Старый 10.04.2011, 13:33   #1
westbars
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Вопрос Запах паленого масла в салоне...
Всем привет!
Прошу совета... Может кто сталкивался с подобной проблемой...
После активной езды в салоне попахивает паленым маслом, при этом масло в движке новое, снизу ничего нигде не капает, движок сухой со всех сторон...
westbars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 13:48   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Запах паленого масла в салоне...
Особенность Митцубиси, прими как должное.
Старый 10.04.2011, 16:46   #3
Ломов
это испарения пар от колодок тормазных ...перегретых
Ломов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 16:52   #4
ise_74
Аватар для ise_74
в сырое время года это нормальное явление на любой машине! вода попадает на глушитель, на его трубу, да и при попадании воды на нагретые тормозные диски , тоже может быть запах
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 18:03   #5
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Если с двигателя масло нигде не гонит, то ничего страшного. Все в норме.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 12:23   #6
qbick
Авто: L-200
чтобы не плодить темы, спрошу здесь. ) Периодически попахивает в салоне то ли маслом горелым, то ли запахом паленого сцепления (акпп) - сладковатый запах. Появился с наступлением минусовых температур и переключением на режим полного привода. (может совпадние) Пробег 25000, не хотелось бы по незнанию спалить что-то нужное для организма.
qbick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 14:25   #7
Миша081
Аватар для Миша081
Актуальный вопрос у меня также появляется похожий запах,после активной езды. Не в мокрую погоду!!!! Запах от попадания грязи на выхлопной коллектор это другое. Кто еще сталкивался? Коробка АКПП
Миша081 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 16:45   #8
Sweet_Boobaleh
Тоже есть переодически запах горелого масла, грешу на потеющий шланг высокого давления ГУР.
Sweet_Boobaleh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 21:40   #9
Миша081
Аватар для Миша081
Сообщение от Sweet_Boobaleh Посмотреть сообщение
У меня тоже подпотевает шланг ГУР, скорее всего это и есть причина.
Потеющий шланг, заметил ходовик (июль 2011г.), когда машинка на подъемнике висела (ТО) , поехал к спецам по ГУР, посмотрели, сказали не парся пока нормуль. Долили жидкость- поскольку была на минимуме, уточнили - если уходить быстро не будет, делать ничего не надо. С того времени проехал 15000 км, слежу-жидкость в норме чуть меньше максимума, а шланг таки продолжает потеть.
Больше нижего на потеет и не уменьшается в обьеме.
Старый 30.11.2011, 22:31   #10
kostyan34
Аватар для kostyan34
Сообщение от westbars Посмотреть сообщение
Всем привет!
Похоже на запах силиконового наполнителя вискомуфты - полный привод и активная езда этому способствуют!
kostyan34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 08:52   #11
ermak66
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от kostyan34 Посмотреть сообщение
вот это ИМХО самый верный ответ. а запах такой есть у всех. причем у меня такой запах был когда я и по грязям лазил. то есть как раз когда муфта в диффере межосевом работает. возникает вопрос, если на машинах, где задний мост подключается вязкостной муфтой перегрев этой муфты ведет к замене всего этого блока, то в нашей системе такой же попадос или это считается штатным режимом?
ermak66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 08:52   #12
Алёшка
Аватар для Алёшка
а у меня тоже похоже было, еду вонища стоит, ругаюсь на впереди идущих (мол понакупают автохлам и т.п.), открыл капот а там....., короче, когда доливал масло пробку оставил на головке (идиот), она естественно упала, масло под капотом хлестало по всему пространству, до сих под отмываю )), вот я эту пробочку то по всему городу побегал поискал.., а она собака на защите застряла, не было радости когда ее нашел
Алёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 11:21   #13
Андрей 70
проверь раздатку!иногда полезно.у меня было так.
Андрей 70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 11:24   #14
Рамиль
Аватар для Рамиль
У меня запах такого рода появляется с наступлением сухой и теплой погодой, после того как автомобилю дам просраться на трассе продолжительное время и на хорошей скорости. После такого запах исчезает до следующего перехода с зимы на весну.
Рамиль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 18:19   #15
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
To ermak66, на сколько я знаю, нету у аутов вискомуфты в дифференциалах, она только в раздатке стоит.
Запах в салоне wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 20.03.2023 00:34
Запах паленого провода в салоне Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2009 23:57
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
