Старый 29.04.2011, 01:05   #1
MariaK
Аватар для MariaK
Авто: Outlander XL 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Обсуждаем бортовой компьютер (Символ "кнопка" на дисплее)
На дисплее (который между спидометром и тахометром) в режиме просмотра запаса хода под температурой горит непонятный символ в виде стрелки вниз и кнопки.
Кто-нибудь знает, что это значит ?
MariaK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 04:41   #2
Adonirus
Аватар для Adonirus
По умолчанию Re: Символ "кнопка" на дисплее
Сообщение от MariaK Посмотреть сообщение
_ _ _
Это он нам предлагает Кнопкой "Info" - убрать Сообщение о том что топливо заканчивается... и выйти из этого предупреждения ... когда мы уберем это сообщение оно - снова Выйдет через некоторое время...
Самая Фишка в том что кроме кнопки - Инфо у нас в машине никакой кнопки больше нет, для этого Цветного дисплея - она одна управляет этим окном...
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:41 ----------
Выдержка из инструкции - Не вырабатывайте топливо до конца, т. к. при этом возможно повреждение каталитического нейтрализатора. Если на дисплее появится предупреждающее сообщение, как можно скорее заправьте топливо.
Из окна с предупреждающим сообщением, в верхнем правом углу которого отображаются символы «» или «» можно перейти в другое окно. Для перехода нажимайте на кнопку переключения следующим образом:
«»: Кратковременное нажатие.
«»: Удерживать кнопку нажатой не менее 2 секунд.
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:41 ----------
http://europaa.info/
вот сайт там "Online" инструкции к Outlander XL
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:41 ----------
Сообщение от Adonirus Посмотреть сообщение
_ _ _
(Уважаемый модератор сылочку красную я взял у Sergy в сообщении не судите строго..)
Adonirus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 08:55   #3
AlexNekh
а по-моему это изображение означает: пристегните ремень безопасности.
у меня так же показывает, стоит только сесть, а пристегнешься- значок пропадает.
AlexNekh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 14:39   #4
MariaK
Аватар для MariaK
Сообщение от AlexNekh Посмотреть сообщение
Если ремень не пристегнут, мигает красный человечек и машина пикает
Старый 30.04.2011, 09:10   #5
AlexNekh
По умолчанию Re: Обсуждаем бортовой компьютер (Символ "кнопка" на дисплее)
да, и человечек мигает и машина пикает.
и значок в виде кнопочки есть.
попробуйте пристегнуться, кнопочка пропадет.
да и еще, если ехать непристегнутым и остановиться, как человечек уже не мигает и кнопочка пропадает.
если бы эта кнопочка была информативным сигналом о каком-то событии (ситуации), например,- топливо на исходе, то если остановился, то эта информация должна бы остаться. а тут пропадает.
значит- это сигнал о том, что в движении надо бы пристегнуться.
Старый 30.04.2011, 11:58   #6
Alex01
Аватар для Alex01
кнопка - не сигнал, а возможность убрать висящее сообщение. Сообщения могут быть разные и могут нервировать, кроме того нельзя дальше по меню двигаться, пока не уберешь это сообщение. Мария спрашивала именно про кнопку - она не принадлежит только к сигналу о непристегнутости ремня.
Старый 09.06.2011, 04:04   #7
Игорка1
В данном случае совершенно определенно эта кнопка обозначает , что если кнопку нажать на 2секунды, то компьютер выйдет в обычный режим из режима какого-либо преждупреждающего сообщения (сообщение может быть любым, в том числе и те , что обсуждались выше)
Игорка1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 15:40   #8
POLUS
Подскажите, как путем нажатия кнопки " инфо" войти в SETTING MENU, что то не получается.И Еще... стало что то пикать с разной периодичностью по времени , а на дисплее никаких предупреждающих сообщений не показывается. Как узнать к чему относится этот сигнал зуммера?
POLUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 16:58   #9
azat1
Авто: Outlander XL new 2.0 CVT 4WD
1.Рычаг АКПП в режим- паркинг(Р), 2.поставить на ручник
azat1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 17:16   #10
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от POLUS Посмотреть сообщение
Ремни безопасности пристегнуты?
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 03:48   #11
Adonirus
Аватар для Adonirus
Восклицание Re: Обсуждаем бортовой компьютер (Символ "кнопка" на дисплее)
_ _ _
Привет,
Во-первых: для того чтобы войти в MeNu Setting неоюходимо поставить селектор АКПП в положение ((P)) - паркинг, далее поднять "РУЧНИК" убедится в появлении Значка на дисплее ((!)) Далее нажимаем на кнопку "ИНФО" - INFO , одним нажатием до того момента пока не пролистается до MENU SETTING - далее держим кномку инфо пока не прозвучит сигнал (пик) который говорит нам о том что мы зашли в SETTING
Во-вторых пищать может по разным причинам....
