Старый 26.08.2013, 11:00   #61
ПашаРостов
Авто: Outlander , 2.4 2003г.Америкос
По умолчанию Re: Outlander 2003 г. (американец): Проблема замены переднего шруса.
Всем привет тоже столкнулся с проблемой переднего шруса аут 2003 года 4AWD пошла вибрация и вот что накопал ,гранаты шли на комлектации два вида NTN и NSK . если код запчасти начинается с букв MN значит это вид NTN. если код запчасти начинается с букв MR значит это вид NSK. , если пыльники стоят родные , на пыльнике есть маркировка NTN или NSK, отличаются они по количеству шлицов, в моем случае оказалось ТЕТ(24шлица). я снимал гранату специально для того что бы посчитать шлицы и снять размеры, при этом я специально провернул трипоид и поверьте вибрация пропала, но думаю не надолго, так что покупать гранату я теперь не буду, пока не завибрирует, вот как то так у меня получилось.
ПашаРостов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 17:48   #62
Виталий...
америкос 2003г. Вибрация начали появляться от 60 км/ч. Приговор граната внутренняя правая. Пыльник NTN был. Поставил от аиртрека 4ВД. Как родной встал.
Виталий... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 16:36   #63
Ekka
Может кому-то поможет. Тоже возникла проблема с заменой шруса. Купили по ВИНу - HDK-MI38, старый в сервисе снять с вала не удалось, сломали. А шрус не подошел! Вал больше по диаметру оказался. Методом подбора и прочтения форума нашли, что подойдет HDK-MI41 от кольта/лансера. И подошел! Правда на вал встал с усилием, чуть забивали. Машина на ходу, эксплуатация покажет. Авто 2003 г., 2,4, автомат, 4 WD, без ABS, американец.
Последний раз редактировалось Ekka; 10.02.2014 в 16:49.
Ekka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 21:08   #64
kio505
народ так как у америкосов на ебее кто нибуть пакупал там привод в сборе 110 доларов http://shopotam.ru/catalog/search/pa...003&category=0
kio505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 17:28   #65
Игорь 56
2 Виталий Не помните случаем каталожные номера внутренних шрусов? И количество зубьев?
Игорь 56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 09:40   #66
Dimkasan
Моя история:
Порвался пыльник внутренней гранаты слева. Раз полезли в ходовую, решил заодно поменять ступичный подшипник на свою голову (а он ведь не гудел, не беспокоил). В итоге выбить гранату из ступицы так и не смогли. Били, грели, под 10-тонный пресс засовывали. После нагрева уже ставить обратно не рискнул. Купил на разборке кулак в сборе за 6000 руб от аиртрека, новый внешний шрус HDK-MI41 (от кольта/лансера, по совету с этой темы) за 1632 руб. Все собралось без проблем. Машина - американец 2003 года, 2.4, автомат, 4WD без ABS.
Dimkasan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 20:25   #67
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Dimkasan Посмотреть сообщение
А он шел в комплекте с пыльником, стопорное кольцо ?
Старый 02.09.2014, 14:29   #68
xxxx
Mitsubishi Outlander I 2.4 4WD
VIN: JA4LZ41G03U088559
2003
наружный передний правый подошел hdk mi-39 . 21 шлиц и в ступице 25 шлицов. ступица кстати у всех одинакова включая айртреки- 25 шлицов. свою выкинул взял с трека в разборе
xxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 22:21   #69
Артем1981
Как я понимаю hdk mi39 подходит только на актов американцев без АБС и полноприводных? Подойдёт ли он на аута американца 2003 без АБС переднеприводного? Поделитесь советом, народ!
Артем1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 17:55   #70
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Артем1981 Посмотреть сообщение
Наш земляк (ник не запомнил) писал, что заказывал себе привод по подсказке форума. Вроде всем с такой комплектацией подходило, а вот ему не подошло. В результате поехал на сервис (вроде не называл, какой) и там ему по месту уже подобрали. Я бы в случае необходимости так же бы сделал. Уж очень много вариантов, плюс, не факт, что Экзист не накосячит. А железка не дешевая, чтобы наобум заказывать.
Старый 05.05.2015, 18:00   #71
Kulebyako
Здравствуйте всем! Совсем недавно я стал обладателем аута 2003 года, американца. Очень меня раздражает хруст в левой гранате при полном вывороте руля, решил поменять - а тут такое... В магазинах аналогов по вину почему-то не находят, только оригинал за 30+ килорублей. Почитав эту ветку понял, что подойдет либо MI-39, либо MI-41. Решил залезть под машину и посмотреть на свой хрустящий шрус - на нем код - SATLYT20130613, этот набор буквоцифр в интернете не найден(удивительно). Как я понял это граната фирмы сат, которая стоит 900 рублей(предыдущий хозяин был жмот еще тот). И внимание вопрос - что же все-таки покупать?)) Аутлендер, по вину 12.2002, 2,4, про привод не разобрался - написано AWD, а под машиной никаких муфт и подключателей заднего привода не видно...АБС нет. Что скажете?
Kulebyako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 17:20   #72
koks84
Аватар для koks84
Аут 2002г америкос 4wd c abs, передний правый шрус подошёл отлично NKN NS7191-2H, но он без кольца abs пришлось кольцо со старого снять и приварить к новому. А вот как обстоят дела с передней левой стороной?
koks84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 13:27   #73
BarbraSTR
Хочу поделиться, может кому пригодится и не придётся страдать долгими поисками)) Начался хруст при повороте руля влево, поехали на сервис, сказали, что наружный левый шрус уже никуда не годится - надо срочно менять иначе коробка полетит (при выворачивании руля его аж выбивало из рук и именно из-за этого она могла полететь). Нашли по вин номеру шрус, привезли, разобрали старый шрус, а он развалился аж в руках.. Короче новый шрус не подошёл, т.к. он был на 29 шлицов, а старый шрус был на 21. Залезли в интернет, пытались понять почему не подошла деталь по вин номеру, выяснили, что это распространённая проблема.. В общем после долгих и муторных поисков подобрали мы шрус, идеально подошёл, даже колхозить не пришлось. Ashika 62-05-500
Аутлендер американец 2002 год, 2,4л 4WD, ABS.
Последний раз редактировалось BarbraSTR; 15.12.2015 в 13:28. Причина: Забыла указать, что это именно наружный шрус
BarbraSTR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 20:12   #74
Тимч
Аватар для Тимч
Авто: Outlander 2.4 2WD, 2003г., 4G64, американец
Народ, кто-нибудь может подвести итог по Американцам? Интересует внутренний правый шрус, может у кого то получилось дойти до истины?)
Тимч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 21:45   #75
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Тимч Посмотреть сообщение
А какую истину Вы хотите услышать??
Outlander американец 2003 LS - дергается на 60 км.ч. Saix Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 25.05.2011 13:15
Продам запчасти для замены ремня ГРМ на аут-1 2.4 американец акелла Outlander. Агрегаты и иже с ними 6 28.03.2011 01:51
проблема после замены ремней bogdancic Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 16.01.2010 20:25
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
