Старый 29.04.2011, 00:03   #1
reizker
По умолчанию горит ошибка,неправильная работа катализатора
загорелась ошибка,чек.европеец 2003,2,0 механика.поехал к офицалам на диагностику,показала"неправильная работа катализатора"сказали или купить новый,около 30 т.р. или выбить его и сделать обманку 3700р.приехал домой,снял колектор,катализатор чистый,светится,значит не забит.недавно начал ездить на 95аи,до этого на 92 ездил,перестал гореть,оказывается и ненадо ни чего покупать и ни чего выбивать.
reizker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 21:23   #2
CAHEK
Аватар для CAHEK
По умолчанию Re: горит ошибка,неправильная работа катализатора
у меня тоже загорелся чек 3 года назад ,это точно от бензина, я поехал в МЕК и мне просто поставили на оба датчика катализатора шайбы и все тьфу, тьфу,тьфу,так что если че поставь шайбочки чтоб отдалить датчики и всё
CAHEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 00:39   #3
reizker
спасибо,надо попробовать
Старый 04.05.2011, 01:20   #4
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
А зачем если проблемы пока больше нет? Я вот тоже повелся на заключение официалов о замене, + у меня еще расход был 20л., а кат как потом оказалось тоже был чистый. После замены расход не упал) все таки 95й бензин видимо решает. Хотя после замены заправляю 92м и ошибка не вылазит пока)
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 08:11   #5
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от CAHEK Посмотреть сообщение
ты хочешь сказать , что шайбой можно решить проблему??? - как-то странно. обманки то не всегда их решают, как выяснилось ! а вообще есть уже большая тема по этому поводу!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 20:24   #6
сергей2309
Аватар для сергей2309
Сообщение от reizker Посмотреть сообщение
блин,вообще млодец что неразвелся! у меня такая же машина,и пробег 140000 и все нормально! дело просто наверное в бензине
сергей2309 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 20:42   #7
reizker
у меня 170 000 пробег,поэтому я и подумал ,что забился от старости,а снял,оказалось нет.у друга ланцер с таким двигом,такая же проблема,так ему выбили и в мозгах пошарили,тож не горит,4 т.р.содрали.
Старый 05.05.2011, 08:11   #8
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Люди, есть же тема огромная по этим вопросам. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3712
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 21:53   #9
Ломов
Парни! моя история ... загорелся ЧЕК -ошибка лямбда-зонд-1 диагносцировал у офицалов ... убрали КАТ поставили обманки на оба датчика (европец 05) 5 часов работы взяли по блату 12 т.р. проблем нет . ...расход упал с 14.6. до 12.4, машина резвее бегает! Кажись дорого взяли - правда мимо кассы!
Ломов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 23:24   #10
AlexGO
Аватар для AlexGO
Сообщение от Ломов Посмотреть сообщение
Радикально - лечить умерший лямбда-зонд вырезанием ката
Взяли действительно дороговато - замена оригинального кислородного датчика вдвое дешевле.
AlexGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 23:38   #11
Yar
Аватар для Yar
Мужики подскажите!!!
А как вы определили что катализатор чист?????
Я так думаю что в выхлопной всё внутри чёрное или Я ошибаюсь.?
Да замут весь тоже пошол от лампочки Чек офциалы сказали замена катализатора.
Yar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 00:17   #12
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
да никак его на глаз не определить, если только ему уже совсем кирдык то соты будут как бы покрошеные чтоли.... я у себя когда выбил то никакого особого криминала и не увидел, соты не закопченые, чистого серого цвета,было чуть покрошеные если смотреть сверху, а с нижней стороны они какие то истонченные и деформированные. Это надо у знающих спрашивать, но мне кажется что он просто "выгорает" по тихому и не обеспечивает температуру дожига остатков топлива, на эту температуру, вернее на разницу между входом и выходом, и реагируют датчики
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 08:20   #13
Дима1981
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
Визуально ни как,можно только спец оборудованием,которое диагностирует выхлопную систему.У меня то же и машина летит,как умолешенная и расход вроде в норму укладывается(если не борзеть),а чек горит,симптомы умирающего ката(чек горит один день,два дня нет,потом снова загорается,ошибка одна и та же Р0431)
Дима1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 09:42   #14
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Проблема катов вообще не проблема.
Загорелся как-то у меня чек. Подключили сканер, увидели что катам пипец. Припаяли какие-то диоды-обманки, все стало ОК.
Через пару дней поехал выбивать. Передний вытрусил, задний вырезал и поставил стронгер.
После этого о проблеме с катами забыл.
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 12:47   #15
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Подскажи, проставки на задние лямбды ставил? Или всё обошлось только впаиванием в разъем лямбды обманок? каты выбил расход уменьшился? И самое главное чек больше по этой проблеме не загорался?
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
выхлоп от катализатора 3" RalliArt AntonSergeevich Outlander turbo/Airtrek turbo 21 16.09.2011 20:02
Неправильная работа АКПП. lemur Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.10.2010 23:08
Пару вопросов - горит то что не должно и не горит то что должно... DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.10.2008 16:30
SOS (замена катализатора по гарантии в Екб) Dimass555 Советы механика Гаврилова 7 09.08.2008 00:06
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
