Старый 30.04.2011, 17:21   #16
#tony#
По умолчанию Re: Камера переднего вида
Думаю, с AUX заморачиваться не стоит, так как для включения камеры придется много тыкать на экран MMCS, а это не удобно.
Нужно сделать "клон" камеры заднего вида, она включается автоматически при переводе селектора в режим заднего хода. Камера включается, как я предполагаю, по одному из следующих сценариев:
- питание на камеру подается от MMCS при поступлении на MMCS сигнала о включении заднео хода (вероятно от лампы заднего хода);
- питание подается на камеру напрямую от лампы заднего хода, а MMCS включает режим изображения от "видео" сигнала с камеры.
От того по какому сценарю включается камера заднего хода и буду реализовывать включение передней камеры.
С реализацией по второму сценарию все, на мой взгляд, просто - подал 12 В через дополнительную кнопку на камеру, подключил видео кабель к MMCS через разветвитель (параллельно к камере заднего вида). Как быть с первым сценарием еще не придумал.
Использую пока схему от сюда: https://www.out-club.ru/board/showth...787#post583787
#tony# вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 18:21   #17
Devil
тоже присоединяюсь к теме хотел ставить кстати давно, планировал установить камеру под номерной знак кстати такой вопрос вдруг кто поможет, у меня голова роад ровер(думал подключить камеру к выходу где тв тюнер, он тоже имеется вместо него в смысле) можно ли сохранить тв тюнер(может какой нибудь переходник??)? и подскажите хотя бы примерно более менее достойную камеру. и еще вопросик можно ли будет сохранять куда нибудь видео с камеры?
Devil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 09:53   #18
Ninegr
Аватар для Ninegr
Вот что нашел.
Камера
http://www.phantom.ru/electronics/vi...48&sobi2Id=202
Регистратор
http://www.phantom.ru/electronics/vi...28&sobi2Id=200
Можно без записи на 2 камеры
http://www.phantom.ru/electronics/mo...=46&sobi2Id=50
Старый 03.05.2011, 09:26   #19
Yura Out
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Вот что нашел...
Да, интересно.
С местом походил посмотрел, наверное место под номерным знаком единственное возможное.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:26 ----------
Сообщение от e018kx Посмотреть сообщение
Только DVD можно разлочить на работу в движении. AUX работать небудет!
Да весело у вас А такой же фичи как на скайнэви "провод парковки на массу кинуть" там нет?
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 12:58   #20
denчик
Аватар для denчик
Хорошо Инсталяция передней и задней камер обзора
Предлагаю свой вариант установки видеокамер обзора: передней и задней.
Особенности:
1. Монитор не штатный (Фантом 430, имеет два видеовхода), установлен в нише. По-моему идеальное место, т.к. монитор не бросается в глаза с наружи, в нишу входит идеально, видимлсть для водителя отличная. При желании монитор складывается. Цена 2500р.
2. Камера передняя - вообще не видно с наружи. Установлена под номерным знаком, в съемной заглушке решетки радиатора. Цена 1500р.
3. Задняя - штатное место и штатная камера. Цена -3500р.
4. Работа системы - передняя камера работает всегда. Задняя - только когда включаешь заднюю скорость. Монитор включается автоматически.
Зацените.
Фотоотчет в моем альбоме: https://out-club.ru/board/album.php?albumid=766
(по другому закинуть фотки не мог!)
denчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 20:54   #21
Sakhalin
Интересное решение! Только, как мне кажется, сложно парковаться с камерой "не привязанной к местности". Надо все-таки что б кромку бампера видно было, а иначе не понятно, какое расстояние осталось до препятствия. Хотя, мож во фронтальной это и не так важно.
Sakhalin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 07:06   #22
denчик
Аватар для denчик
У меня видно край номерного знака (рамки) спереди, и, как положено, края бампера ссзади. Просто не очень хорошо видно на фото.
Парковаться стало 100% легче - видно ямы и колодцы под колесами, бордюры и т.п. Расстояние отображающееся на мониторе не искажено - т.е. нормальное.
