Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 25.11.2007, 15:22   #346
Капитан
Аватар для Капитан
По умолчанию Ответ: Bluetooth в XLe: проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
забыл код!!!что делать? можно ли решить проблему не обращаясь к диллеру?
Капитан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2007, 17:10   #347
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
AlienXL, Odin, Sergy, FOX67, Kazak, Nektodron. А так же всем владельцам КПК и смартфонов.
Развернуто опишу свое исследование в области общения с япономамой и в свете возникших у Вас проблем. Соберем проблемы
- Регистрируется, но в дальнейшем не работает
- Регистрируется, работает, но иногда отваливается
- Регистрируется, но заставить работать каждый раз проблема
- Отсутствует автоподключение с Вашего устройства к блютуз модулю XL-я
- Якобы трудности с пониманием произношения
- Нет отображения уровня сигнала и заряда батареии.
А теперь собственно, солюшен. Заметил проблемы только у владельцев смартфонов и КПК. Обладатели чистых телефонов проблем не имеют. Нашел исследование на эту тему владельцев Туарегов, а так же владельцев Пионеров с блютузовским модулем. Кое что додумал сам. А так же очень помог ворум сайта 4pda.ru Итак.
Первые три проблемы происходят по двум причинам, блютуз модуль XLя расчитывает на работу с чиcтым телефоном (это определяется маской типа устройства в настройках блютуз модуля КПК или смартфона.) Изменение кода типа устройства на тип "телефон, а так же использование Майкрософтовского блютуз визарда (для КПК с WM5) решает проблему корректной регистрации устройства с блютуз модулем XL-я. Это здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php?PHP...7261.msg189284
Второе и очень важное, ни смартфон ни КПК автоматически с блютуз модулем XL-я не соединяются. Отсюда проблема с использованием (чего ж ты сука не хочешь конектится, вчера было все нормально.....))))) Здесь два варианта решения этой проблемы.
1. Верный алгоритм начала работы. Блютуз модуль смартфона и КПК подключается к блютуз модулю XL-я, только по факту какого либо события (ИСХОДЯЩИЙ, ВХОДЯЩИЙ звонок)
- Вкл. зажигание
- Вкл. блютуз
- Категорически не нажимать кнопку "Speak" (возможно начало повторной регистрации устройства япономамой))) а оно Вам надо))
- Делаем с телефона звонок (например на беспл.служ.номер)
- Вуаля. Все в коннекте. И работает это ВСЕГДА.
2. Второй способ. Использование программы работы с блютуз гарнитурой BLUEMUSIC, здесь http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic29381-40.html (сообщение от SilverPass) а вот и сам BlueMusic (http://www.teksoftco.com/storage/dow...=bluemusic_cab)
- Теперь насчет понимания Вас теткой (т.е. япономамой)) Говорите цифры номера БЫСТРО (ОЧЕНЬ БЫСТРО). ОНА тоже не англичанка. ЭТО ПРОВЕРЕНО. И небольшие тонкости. цифра "2" - "чю" (именно так) (подсмотренно на хондовских форумах) ))) Заводил номера в тел.книгу с первого раза (хотя имею Рязанский акцент)))
Еще одна фича, это отображение уровня заряда и уровня сигнала.
Как со смартфонов так и с КПК. Используется специальная программа JetWare (Вот например она http://4pda.ru/forum/attach/1187385/Jetware_130.rar для КПК) Нюанс (одновременное использование BlueMusic и JetWare возможно лишь если от BlueMusic остались одни сертификаты (увидите инсталяцию поймете)
И последнее. На счет ограничения в 11 цифр. Внутри моего моб.оператора и его виртуальных набор возможен 9 цифрами. И самое главное с 2008 года Украина переходит на междун. 10 стандарт. Вот
http://for-ua.com/ukraine/2007/07/05/165710.html
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2007, 18:07   #348
сконнектил тетку со своим Eten Golfiish M700 - все (кроме набора 11-значных номеров ессно) работает, ничего не отваливается, само регистрируется и проч. (тьфу*3).
Кто-то писал в этой теме, что есть возможность по блютусу "слить" номер из записной книжки телефона внутрь тетки. Вчера проверил. КПК не позволяет отправить в принципе. Попробовал с "обычного" телефона - номер "уходит", но как в бездонную бочку. Т.е. эффекта ноль. В ФАКе blueconnect.com сказано, что номера в phonebook тетки можно внести только голосом. соотв. либо 10-значные, либо с двумя нулями впереди.
Старый 25.11.2007, 18:35   #349
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
А я уже пол записной слил через отправку визиток (дальше пока надоело) и в результате голосом есть набор любых номеров
Старый 25.11.2007, 19:16   #350
афигеть... какая модель телефона? как делаешь?
