Старый 28.03.2011, 11:08   #1
Yopt
Аватар для Yopt
Лампочка XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
К 75 т. км подошел со следующими неисправностями:
- нужно менять левый рулевой наконечник (1700 рублей деталь + 2000 р. замена + схождение после замены нужно делать)
Создал тему потому что уже на форуме встретил несколько сообщений по этому вопросу. При этом же пробеге (примерно 80 000 км) нескольким его поменяли бесплатно по гарантии,
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=389
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=383
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=347
видел 2-3 сообщения что меняли за деньги.
Как определить гарантийный этот случай или нет? Поломка то одна и таже при одинаковом пробеге у многих машин.
моей машине 2 года и 80 000 км пробег.
Мини-навигатор по теме:
Артикул для наконечников - 4422A018
Артикул для рулевых тяг - 4422A012
Неоригиал для замены - смотрим производителей 555, CTR
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 12:18.
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 13:13   #406
EdsonVK
По умолчанию Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
@rbely, так вот и я говорю: у меня сзади НИЧЕГО не стучит (стучало - заменил втулки стабилизатора - перестало!), визуально - 1 сайлент-блок в 1м рычаге (слева нижний наружний) - видно, что он порван (может и провернулся даже), но при чем тут рычаги - болты - и тем более шайба! Сегодня гляну по точнее - когда делал сход-развал (все ходы записаны). Сколько уже читал на форуме - кто и что менял и что при этому у кого прикипало/закисало. у меня на авто делали тоже самое, но у меня ничего не прикипало/закисало. Похоже наверно поеду в другой сервис - пусть посмотрят.
EdsonVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 09:56   #407
RuS700
Кто подскажет, при снятых рычагах рулевые тяги легко снимать (я про доступность к гайке)?
RuS700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 11:04   #408
smart2183
Да доступ хороший.
smart2183 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 14:06   #409
RuS700
Да доступ хороший.
Спасибо, значит обойдусь без "спецключа", а это радует!
Старый 07.10.2017, 16:11   #410
amel
Аватар для amel
Сообщение от RuS700 Посмотреть сообщение
Газовый ключ решает.
Старый 10.10.2017, 11:02   #411
RuS700
Спасибо но это не мой метод... Да и спрашивал, про доступ к гайке тяги, с рычагами к ней не подобраться.
Старый 11.10.2017, 10:18   #412
Yaboss
Мне правую тягу меняли без съема рычага
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 10:26   #413
RuS700
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Это возможно, но только со "спецключом"...
Старый 12.10.2017, 08:57   #414
Yaboss
Стоял рядом и смотрел. Мастер конечно помучился, но сделал при помощи газового ключа.
Старый 16.10.2017, 10:30   #415
RuS700
ХЗ куда он его там умудрился засунуть, но зная на сколько богата земля русская рукастыми мужчинами, не буду ставить под сомнения данное утверждение.
Старый 09.01.2018, 13:58   #416
Akell
Менял наконечники на JTE 7731 в октябре 2017 выглядели прилично, но отходили 2,5 месяца и 4000 км, опять под замену. :грабли:
Буду пробовать 052-е.
Akell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 17:43   #417
igkkrsk
Также в апреле 2017 поставил JTE7731 вместе с тягами CRM32. Пробег 12т.км., пока живые. Но я меняю вместе с заменой смазки. Для шаровых шарниров использую NESTE OH GREASE.
Старый 20.02.2018, 20:50   #418
andr777
Аватар для andr777
Добрового времени суток. Подскажите - тяги и наконечники CTR можно ставить? Говорят, они лежат в упаковках от Lemforder.
кто может посоветовать что ещё ....
andr777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 04:51   #419
KugaS
Аватар для KugaS
Да, можно.
Старый 03.04.2018, 22:05   #420
malininden558
Поменял второй раз рулевые наконечники на пробеге 72000. Ставлю только оригинал 4422A018. Первый раз менял на пробеге 35000.
Причём, что в первый раз, что во второй диагностика ничего не показала.
При передвижении побрякивало.
На 35000 офицалы менять то сомневались, говорили, что они ещё столько же пройдут.
Настоял на замене, выехал - тишина ласкающая слух.
malininden558 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Рулевые тяги и сайленты- продам! в Воронеже! КосмоВоин Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 12.12.2010 16:54
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