Я ничего не предлагаю, просто делюсь своим опытом. Меня все устраивает.
Столкнувшись с желанием приобрести камеры на авто, не захотел менять головное устройство (штатное), а монитора то нет...Нашел такой вариант.
Дкумал воткнуть навигатор (цены на них не большие), но у навигатора один видеовход (не проблема, можно вылечить), но основное: навигатор надо включать и выключать самому, т.е. через кнопку, а это не удобно.
Навигаторы, которые сами вкл/выкл -стоят около 15-17т.р.
Старый 05.07.2011, 19:21   #23
#tony#
Класс! То, что нужно. Какая камера спереди установлена?
Старый 06.07.2011, 09:53   #24
denчик
Аватар для denчик
Камера для переднего обзора: Камера RM116F (китай, но сделана нормально).
http://www.poputimarket.com/каталог-...ора/rm116f/
Обратите внимание, что есть RM116F (это Front, т.е. передняя), а есть RM116B (back, т.е. задняя).В интеренете про это мало написано, и продавцы путаются.
Передняя не делает зеркальное отображение, а задняя зеркалит.
Старый 06.07.2011, 10:17   #25
Copier
Авто: Out XL 2.4 CVT 2010 & Lancer IX
По умолчанию Re: Инсталяция передней и задней камер обзора
denчик, как реализован алгоритм работы:
Сообщение от denчик Посмотреть сообщение
Так же вопрос: хватает ли угла обзора камер. Ну и, если возможно, хотелось бы более подробный отчет об установке с доп. фотками установленного монитора. Спасибо.
Copier вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 11:04   #26
Lvok
Всем доброго дня,
Передняя камера это конечно хорошо, но прежде чем ей пользоватся придется каждый раз выходить из машины и протирать ее.
Lvok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 11:32   #27
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Сообщение от Lvok Посмотреть сообщение
Всем доброго дня,
Это да. А учитывая наш климат, то скоро необходимость в ней просто пропадет. Задняя то забивается..
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 11:47   #28
Lvok
По поводу задней камеры, пока проблем нет, но зимой думаю будут
Старый 06.07.2011, 14:13   #29
denчик
Аватар для denчик
1. Алгоритм работы: монитор включается сам после того, как включил зажигание. Камера передняя тоже запитана на контакт от монитора, т.е. сразу подает изображение на монитор после включения зажигания. Задняя камера подключена на задний фонарь. В мониторе Фантом 430 два видео входа, один имеет приемущество (у меня для задней камеры). В результате, когда включаешь заднюю скорость, подается питание на заднюю камеру и на монитор выдается изображение с задней камеры.
2. хватает ли угла обзора камер: Обзора хватает, но естественно надо привыкнуть. Например, край переднего бампера на мониторе не виден, но он априори для меня (что подтверждено на практике) равен нижней границе изображения на мониторе. Ну а задняя камера дает изображение края бампера, т.е. все нормально.
3. По поводу грязи: Тоже думал будет пачкаться сразу, но по факту все ГУД - неделю лил дождь, изображение от камер нормальное. Посмотрим что будет зимой.
4. Фотки попробую закинуть. Но уверяю, там ничего сложного с установкой в нишу - приклеил на скотч монитор - и забыл. (скотч идет в комплекте). Монитор - как родной в нише. Провода все под накладкой (которая для пепельницы и прикуривателя). Накладка снимается просто - на защелках: потянул и все. А места под накладкой навалом для всех разъемов и проводов.
Старый 06.07.2011, 14:32   #30
marting
Аватар для marting
если не трудно, выложи фото грязной передней камеры и как она показывает в этот момент
Airtrek: Камера переднего вида (обгонная), камера парковочная kulibin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 60 24.11.2011 21:42
Outlander. Камера заднего вида DOKSTAR Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 20 06.05.2010 21:47
CU2W. Камера переднего вида на Airtreke и не только... mishgun Airtrek - Отзывы 6 16.12.2009 20:55
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
