Старый 25.05.2015, 01:01   #481
GOSU2.4
Аватар для GOSU2.4
По умолчанию Re: Outlander: Тормозные колодки и отзывы об их видах
зашел в магазин объявили цену в 1,5 р за две железячки на заднюю ось((( мастер в автосервисе года два назад выкинул эти пластины теперь время от времени появляться скрип но яб не сказал что часто.
GOSU2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 09:03   #482
nonBrain
larrgito, странная у вас теория... Тепло от колодок отводится через слоты/перфорацию на тормозном диске, пластины в этом мало каким боком могут участвовать.
GOSU2.4, на экзисте они от 900р до 1400р, и там 4 железячки на одно колесо)
Последний раз редактировалось nonBrain; 25.05.2015 в 09:11.
Старый 25.05.2015, 10:53   #483
madmax181
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Действительно, пластины в отводе тепла не участвуют, они слишком тонкие для этого. Под них закладывается густая высокотемпературная смазка, которая служит демпфером и препятствует возникновению колебаний деталей в звуковом диапазоне. Если такие колебания все-таки возникают - надо смотреть направляющие суппортов на предмет большой выработки и соответственно больших зазоров в механизме.
Перфорация служит не для отвода тепла, а для отвода воды, газов и продуктов износа колодок и дисков от пятна контакта.
Тепло отводится самими дисками и рассеивается в воздухе. Именно для этого сделана вентиляция дисков.
Ну как-то так, ИМХО.
Старый 25.05.2015, 12:21   #484
nonBrain
madmax181, направляющие новые, недавно была проведена профилактика с заменой направляющих, установкой ремкомплекта на суппорт (все оригинал) + замена тормозных дисков (бить начали), колодок. Вероятнее всего попал не удачно с колодками.
Старый 25.05.2015, 12:42   #485
GOSU2.4
Аватар для GOSU2.4
А по-моему на задние тормозные колодки по 1 пластине антискрипной ставится со стороны поршня? Где там 4 с одной стороны может быть))?
Старый 25.05.2015, 13:04   #486
nonBrain
GOSU2.4, на предыдущей странице я схемы выкладывал, смотри там
Старый 25.05.2015, 13:06   #487
madmax181
Сообщение от GOSU2.4 Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Там еще на боковые стороны колодок ставятся пластинки-пружинки.
Старый 25.05.2015, 13:10   #488
nonBrain
madmax181, GOSU2.4, смотрим еще раз:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=470
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=472
Старый 25.05.2015, 13:10   #489
madmax181
nonBrain, Да я в курсе данной конструкции.№ 51140 и 51150
А как поверхность диска? Может на нем какие-нибудь изъяны есть?
Старый 25.05.2015, 13:12   #490
nonBrain
madmax181, нет вроде, чистенький, ровненький, без излишеств в виде задиров/трещин и прочей нечисти) ттт...
472 пост, под спойлером №52150 - задние противоскрипные пластины, их там никак не по одной ставится на одно колесо.
470 пост - это передний тормоз
Последний раз редактировалось nonBrain; 25.05.2015 в 13:23.
Старый 25.05.2015, 13:24   #491
madmax181
Правильно. 2 штуки,как и колодок, по одной с внешней стороны колодок. между колодкой и поршнем.
А вообще новые колодки притираются по месту только км через 300 - 600... Может просто подождать чуток?
Старый 25.05.2015, 13:31   #492
nonBrain
madmax181, окей, тогда к чему тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=487 "Совершенно верно"?)
мы вообще на одну картинку смотрим? №52150
там 1 большая (к скобе), 1 маленькая (к поршню) + между пластинами и колодками вкладыши с отверстиями, большой и маленький соответственно
уже больше 1000км проехал, а то и больше 2000, не помню
Последний раз редактировалось nonBrain; 25.05.2015 в 13:38.
Старый 25.05.2015, 13:38   #493
ZMS
Аватар для ZMS
Что то запчастей у задних накладок дофига..
Старый 25.05.2015, 13:39   #494
nonBrain
ZMS, вот я о чем и говорю!
Старый 25.05.2015, 13:46   #495
ZMS
Аватар для ZMS
Обслуживал недавно задние суппорта - верхние пальцы у обоих подзакисли и колодки косо износились. Да и задние диски подносились-поржавились и выглядят отвратительно, в общем заказал новые диски ATE 24011007041 с антикор.покрытием, колодки Advics SN895 и накладки MN102873 до кучи а то сейчас нет никаких.
Впереди сейчас пользую диски Brembo и колодки Advics SN799P - исключительно приятные ощущения, ни звука вообще ни в каких режимах.
Тормозные колодки! mt-bars Airtrek Turbo!!! 95 18.03.2011 18:03
Тормозные колодки serый Citroen C-Crosser 15 08.04.2010 06:44
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
