИ
Некоторые комплектации автомобилей лишены такой удобной функции как "громкая связь" или которую еще называют "Свободные руки" (от англ. HANDS FREE), так вот эту систему относительно несложно восполнить собрав комплект запчастей и, при необходимости, восстановив часть недостающей проводки авто.
Автомобили для которых доступна данная услуга:
- ASX 2010+
- OUTLANDER 2013+
- PAJERO 4
и др.
УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ СТЕКЛО-ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ
Данным датчиком стали оснащать современные автомобили Mitsubishi лишь с 2017 модельного года, а ранее в течении как минимум 10 лет датчик отсутствовал, но поддержка его электроникой авто была, поэтому при желании можно установить совместимый датчик и восстановив к нему проводку получить такой штатный функционал
УСТАНОВКА ШТАТНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА
Данный аксессуар продаётся и устанавливается на автомобили в Японии и Америке для реализации удалённого запуска двигателя. Так выглядит брелок последнего поколения для этой системы:
Данный аксессуар славится простотой своей установки - достаточно вставить лишь один разъем в предусмотренное в автомобиле для него гнездо, но минусом его является цена и необходимость переделки под автомобили нашего рынка.
С определённого момента функционал данного аксессуара был "скопирован" и им стали пользоваться производители сигнализаций, таких как Pandora например, встраивая в свои продукты.
Позже появился автономный и бюджетный вариант от производителя AUTHOR ALARM под лаконичным названием AUTHOR AUTOSTART, который я также взял на вооружение и устанавливаю тем, кто не готов к затратам на оригинальный аксессуар и главное тем, кому не очень важен радиус действия, так как запуск осуществляется с использованием штатного ключа у которого радиус довольно ограничен, правда всегда есть возможность "прикрутить" внешнее управление путём установки GSM/GPS-маяка того же производителя с организацией обратной связи.
Автомобили для которых доступна эта услуга (только АКПП-версии):
- LANCER X с двигателями 1.6, 1.8, 2.0 и 2.4
- OUTLANDER XL с двигателями 2.0, 2.4 и 3.0
- OUTLANDER 3 с двигателями 2.0, 2.4 и 3.0
- ASX с двигателями 1.8 и 2.0
- ECLIPSE CROSS с двигателем 1.5Т
- PAJERO SPORT 2016+ с любыми двигателями
УСТАНОВКА ШТАТНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
Для реализации этой системы ранее требовалась замена узлов отвечающих за частоту ключей + самих ключей, сейчас же достаточно лишь активировать функцию, купить датчики, установить их в колёса и привязать.
Также у некоторых автомобилей существует возможность привязать не 4 датчика, а сразу 8, для двух комплектов колёс лето/зима, а смену их осуществлять через приборную панель, вот например на OUTLANDER 2013+:
ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОВОДКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЯХ LANCER X И ASX С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6
В бюджетных комплектациях автомобилей LANCER X и ASX с двигателями 1.6 для реализации работы круиз-контроля помимо оснащения руля кнопками и установки датчиков тормоза и сцепления необходимо также восстановить часть недостающей проводки до блока управления двигателя.
РАБОТА С КЛЮЧАМИ АВТОМОБИЛЯ
Прописка ключей, удаление потерянных, привязка чипов (транспондеров) для авто запуска с целью установки в обходчик (в том числе для извлечения спрятанного в автомобиле второго ключа).
РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПТФ В РОЛИ ДХО
В автомобилях выпускаемых до 2014 года в комплектации штатно отсутствовали дневные ходовые огни,но по закону надо было уже ездить либо с включенным ближним светом либо с включенными противотуманными фонарями, а так как автомобили тех лет уже поддерживали штатную функцию независимых дневных ходовых огней, то доступна была реализация работы противотуманных фонарей в роли дневных ходовых огней, работало это так:
При наличии датчика света в режиме AUTO днём горели ПТФ без габаритов, а при наступлении темноты включались фары и ПТФ гасли, при этом их можно было включить снова обычным образом. Также при таком сценарии полезен был режим "сумерки" где существовал промежуточный этап, когда горели ПТФ вместе с габаритными огнями передними и задними, а фары еще были выключены.
При отсутствии датчика света все изменения производятся вручную, то есть при заведении двигателя в режиме OFF ручки света горят ПТФ, далее добавляются габариты при переключении в соотвествующее положение ручки и уже потом при включении фар гасли птф с сохранением возможности их включения.
АППАРАТНО-ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЭТАПНОГО ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ OUTLANDER XL
2007-2008 И ИХ КЛОНОВ
Для реализации поэтапного или пошагового открытия дверей на автомобилях OUTLANDER XL 2007-2008 и их клонах помимо активации соответствующей функции в мозгах авто требовалась переделка проводки в салоне автомобиля.
ОБНОВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ MMCS И РУСИФИКАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ
Работы производятся в отношении следующих ГУ:
1) MMCS: R01-R03, J01-05, E01-06, C01-C02, P01, N01-N05 и др.:
- обновление навигации
- работа DVD в движении
- русификация
- 24-часовой формат времени
2) MMCS W11-18, J11-13:
- обновление навигации.
- обновление прошивки, в том числе установка кастомной.