Send as vCard ?
имя контактов - русские остаются ?
расскажи плиз по-подробнее.
Старый 25.11.2007, 19:32   #351
IgSo
Аватар для IgSo
Send as vCard ?
Имена контактов задаю сам + ставлю им голосовые метки. Тел. Нокия 7610. Выбираю абонента в контактах, в функциях выбираю передать по каналу Bluetooth и передаю
p.s. Сорри я менял голову на Пионер Когда в прошлый раз спрашивал как у других (это я постился что можно сливать с записной телефона), так и не понял у остальных также или нет?
Старый 25.11.2007, 19:39   #352
да уж...
Старый 26.11.2007, 13:32   #353
userrex
Добрый день! Выше писал свои проблемы со спарой с HTC 3300. Не было автоматического коннекта. Хотя было написано , что у других все автоматом. Перешил свой коммун на WM6 (кстати реально быстрей операционка работает- эт так для инфы). Ну так вот, стал коннектить в синезубой тетке, все проехало на ура. Здесь надо пояснить. Я снес предыдущий коннект(HTC), и установил новый(славо богу название профайла дал новое(НТС1)). На следующий день пытаюся автоматом законектится, ни чего нет. Ну полез в СЕТАП и т.д. Дык че Вы думаете, опять слышу свой предыдущий профайл(HTC), который вечером удалил(только произносит профайл как то потише). Ну типа удаляю его еще раз, выключаю зажигание, включаю, охиреваю потихоньку(выдает профайл(Пантек), который я ставил когда игрался разными телефонами и потом удалял), удаляю его, опять перезагруз (ну дальше уже отгадали?, нет выдает профайл (Сименс)). Едрен батон, вообщем так по одному снес штук 5 профилей(самое интересное, что когда сносишь, и гришь ну давай че там у тебя в памяти еще осталося, отвечает- НИЧЕ нет). А перезагружаешься и о чудо новый девайс определяет(и все с приоритетом 1). Ну кароче, все по одному поудалял. перегрузил, точно ниче не осталося в профилях, после этого законектил коммун все с полтыка встало и теперя есть и у меня автоматическое присоединение.
Делаю вывод, что проблема была не с WM5, а Синим зубом, путалося че то у нее в мозгах с профайлами. А когда поставил WM6, вся хрень у нее вылилась наружу. Так, что вот вам и еще один баг, и еще одно лечиво.
userrex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 10:27   #354
Sим
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
Блин, нокия 6300. Нет устройств, хоть тресни. Парни, кто разобрася и смог - напишите мануал понятный, а? Не хочется забивать на такой полезный дивайс.
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 14:06   #355
IgSo
Аватар для IgSo
да уж...
Это значит -нет возможности?
Старый 28.11.2007, 14:54   #356
это значит - раз у тебя голова другая пионеровская, со своим блютусом, какое она имеет отношение к проблемам "нашей тетки"
Старый 28.11.2007, 16:21   #357
userrex
Сенкс Лекзандер, за опус про РИДАЙЛ (все работает и гудок и все слова слышно, че за криворукие инженера то это все сделали, ведь работает же так, как нужно при ридайле), мои личные наблюдения показали, что нужно говорить ФРИДАЙЛ, так лучшее срабатывает.
Старый 28.11.2007, 18:34   #358
Лекзандер
Аватар для Лекзандер
Авто: LR Discovery 4
Сообщение от userrex Посмотреть сообщение
Иногда у меня бывают проблемы с командой ридайл, для себя сделал вывод, что они из-за того, что начинаю говорить с теткой как взрослый с младенцем, как бы упрощая слова, в результате получается раздельно РИ-ДАЙЛ, и это вызывает проблемы, а если слитно сказать ридАйл - то все ок.
Тут другая идея - поробывать тренировку и говорить не ридайл, а "пошел на фиг" например - интересно тетка запишет это как метку? То есть можно ли так "руссифицировать" тетку? Никто не пробовал?
Лекзандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 19:37   #359
Рона
Аватар для Рона
Авто: Уже не 3-хлXL
Ага. Я попробовала. Поначалу, когда не знала о проблеме набора и пыталась 125-й раз наговорить ей 11-значный номер. Потом наговорила ей, но не номер. Она повторила. Цифирками.
Рона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 22:55   #360
Лекзандер
Сообщение от Рона Посмотреть сообщение
Я не об этом - а об тренировке, если вов время тренировки говорить - свои варианты - они прокатят?
Постараюсь на выходных заморочиться
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
