Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > Отчеты > Личный опыт в различных делах
Старый 06.04.2011, 16:26   #16
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Фотоотчет.Баня своими руками
Старый 06.04.2011, 16:29   #17
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Старый 06.04.2011, 16:30   #18
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
С легким паром
Старый 06.04.2011, 16:32   #19
Парадокс
Аватар для Парадокс
Спасибо за отчет, достойно и по уму!
Парадокс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 16:32   #20
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Парадокс Посмотреть сообщение
Проводку я бы все же снаружи делал... Был опыт - пришлось потом дорабатывать сей момент.
В двойной изоляции пойдет, кабель канал только от температуры плавится, что то придется другое думать)))
Старый 06.04.2011, 16:34   #21
Парадокс
Аватар для Парадокс
Я переделал снаружи в гофру, уже 2 года все нормуль, ну одной дыркой с улицы в парилке стало больше - ничего страшного, парок держится!
Старый 06.04.2011, 16:38   #22
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Думал об этом , но пока не стал задуряться, есть еще чего делать)))
Старый 06.04.2011, 17:37   #23
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
Молодцы!!!
Фундамент на сколько заглублял? грунтовые воды присутствуют? как будет осуществляться отвод использованной воды из под бани?
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 17:55   #24
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
Молодцы!!!
участок стоит на старом русле Оби, под баней сплошной песок , грунтовых вод нет, см на 30. Отвод будет осуществляться пост № 16 яма в человеческий рост 3-покрышки снизу бочка 3 сверху )
Старый 06.04.2011, 18:30   #25
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Спасибо за отчет! Баня обкатку уже прошла? Пар хорошо держит?
Старый 06.04.2011, 18:32   #26
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сильно времени обкатать не было, раз пять попарились, а потом в обществе свет на зиму отключили ) Так то держит, печка сварена из автобусных колесных дисков, уши в трубочку )))
Старый 06.04.2011, 19:17   #27
Ovul
Аватар для Ovul
Браво! Всегда уважал людей, умеющих (или по меньшей мере - не боящихся) строить собственными руками!
Так держать!
Ovul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 19:30   #28
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
чем брус прокладывали? брус чем-то обрабатывали? брус использовался сухой? какой-то обработке брус подвергался? а чем потолок обклеен?
у меня на участке глина и верховодка на глубине около 50 см.
блин, аж завидно стало, тоже баню хочу, тока побольше - 4х6 м и из бревна
Старый 06.04.2011, 19:37   #29
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Брус строгали с двух сторон, между брусом прокладывали Льно_Джутовым войлоком 50/50, брус был фифти фифти, изнутри обрабатывали сенежем с восковой основой, нижний венец полностью гудрон с отработкой.
Потолок типа фольгированный утеплитель, не знал какой лучше взить чтобы теплло держалось, поэтому прибил какой нашел , потом может что то другое будет, времени не было искать))
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:37 ----------
у меня на участке глина и верховодка на глубине около 50 см.блин, аж завидно стало, тоже баню хочу, тока побольше - 4х6 м и из бревна
Фундамент наверное нет смысла делать, я бы наверное на "буровые" столбики(правильно нет назвал) поставил, есть вроде такие , я бы так сделал, а вот с водоотводом пришлось бы подумать ))
Своя Баня - это такой кайф)))
В этом году хотим дом начать...тут сотней фотографий не обойдется наверное )))))
Старый 06.04.2011, 20:14   #30
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
в том то все и дело, что при наличии постоянной верховодки вследствие водоупорного слоя (глина) придется делать буронабивные сваи, причем в обсадных трубах, иначе может выдавить.
Шумоизоляция своими руками Evgeni_T Советы механика Гаврилова 50 20.01.2011 09:16
Outlander. Фотоотчет. Замена втулок и стоек заднего СПУ своими руками Alex (96RUS) Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 17.04.2010 18:53
холодный впуск своими руками Vladis Airtrek Turbo!!! 22 10.06.2009 05:16
Мелкие допы - своими руками sk8head Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 15.11.2007 15:00
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