- русификация
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОВОДКИ ДЛЯ РАБОТЫ ШТАТНОГО ИНДИКАТОРА СИГНАЛИЗАЦИИ
Штатный индикатор сигнализации большинства современных автомобилей Mitsubishi расположен в центре торпеды возле кнопки включения аварийной сигнализации, но так как в россию автомобили поставляются с выключенной штатной сигнализацией, то и в большинстве косплектаций проводка под индикатор отсутствует, соответственно после активации сигнализации индикатор не работает, но восстановив под него проводку он начинает сопровождать работу штатной охранной системы. Вторая его опциональная роль - при движении на скорости свыше 120км/ч он может начинать мигать уведомляя водителя о возможном превышении (задаётся одной из активируемых функций).
Услуга бывает востребована на автомобилях:
- LANCER X
- ASX
- OUTLANDER XL
- OUTLANDER 2016+
РЕАЛИЗАЦИЯ DS-РЕЖИМА НА OUTLANDER
Режим Drive Sport (DS) у автоматических коробок передач, в том числе и у вариаторов существовал на автомобилях в других странах, в России он был замечен только на 2-литровых версиях OUTLANDER 2013+ которые поставлялись без подрулевых переключателей (лепестков), где было одноимённое положение рычага КПП, остальные же автомобили его были лишены, тем не менее функционал этот поддерживался и его можно было реализовать не только заменой кулисы с иными аппаратными доработками включая установку микровыключателя, но и упрощённым путём - выводом внешней кнопки, которая будет активировать этот режим, включая реализацию управления с руля:
Исполнение на обычном руле:
Исполнение на руле OUTLANDER PHEV:
Услуга доступна для следующих автомобилей:
- OUTLANDER XL и его клоны исключая дизельные версии
- OUTLANDER 2013+ с любыми бензиновыми двигателями
УСТАНОВКА СИСТЕМЫ БЕСКЛЮЧЕВОГО ДОСТУПА - KEYLESS OPERATION SYSTEM (KOS)
Некоторые владельцы автомобилей бюджетных комплектаций, оснащённых обычным ключом, испытают острое желание повысить комфорт пользования авто установив систему, которая позволит не доставая ключ из машины. Для этого собирается комплект запчастей, включая электронные узлы, антенны, замок зажигания или блокиратор руля, сами ключи и интегрируется в автомобиль при необходимости восстанавливая недостающую проводку. После этого требуется согласовать программно электронику узлов, прописать ключи, после чего автомобилем можно пользоваться с новым комфортом. Услуга доступна для автомобилей:
- LANCER X
- OUTLANDER XL
- ASX (Кнопка Start/Stop)
- OUTLANDER 2013+ (Кнопка Start/Stop)
УСТАНОВКА ЛЮБЫХ ОХРАННЫХ СИСТЕМ И СОПУТСТВУЮЩИХ АКСЕССУАРОВ КОМПАНИИ AUTHOR ALARM, ВКЛЮЧАЯ ЗНАМЕНИТЫЙ ПРЕМИУМ ИММОБИЛАЙЗЕР IGLA ПО КЛУБНЫМ ЦЕНАМ
Являюсь сертифицированным установщиком компании AUTHOR ALARM и готов осуществить авторскую установку её продуктов на практически любой автомобиль MITSUBISHI БЕЗ НАРУШЕНИЯ целостности проводки автомобиля и с гарантией на сами работы вплоть до окончания гарантии на сам автомобиль.
Популярные услуги:
- Установка премиум-иммобилайзера IGLA в различных вариациях.
- Установка дистанционного запуска AUTOSTART, в том числе совместно с GSM/GPS системами ATLAS/COMPAS
- Установка блокиратора бесключевого доступа Keyless Block Pro
ДИАГНОСТИКА ИСПОЛЬЗУЯ ДИЛЕРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MUT3 И РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ ПО ЭЛЕКТРИКЕ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКРУТКИ И ПАЙКИ
Полноценная диагностика используя дилерское оборудование MUT3 VCI LITE с выдачей списка ошибок и консультацией по их устранению.
При ремонте проводки или необходимости подключения доп.оборудования используется только обжимное соединения с закрытием соединения термоусадочной трубкой, а вне салона и под капотом с термоусадочной трубкой и клеем внутри для герметизациии.
Пайка и скрутка запрещены в автомобильной проводке - об этом много статей в сети.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 02.02.2024 в 16:10.
Старый 12.09.2020, 10:33   #1741
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Активация скрытых возможностей авто в Питере
Здравствуйте!
Краснодар пока не прогнозируем, а вот Липецк, который у Вас в профиле, думаю посетить получится в обозримом будущем.
Старый 17.09.2020, 17:21   #1742
Vladyche
Алексей, доброго дня! Покатался с прошивкой S-AWC и чипованным двигателем и хочу поблагодарить Вас! Машина стала увереннее разгоняться, на обгонах за 100 ведет себя более напористо. Систему S-AWC проверить пока в полную силу не случилось, но картинка уже радует, в следствии этого вопрос, есть ли возможность добыть кнопку S-AWC и наклейку на заднее стекло в замен существующих на данный момент 4WD
Vladyche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 11:15   #1743
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Приветствую всех владельцев автомобилей Mitsubishi Санкт-Петербурга!