назову несколько причин:
1) это не пристегнутый ремень безопасности Водителя либо пассажира на переднем сидении,
2) что то лежит на сидении пассажира например сумка, пакет с вещами, борсетка - в этом случае техника думает что человек сел и не пристегнулся...
3) может пикать уведомление о том что вы тронулись с поднятым РУЧНИКом ((!)), следовательно его нужно опустить
4) пищит всегда при повороте ключа в положение ACC, говорит опятьь же о непристёгных ремнях (можно проверить пристегнуться а потом уже поворачивать замок зажигания в ACC и Start)
5) при незакрытой двери (оной из 5)
6) при малом количестве топлива (показывается табличка колонки и мигает, с периодичностью)
7) оставили автомобиль с включенными световыми приборами ( ближний свет, габариты, туманки кроме режима AUTO)
8) при возникновении неисправности в системе смазки на многофункциональном дисплее появляется предупреждающее сообщение «CHECK»
9) При возникновении неисправности в системе зарядки аккумуляторной батареи на многофункциональном дисплее появляется предупреждающее сообщение «SERVICE REQUIRED»
Вот полезная ссылка http://europaa.info/guide/device/message/
ВОТ ПОЛНЫЙ СПИСОК СООБЩЕНИЙ : http://europaa.info/guide/device/trouble/
Удачи в изучении мат. части.!!
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:48 ----------
_ _ _
Окно индикации остатка топлива в баке
В окне отображается остаток топлива в баке.
Предостережение
Примечание
  • Для стабилизации показаний после заправки топлива может потребоваться несколько секунд.
  • Если заправка производилась при включенном зажигании, уровень топлива может отображаться неправильно.
Указатель расположения крышки заливной горловины топливного бака
Указатель (А) показывает, что крышка заливной горловины топливного бака находится на левой стороне автомобиля.
Предупреждение о малом количестве топлива в баке
Если в баке остается примерно 10 л топлива, в информационном окне появляется предупреждающее сообщение о малом количестве топлива в баке, при этом с небольшой частотой (примерно 1 раз в секунду) начинает мигать символ «» (В). Через несколько секунд на информационном дисплее снова появляется предыдущее окно. Если в баке остается примерно 5 л топлива, в информационном окне появляется предупреждающее сообщение о малом количестве топлива в баке, при этом часто (примерно 2 раза в секунду) начинает мигать символ «» (В).
Примечание
Возможно ложное включение этой лампы на уклонах или поворотах из-за перемещения топлива в баке.
_______________________________________
Вот это супер подсказка !!!!!!!
Старый 05.09.2011, 09:51   #12
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Кстати, стрелочка, указывающая расположение заправочной горловины - мегаполезная вещь... Я всё время путаю где заправочная горловина у ситроена, а где у сузуки. Теперь не парюсь...
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 23:14   #13
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
POLUS,
стало что то пикать
А еще так пикает "метка" — не штатная "противоугонка", когда в самой метке начинает разряжаться батарейка. У меня такой - на год не хватает.
А вообще - для определения, не плохо бы послушать этот звук, записанный в wav-файлик и выложенный сюда.
Старый 06.09.2011, 09:36   #14
POLUS
Похоже на это. Батарейкам в метке как раз почти год. А кнопка на дисплее все таки была и после ее выключения пиканья прекратились.
Старый 06.09.2011, 22:00   #15
eGreyWolf
и после <skip> пиканья прекратились.
Ну, звук звуку, равно как и пикание пиканию - рознь: кнопка это любое инфо, призванное привлечь внимание пользователя; горение постоянным красным BlackBUG модуля и серия его пи-пиков - визуально-звуковое привлечение внимания к разрядившейся батарее метки.
Мой друг как то зимой допустил полный разряд батареи метки и, в итоге, бегал кругами по магазинам в ее поисках, что уехать с работы.
Как вариант - возьмите резервную метку и её одну внесите в авто: если пикание прекратится - это оно.
XL: Маршрутный компьютер. Диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер. rii Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 149 07.09.2017 20:55
* Бортовой компьютер, как настроить? двс Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 21 21.02.2009 17:58
как работает бортовой японский компьютер в Аир NeoNLexx Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 30.08.2007 15:16
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