Информирую об очередном посещении "Северной столицы" для помощи одноклубникам.
Плановые даты визита: 23, 24 и 25 ОКТЯБРЯ
На текущий момент список подтверждённых участников следующий:
01. Юрий [661313], ASX@12: Чип-тюнинг, активация круиза и других функций
02. Михаил [754936], OUT@16: Эко-режим
03. Эдуард [311015], OUT@19: Скрытые функции+ кастомная прошивка Mistubishi Connect
04. Андрей [769501], OUT@13: Активация круиз-контроля
05. Владимир [053066], OUT@19: Кастомная прошивка Mitsubishi Connect
06. Валерий [117342], OUT@18: Скрытые функции, S-AWC и др.
07. Максим [484458], OUT@19: Помощь в скрытном подключении доп.оборудования
08. Владимир [204909], OUT@19: Скрытые функции и др.
09. Иван [716656], OUT@19: Установка круиз-контроля
10. Михаил [351189], ASX@13: Установка климат-контроля с датчиком солнечной активности
11. Роман [949699], OUT@19: Скрытые функции+ кастомная прошивка Mistubishi Connect
12. Дмитрий [819307], OUT@19: Скрытые функции+ кастомная прошивка Mistubishi Connect
13. Сергей [117023], OUT@19: Скрытые функции и др.
14. Андрей [122105], OUT@18: Скрытые функции+ кастомная прошивка Mistubishi Connect
15. Алексей [729768], PSPORT@17: Прописка датчиков давления + настройка приборной панели
16. Дмитрий [602494], OUT@19: Чип-тюнинг, Скрытые функции, прошивка Mitsubishi Connect и др.
17. Иван [868883], PSPORT@18: Чип-тюнинг
18. Марат [098095], OUT@19: Чип-тюнинг
19. Александр [414186], OUT@18: Скрытые функции, S-AWC и др.
20. Сергей [777453], Lancer@08: установка модуля опускания зеркала при заднем ходе
По традиции привожу список доступных услуг на выезде:
- DELICA D:5
и других.
- ASX 2010-2019
- OUTLANDER PHEV
- ASX 2010+
- OUTLANDER 2013+
- PAJERO 4
и др.
- русификация
- русификация
- LANCER X
- ASX
- OUTLANDER XL
- OUTLANDER 2016+
- LANCER X
- OUTLANDER XL
Популярные услуги:
Если необходимы запчасти - дайте знать, возможно еще есть время всё достать для реализации моими силами.
По всем вопросам, включая запросы о каких-либо не указанных в списке услугах - пишите в личку или звоните.
Старый 22.10.2020, 19:58   #1744
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Текущее распределение по времени на 23, 24 и 25 ОКТЯБРЯ.
23 ОКТЯБРЯ
13:00-14:00|
14:00-15:00|
15:00-17:00| 18. Марат [098095], OUT@19: Чип-тюнинг, подключение видео к Mitsubishi Connect
17:00-18:00| 14. Андрей [122105], OUT@18: Скрытые функции+ кастомная прошивка Mistubishi Connect
18:00-19:00| 11. Роман [949699], OUT@19: Скрытые функции+ кастомная прошивка Mistubishi Connect
19:00-20:00| 12. Дмитрий [819307], OUT@19: Скрытые функции+ кастомная прошивка Mistubishi Connect
20:00-21:00| 19. Александр [414186], OUT@18: Скрытые функции, S-AWC и др.
21:00-22:30| 23. Николай [544936], OUT@19: DS-режим
22:30-23:00|
24 ОКТЯБРЯ
09:00-10:00| 01. Юрий [661313], ASX@12: Чип-тюнинг, активация круиза и других функций
10:00-12:00| 12. Александр [125383], ASX@14 MT: Чип-Тюнинг + Активация доп. Функций + Установка системы круиз-контроля + оснащение руля (кнопки круиза & аудио)
12:00-13:00| 16. Дмитрий [602494], OUT@19: Чип-тюнинг, Скрытые функции, прошивка Mitsubishi Connect и др.
13:00-14:00| 25. Ефим [991007], OUT@19: Скрытые функции
13:00-14:00|
14:00-15:00|
15:00-16:00|
16:00-17:00|
17:00-19:00| 10. Михаил [351189], ASX@13: Установка климат-контроля с датчиком солнечной активности
19:00-20:00| 20. Сергей [777453], Lancer@08: установка модуля опускания зеркала при заднем ходе
20:00-21:00|
21:00-22:00|
25 ОКТЯБРЯ
07:00-09:00| 08. Владимир [204909], OUT@19: Скрытые функции, автозапуск, чип-тюнинг, SAWC И др.
09:00-10:00| 03. Эдуард [311015], OUT@19: Скрытые функции+ кастомная прошивка Mistubishi Connect
10:00-10:30|
10:30-11:00| 04. Андрей [769501], OUT@13: Активация круиз-контроля и др.
11:00-12:00| 13. Сергей [117023], OUT@19: Скрытые функции и др.
12:00-13:00| 02. Михаил [754936], OUT@16: Эко-режим
13:00-14:00| 05. Владимир [053066], OUT@19: Кастомная прошивка Mitsubishi Connect
14:00-15:00| 15. Алексей [729768], PSPORT@17: Прописка датчиков давления + настройка приборной панели
15:00-16:00| 22. Геннадий [431960], PSPORT@18: Настройка приборной панели и др.
16:00-17:00|
Список участников (серым выделены те, кто уже выбрал удобное для себя время):
21. Александр [125383], ASX@14 MT: Установка системы круиз-контроля + оснащение руля (кнопки круиза & аудио)
24. Ефим [991007], OUT@19: Скрытые функции
25. Тарас [650354], ASX@11: Прописка ключа и удаления утраченного
26. Андрей [569532], PSPORT@18: Установка кастомной прошивка Mitsubishi Connect и др.
27. Анатолий [372423], OUT@18: Восстановление работы индикатора штатной сигнализации
Ключевые особенности:
Как правило на каждого участника выделяется от 30 минут времени в ходе которого детально разбираются все доступные на автомобиле возможности с определением их индивидуального состава и производятся все необходимые сопутствующие работы (установка запчастей, коммутация проводов и др.)
Если Вы только что узнали о моём визите и не записывались, но интерес к моим услугам имеется - звоните и приезжайте В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ в пределах графика моего пребывания - постараюсь помочь в порядке живой очереди либо запишу на последующие ближайшие встречи
ВНИМАНИЕ!!!
Место встречи: Метро Ладожская. Паркинг торгового центра «НЕО», находящийся по адресу: Заневский проспект 38.
Располагаться будем за торговым центром вдоль здания 13к1 (Уткин проспект) - смотрите карту ниже.
Если не найдёте - позвоните мне, я сориентирую.
Телефон указанный в подписи будет работать, можно также писать в WhatsApp/SMS, отвечу всем обязательно как освобожусь.
Карта места сбора:
Старый 26.11.2020, 14:10   #1745
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Всем Привет!
Информирую об очередной поездке в Санкт-Петербург для помощи одноклубникам.
Плановые даты визита: 5, 6 и 7 ДЕКАБРЯ
Для записи на встречу просьба звонить или присылать в личку (или WhatsApp, телефон в подписи) запрос формата:
1) Модель, год и комплектация авто (VIN приветствуется)
2) Актуальный планируемый фронт работ
3) Номер телефона для оперативной связи.
01. Сергей [841546], OUT@19 2.0: Чип-Тюнинг и активация скрытых функций
02. Константин [993418], OUT@19 2.0: Чип-Тюнинг и др.
03. Андрей [278097], OUT@18 3.0: Чип-Тюнинг и DS-режим
04. Игорь [216182], OUT 2019 2.4: Чип-Тюнинг и прошивка Mitsubishi Connect
05. Сергей [850169], OUT@19 2.0: Чип-Тюнинг и др.
06. Роман [056867], OUT@20: Активация скрытых функций
07. Сергей [499351], OUT@11: Чип-Тюнинг и др.
08. Евгений [877709], PAJERO SPORT@19: Чип-Тюнинг и др.
09. Алексей [917575], OUT@11: Бюджетный дистанционный запуск
10. Иван [868883], PSPORT@18: Чип-тюнинг
11. Марат [098095], OUT@19 2.0: Реализация полноценного ЭКО-режима
12. Валерий [579026], OUT@13: Установка руля с кнопками аудио и круиза
13. Илья [197534], PAJERO SPORT@19: Отключение системы контроля давления в шинах (TPMS)
14. Алексей [552889], ASX@19: Установка системы круиз-контроля и громкой связи
15. Дмитрий [858742], PAJERO SPORT@19: Чип-тюнинг
16. Денис [328003], PAJERO4@14: Установка ГУ Mitsubishi Connect
17. Станислав [423362], PSPORT@19 : Отключение системы контроля давления в шинах (TPMS) и др.
18. Олег [472958], PAJERO SPORT@19: Отключение системы контроля давления в шинах (TPMS) и др.
19. Валентин [937598], OUT@19: Чип-Тюнинг и прошивка Mitsubishi Connect
20. Юрий [081333], PAJERO SPORT@18: Отключение системы контроля давления в шинах (TPMS) и скрытые функции
21. Сергей [487915], OUT@19: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect
22. Александр [245283], OUT@20 3.0: Чип-Тюнинг и активация скрытых функций
23. Антон [438003], OUT@19: Чип-Тюнинг и др.
24. Сергей [117023], OUT@19: Установка доводчика стёкол
25. Антон [929892], OUT@18 2.0: Чип-тюнинг + S-AWC
26. Алексей [325132], OUT@18 2.4: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect
27. Александр [414030], OUT@19 2.0: Чип-Тюнинг и др.
28. Юрий [099972], OUT@19 2.0: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
29. Павел [665554], ECLIPSE CROSS@19: Активация скрытых функций
30. Олег [701964], OUT@19 2.4: Чип-тюнинг + S-AWC + скрытые функции + кастомная прошивка Mitsubishi Connect
31. Эдуард [311015], OUT@19 3.0: Датчик солнечной активности
- DELICA D:5
и других.
- ASX 2010-2019
- OUTLANDER PHEV
- ASX 2010+
- OUTLANDER 2013+
- PAJERO 4
и др.
- русификация
- русификация
- LANCER X
- ASX
- OUTLANDER XL
- OUTLANDER 2016+
- LANCER X
- OUTLANDER XL
Популярные услуги:
Старый 30.11.2020, 22:18   #1746
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Стартовало распределение по времени на 5, 6 и 7 ДЕКАБРЯ.
5 ДЕКАБРЯ [СУББОТА]
13:30-14:00| 33. Андрей [966050], OUT@12 3.0: Чип-тюнинг + отключение лямд
14:00-15:00| 07. Сергей [499351], OUT@11: Чип-Тюнинг, дистанционный запуск др.
15:00-16:00| 08. Евгений [877709], PAJERO SPORT@19: Отключение системы контроля давления в шинах (TPMS) и др.
16:00-18:00| 06. Роман [056867], OUT@20: Активация скрытых функций и иммобилайзер IGLA
18:00-20:00| 16. Денис [328003], PAJERO4@14: Установка ГУ Mitsubishi Connect
20:00-20:30|
20:30-21:00|
21:00-21:30|
21:30-22:00|
22:00-22:30|
22:30-23:00|
6 ДЕКАБРЯ [ВОСКРЕСЕНЬЕ]
08:00-09:00| 22. Александр [245283], OUT@20 3.0: Чип-Тюнинг и активация скрытых функций
09:00-09:30|
09:30-10:00|
10:00-11:00| 35. Сергей [605044], OUT@19: S-AWC + скрытые функции + кастомная прошивка Mitsubishi Connect
11:00-12:00| 27. Александр [414030], OUT@19 2.0: Чип-Тюнинг и др.
12:00-13:00| 11. Марат [098095], OUT@19 2.0: Реализация полноценного ЭКО-режима и восстановление работы индикатора штатной сигнализации
13:00-14:00| 04. Игорь [216182], OUT 2019 2.4: Чип-Тюнинг и прошивка Mitsubishi Connect
14:00-15:00| 30. Олег [701964], OUT@19 2.4: Чип-тюнинг + S-AWC + скрытые функции + кастомная прошивка Mitsubishi Connect
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-16:30|
16:30-17:30|
17:30-18:00|
18:00-19:00| 20. Юрий [081333], PAJERO SPORT@18: Отключение системы контроля давления в шинах (TPMS) и скрытые функции
19:00-20:00| 32. Эдуард [219896], OUT@18 2.4: Чип-тюнинг + S-AWC + скрытые функции + кастомная прошивка Mitsubishi Connect
20:00-21:00| 29. Павел [665554], ECLIPSE CROSS@19: Активация скрытых функций
21:00-21:30|
21:30-22:00|
22:00-22:30|
22:30-23:00|
7 ДЕКАБРЯ [ПОНЕДЕЛЬНИК]
08:00-08:30|
08:30-09:00|
09:00-09:30|
09:30-10:00|
10:00-11:00| 17. Станислав [423362], PSPORT@19 : Отключение системы контроля давления в шинах (TPMS) и др.
11:00-11:30|
11:30-12:00|
12:00-13:00| 36. Дмитрий [364341], PSPORT@18: Чип-тюнинг и др.
13:00-13:30|
13:30-14:00|
14:00-14:30| 34. Леонид [293933], OUT@19: Коррекция прошивки двигателя
14:30-15:00|
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-17:00| 05. Сергей [850169], OUT@19 2.0: Чип-Тюнинг и др.
37. Виталий [667730], ECLIPSE CROSS@19: Скрытые функции + Руссификация ГУ
38. Антон [688983], OUT@20: Активация скрытых функций
39. Андрей [815705], OUT@19: Чип-тюнинг + скрытые функции + кастомная прошивка Mitsubishi Connect
40. Сергей [924436], PSPORT@17: Отключение системы контроля давления в шинах (TPMS) и скрытые функции
41. Михаил [351189], ASX@13: Замена приборной панели
Старый 04.12.2020, 19:22   #1747
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Финальное распределение по времени на 5, 6 и 7 ДЕКАБРЯ.
5 ДЕКАБРЯ [СУББОТА]
13:00-13:30| 10. Иван [868883], PSPORT@18: Чип-тюнинг
16:00-17:00| 06. Роман [056867], OUT@20: Активация скрытых функций и иммобилайзер IGLA
17:00-17:30| 02. Константин [993418], OUT@19 2.0: Чип-Тюнинг и др.
17:30-18:00| 12. Валерий [579026], OUT@13: Установка руля с кнопками аудио и круиза
18:00-19:00| 23. Антон [438003], OUT@19: Чип-Тюнинг и др.
19:00-21:00| 16. Денис [328003], PAJERO4@14: Установка ГУ Mitsubishi Connect
21:00-22:00| 38. Антон [688983], OUT@20: Активация скрытых функций
09:00-09:30| 42. Сергей [678249], PAJERO SPORT@19: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
09:30-10:00| 43. Владислав [568040], OUT@20: Скрытые функции + ЭКО-режим + концевик капота
10:00-10:30| 35. Сергей [605044], OUT@19: S-AWC + скрытые функции + кастомная прошивка Mitsubishi Connect
10:30-11:00| 46. Виктор [413273], OUT@13: Установка кнопок аудио и круиза на руль
13:00-13:30| 04. Игорь [216182], OUT 2019 2.4: Чип-Тюнинг и прошивка Mitsubishi Connect
13:30-14:00| 45. Александр [270464], OUT@19 2.0: Коррекция скрытых Фунций + Диагностика
15:00-16:00| 14. Алексей [552889], ASX@19: Установка системы круиз-контроля и громкой связи
16:00-16:30| 19. Валентин [937598], OUT@19: Чип-Тюнинг и прошивка Mitsubishi Connect
16:30-17:00| 15. Дмитрий [858742], PAJERO SPORT@19: Чип-тюнинг
17:00-18:00| 13. Илья [197534], PAJERO SPORT@19: Отключение системы контроля давления в шинах (TPMS) и др.
21:00-22:00| 03. Андрей [278097], OUT@18 3.0: Чип-Тюнинг и DS-режим
22:00-22:30| 26. Алексей [325132], OUT@18 2.4: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect
09:00-10:00| 39. Андрей [815705], OUT@19: Чип-тюнинг + скрытые функции + кастомная прошивка Mitsubishi Connect
11:00-12:00| 09. Алексей [917575], OUT@11: Бюджетный дистанционный запуск
13:00-14:00| 37. Виталий [667730], ECLIPSE CROSS@19: Скрытые функции + Руссификация ГУ
14:30-16:00| 47. Василий [084848], PSPORT@18: Подключение индикаторов контроля слепых зон и др.
17:00-18:00| 28. Юрий [099972], OUT@19 2.0: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
Перенос на следующий визит:
ВНИМАНИЕ!!!
Карта места сбора:
Старый 13.12.2020, 20:27   #1748
Smirnov90
Авто: Mazda 3 bm
Сколько стоит чип тюнинг Mazda 3 bm 1.5 AT 2014г. И где и когда можно сделать?
Smirnov90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2020, 23:15   #1749
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Здравствуйте, Сергей!
Я не занимаюсь Маздами, следовательно помочь Вам не могу, извините.
Старый 14.12.2020, 16:05   #1750
Sershen
Здравствуйте ,а как записаться на мероприятие в СПб?активация скрытых,автозапуск
Sershen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 11:34   #1751
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Для записи на встречу просьба звонить или присылать в личку/WhatsApp запрос формата:
Старый 09.01.2021, 15:33   #1752
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Приветствую владельцев автомобилей Mitsubishi "Северной столицы"!
Поздравляю всех с прошедшими праздниками - Новым Годом и Рождеством!
Информирую об очередной поездке в Санкт-Петербург.
Плановые даты визита: 16, 17 и 18 ЯНВАРЯ
01. Виктор [530662], OUT@20: Активация скрытых функций и др.
02. Александр [739680], ECLIPSE CROSS@18: ECO-режим + Установка и подключение штатной автономной сирены и датчика объема
03. Владимир [836260], OUT@20: Коррекция скрытых функций и др.
04. Николай [802078], OUT@19: Реализация свето-звуковой индикации не пристёгнутых пассажиров задних сидений
05. Глеб [917311], OUT@19: Активация скрытых функций, смена пин кода
06. Игорь [905997], OUT@15: Установка ПТФ и камеры заднего вида
07. Самир [351718], OUT@13: Чип-Тюнинг и дистанционный запуск
08. Пётр [615550], OUT@14: Активация скрытых функций, Реализация работы ПТФ в роли ДХО
09. Сергей [841546], OUT@19 2.0: Чип-Тюнинг и активация скрытых функций
10. Юрий [083710], OUT@19 2.4: Реализация системы S-AWC
11. Александр [867980], OUT@17 2.0: Чип-Тюнинг и активация скрытых функций
12. Виталий [078979], OUT@19: Реализация системы S-AWC+Чип-тюнинг+Эко-режим + индикатор сигнализации
13. Максим [276070], OUT@20: Активация скрытых функций и др.
14. Михаил [010074], Peugeot 4007@10: Обновление прошивки ETACS + смена режима работы омывателя фар
15. Павел [773303], PSPORT@18D: Чип-Тюнинг и изменение режима работы боковых зеркал
16. Николай [186777], OUT@19: Активация скрытых функций и др.
17. Марат [098095], OUT@19 2.0: Установка зеркала заднего вида с авто-затемнением + дистанционного запуска с управлением GSM/GPS-маяком
18. Евгений [506984], Аут@18: Подключение USB-розетки
19. Алексей [434500], OUT@16: Прописка ключа
20. Виктор [392864], OUT@13: Переделка и установка кнопок круиза от ASX на Outlander
На текущий момент в небольшом количестве имеются свободные запчасти для реализации штатной функции ограничителя скорости для автомобилей PAJERO SPORT 2016+ и ECLIPSE CROSS 2018+!
Если этот функционал интересен - просьба связываться и ставить в резерв (ниже в списке можно найти описание по данной теме).
Есть и другие запчасти в наличии, например кнопки эко-режима различных вариаций, модули реализации дистанционного запуска, в том числе с GSM-управлением с приложения на телефоне и др.
- DELICA D:5
и других.
- ASX 2010-2019
- OUTLANDER PHEV
- ASX 2010+
- OUTLANDER 2013+
- PAJERO 4
и др.
- русификация
- русификация
- LANCER X
- ASX
- OUTLANDER XL
- OUTLANDER 2016+
- LANCER X
- OUTLANDER XL
Популярные услуги:
Старый 12.01.2021, 20:36   #1753
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Началось распределение по времени на 16, 17 и 18 ЯНВАРЯ
16 ЯНВАРЯ [СУББОТА]
13:30-14:00| 01. Виктор [530662], OUT@20: Активация скрытых функций и др.
14:00-16:00| 17. Марат [098095], OUT@19 2.0: Установка зеркала заднего вида с авто-затемнением + дистанционного запуска с управлением GSM/GPS-маяком
16:00-16:30|
16:30-17:30|
17:30-18:00|
18:00-18:30|
18:30-19:00|
19:00-20:00|
18:00-19:00|
19:00-20:00| 16. Николай [186777], OUT@19: Активация скрытых функций и др.
20:00-21:00| 07. Самир [351718], OUT@13: Чип-Тюнинг и дистанционный запуск
21:00-22:00| 08. Пётр [615550], OUT@14: Активация скрытых функций, Реализация работы ПТФ в роли ДХО
22:00-22:30|
22:30-23:00|
17 ЯНВАРЯ [ВОСКРЕСЕНЬЕ]
08:00-11:00| 02. Александр [739680], ECLIPSE CROSS@18: ECO-режим + Установка и подключение штатной автономной сирены и датчика объема
11:00-12:00| 12. Виталий [078979], OUT@19: Реализация системы S-AWC+Чип-тюнинг+Эко-режим + индикатор сигнализации
12:00-13:00| 13. Максим [276070], OUT@20: Активация скрытых функций и др.
13:00-13:30| 05. Глеб [917311], OUT@19: Активация скрытых функций, смена пин кода
13:30-15:00| 27. Алексей [153399], ASX@12: Замена блока ЕTACS и активация функций
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-16:30| 15. Павел [773303], PSPORT@18D: Чип-Тюнинг и изменение режима работы боковых зеркал
16:30-17:30|
17:30-18:00|
18:00-19:00|
19:00-20:00|
20:00-21:00|
21:00-21:30|
21:30-22:00|
22:00-22:30|
22:30-23:00|
18 ЯНВАРЯ [ПОНЕДЕЛЬНИК]
08:00-08:30|
08:30-09:00|
09:00-09:30|
09:30-10:00|
10:00-10:30| 03. Владимир [836260], OUT@20: Коррекция скрытых функций и др.
10:30-11:00|
11:00-12:00| 23. Сергей [659849], OUT@16 2.0: Чип-Тюнинг, скрытые функции, кастомная прошивка Mitsubishi Connect и др.
12:00-13:00| 09. Сергей [841546], OUT@19 2.0: Чип-Тюнинг и активация скрытых функций
13:00-14:00| 22. Михаил [793279], OUT@19: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
14:00-15:00| 26. Дмитрий [402945], OUT@18: Чип-Тюнинг и активация скрытых функций
15:00-17:00| 04. Николай [802078], OUT@19: Реализация свето-звуковой индикации не пристёгнутых пассажиров задних сидений
21. Бахти [792282], ASX@12: Установка системы громкой связи и подключение камеры
24. Дмитрий [858742], PSPORT@18D: Автозапуск с GSM и IGLA
25. Руслан [698353], OUT@20 : Чип и скрытые функции
28. Константин [187073], OUT@20 : Пообщаться
29. Михаил [351189], ASX@13: Замена приборной панели
30. Владислав [568040], OUT@20: Эко-режим и подготовка к установке адаптивного круиз-контроля
Старый 16.01.2021, 01:18   #1754
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Финальное распределение по времени на 16, 17 и 18 ЯНВАРЯ.
16 ЯНВАРЯ [СУББОТА]
13:00-13:30| 37. Вадим [705207], OUT@19: Установка кабеля HDMI и кастомной прошивки Mitsubishi Connect
14:00-15:30| 17. Марат [098095], OUT@19 2.0: Установка дистанционного запуска с управлением GSM/GPS-маяком
15:30-16:00| 19. Алексей [434500], OUT@16: Прописка ключа
16:00-16:30| 18. Евгений [506984], OUT@18: Подключение USB-розетки
16:30-17:00| 34. Дмитрий [374302], OUT@16: Коррекция скрытых функций и др.
17:00-18:00| 31. Алексей [552889], ASX@19: Чип-Тюнинг и подключение радар-детектора
18:00-19:00| 25. Руслан [698353], OUT@20 : Чип и скрытые функции
22:00-23:00| 35. Андрей [851163], OUT@19: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и активация скрытых функций
08:00-11:00| 02. Александр [739680], ECLIPSE CROSS@18: ECO-режим + Установка и подключение штатной автономной сирены и датчика объема + штатный ограничитель скорости
12:00-12:45| 13. Максим [276070], OUT@20: Активация скрытых функций и др.
12:45-13:00| 20. Виктор [392864], OUT@13: Переделка и установка кнопок круиза от ASX на Outlander
13:30-14:30| 27. Алексей [153399], ASX@12: Замена блока ЕTACS и активация функций
14:30-15:30| 21. Бахтияр [792282], ASX@12: Установка системы громкой связи и подключение камеры
15:30-16:00| 11. Александр [867980], OUT@13 2.0: Чип-Тюнинг и активация скрытых функций
16:00-17:00| 15. Павел [773303], PSPORT@18D: Чип-Тюнинг и изменение режима работы боковых зеркал
17:00-18:00| 14. Михаил [010074], Peugeot 4007@10: Обновление прошивки ETACS + смена режима работы омывателя фар
18:00-19:00| 36. Самир [881688], OUT@19: Установка дистанционного запуска
19:00-22:00| 24. Дмитрий [858742], PSPORT@18D: Автозапуск с GSM и IGLA
22:00-23:00| 32. Андрей [815705], OUT@19: Коррекция прошивки двигателя
09:00-10:00| 28. Константин [187073], OUT@20: Скрытые функции
10:30-11:00| 33. Станислав [292060], OUT@19: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
ВНИМАНИЕ!!!
Карта места сбора:
Старый 21.02.2021, 11:56   #1755
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Всем привет!
Уведомляю об очередном посещении Санкт-Петербурга для помощи одноклубникам.
Плановые даты визита: 27 и 28 ФЕВРАЛЯ + 1 МАРТА
Также, может кому будет интересно - 26 ФЕВРАЛЯ весь день буду работать в ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ.
1. Вячеслав [223399], OUT@19 2.0: Установка дистанционного запуска, активация скрытых функций и прошивка Mitsubishi Connect
2. Валерий [117342], OUT@19 2.0: Установка дистанционного запуска + GSM/GPS Модуля
3. Сергей [568162], OUT@20: Установка дистанционного запуска + GSM/GPS Модуля, скрытые функции
4. Сергей [608987], OUT@18 2.4: Реализация S-AWC и активация скрытых функций
5. Сергей [415235], OUT@20: Установка дистанционного запуска + GSM/GPS Модуля, чип-тюнинг
6. Стас [788804], OUT@19 2.0: Установка дистанционного запуска + GSM/GPS Модуля, скрытые функции
7. Денис [939859], OUT@19 2.0: Чип-тюнинг + S-AWC + скрытые функции + кастомная прошивка Mitsubishi Connect
8. Николай [802078], OUT@19: Mitsubishi Connect: Восстановить HDMI-порт, прошить кастомную прошивку и вывести кабель, установить USB-розетку
9. Глеб [917311], OUT@19: Активация скрытых функций, смена пин кода
10. Дмитрий [927988], OUT@19: Датчик солнца, панель эко + провод (Сдал 6 остаток 14) + чип 5
11. Андрей [555999], ASX@19 MT: Восстановление проводки для работы круиз-контроля + активация + установка датчика сцепления и кнопок на руль
12. Степан [301302], OUT@11: Чип-тюнинг
13. Бахтиер [792282], ASX@12: Реализация круиз-контроля, перепайка сопротивлений в кнопках
14. Сергей [117023], OUT@19: Установка доводчика стёкол
15. Вадим [705207], OUT@18 2.4: Скрытое подключение видеорегистратора
16. Максим [393163], C-CROSSER@11: Чип-тюнинг
17. Роман [560895], OUT@16: Активация скрытых функций
18. Владимир [878877], ASX@20: Установка штатных систем громкой связи и круиз-контроля
19. Юрий [893339], OUT@18 2.0: Чип-тюнинг + S-AWC + скрытые функции+дистанционный запуск
20. Николай [612332], OUT@19: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
21. Дмитрий [328212], OUT@19 2.0: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
22. Александр [818888], OUT@19 2.0: Реализация ДХО на ПТФ
23. Александр [065412], аут 18@2.0: Активация скрытых функций и реализация S-AWC
24. Евгений [136829], OUT@19 2.0: Установка дистанционного запуска + GSM/GPS Модуля
25. Юрий [737978], OUT@19: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect, реализация S-AWC и др.
26. Юрий [720909], OUT@19 2.0: Коррекция функций
27. Евгений [405129], OUT@19 2.4: Реализация S-AWC и активация скрытых функций
28. Павел [967184], OUT@20: Чип-тюнинг + S-AWC + скрытые функции
29. Руслан [992334], OUT@18: Установка дистанционного запуска
30. Сергей [330233], OUT@18 GT: Чип-тюнинг + DS-режим + скрытые функции
За прошедшее время появилась следующая новинка:
Полное восстановление штатного HDMI порта до заводского состояния для OUTLANDER 2019 модельного года:
- DELICA D:5
и других.
- ASX 2010-2019
- OUTLANDER PHEV
- ASX 2010+
- OUTLANDER 2013+
- PAJERO 4
и др.
- русификация
- русификация
- LANCER X
- ASX
- OUTLANDER XL
- OUTLANDER 2016+
- LANCER X
- OUTLANDER XL
Популярные услуги:
Outlander: Активация круиз-контроля. Андрей_Кл Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 432 10.03.2024 00:49
Активация бонусных карт лукойл Heckfly Екатеринбург 104 26.02.2013 05:39
Активация штатной сигнализации в Питере. Alex1965 Санкт- Петербург 59 27.04.2010 16:51
Активация штатной сигнализации в Питере dimgo Санкт- Петербург 1 25.11.2009 14:16
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
