Старый 20.03.2007, 21:32   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Микро -FAQ по теме.
Не поленитесь - прочтите сами 106 страниц.
Всего три отличия в оригинальных фарах галоген vs ксенон:
1. Отличие рефлектора ближнего света + еще фото.
2. Колпачек на лампочке ближнего.
3. Разница в коммутации электрокорректора фар.
У машин с ксеноном – автокорректор, у всех остальных – ручное управление.
Фотографии ксеноновой фары.
Сравнение расположения нити накаливания в галогеновой лампочке и газового шарика в ксеноне. + ещё фотки сравнения внешнего вида фар.
Замечания по отличиям галоген vs ксенон
Лампы применяемые в Outlander XL:
галоген - 51 Вт (НВ4) - ближний
ксенон - 35 Вт (D2R) – ближний
галоген - 60 Вт (HB3) – дальний
Передние указатели поворотов – 21 Вт (WY21W)
Боковые указатели поворотов – 5 Вт (W5W)
Задние указатели поворотов – 21 Вт (WY21W)
Задний противотуманный фонарь (только со стороны водителя) – 21 Вт (W21W)
Фонари освещения номерного знака – 5 Вт (W5W)
Противотуманки - 55 Вт (Н11)
Порядок замены ламп описан на страницах 34-56 в Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL > Техническое обслуживание автомобиля
Коды запчастей:
Ксенон
8301B251 Корпус фары, левый (ксенон) ~ 461,00$
8301B252 Корпус фары, правый (ксенон) ~ 461,00$
8301A769 Блок розжига на левую фару ~653,00$
8301A769 Блок розжига на правую фару ~653,00$
MU 000582 Лампа ксенон на ближний свет, D2R (цоколь), цветовая температура 4300К ~ 150,00$
Лампа дальнего света, цоколь HB3
8301B327 – Фара левая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
8301B242 – Фара правая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
Галоген
8301B345 - Корпус фары, левый (галоген)
8301B250 - Корпус фары, правый (галоген)
Лампа ближнего света, цоколь HB4
8301B325 – Фара левая в сборе галоген (в комплекте все лампочки ) ~ 413,00$
8301B326 – Фара правая в сборе галоген (в комплекте все лампочки)
Установка ксенона:
Установка неоригинальных блоков розжига на ”родное место” под лампой.
Обманка в колхозный ксенон – не нужна.
Установка оригинальных ксеноновых фар и неоригинальных блоков розжига и ламп.
Описание установки колхозного ксенона.
Описание установки модулей ближнего света HELLA взамен штатных ПТФ.
Ксенон в фонари заднего хода, опыт с нью-лансер-клуба.
Вариант размещения блоков колхозного ксенона.
Регулировка света фар.
Как снять фары.
Установка ксенона/диодов в ПТФ: >>>
Диоды в подсветку номерного знака.
Интересные линзы +еще про них + они же на штатном рефлекторе +варианты как это может выглядеть, в фотошопе.
Неоригинальная оптика DEPO.
Неоригинальная оптика ALKAR.
"Белые" лампочки в поворотники задних фонарей
Линзованный ксенон от Acumen в ПТФ
ГИБДД Татарсана и колхозный ксенон + Нормативные акты + маркировка фар на XL фотки 1 и фотки 2
[Sergy]
Обсуждение ЮРИДИЧЕСКИХ вопросов, связанных с установкой и снятием нештатного ксенона происходит в другой теме: >>>
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 26.08.2012 в 19:33. Причина: SPOILER
Старый 30.05.2014, 14:55   #3391
135mt
Аватар для 135mt
По умолчанию Re: Фары: ксенон, лампы, светодиоды и тд
Сообщение от andrew.vs Посмотреть сообщение
1) Сверлили рефлектор под шпильки дополнительного крепежа?
Нет
2) Как реплика D2S по качеству?
Супэр
3) Не дрожит ли свет фары на ямах.
На нормальных ямах не только свет дрожит, я сам дрожу
зы: в линзу реплику и D2R можно поставить! Она будет светить тусклее.
зыы: Угадай, где китай
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 09:32   #3392
135mt
Аватар для 135mt
В выходные переделал немножко свою инсталяцию
Скажем так довёл до ума.
Фото лампочек:
Китай D2R/Филипс D2R/OEM Филипс D2S
Замечу, что хоть китайская лампа и выглядит чудовищно, но светила она вполне годно. СТГ была чёткой!
Фото сборки, в туманках теперь стоит 4300 (на фото первый запуск, поэтому левая фара "зеленит")
Старый 12.06.2014, 18:34   #3393
Crolik
После поездки по грунтовой "гребенке" стала периодически выскакивает ошибка корректора! Минуту погорит и пропадает, через некоторое время снова появляется! (
Есть мысли что может случится?
Проверил тяги на рычагах, все на местах!
Блин, недешево стоят датчики (((
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 19:22   #3394
Crolik
К предыдущему посту.
У меня была проблема с отпадывающей "тягой" корректора на заднем рычаге. Люфты были большие на шарнирах, подумал что возможно проблема в этом.
т.к. отдельно эти тяги новыми не найти, решено "колхозить" из пневмостоек 5й двери автотаза. Результат на фото. Передняя регулируемая, задняя нерегулируемая (надо переделывать). По размерам 1 в 1 что и оригинальные тяги... но видимо "практически" тут не прокатывает. Теперь ошибка корректора горит постоянно.
Попробуем переделать заднюю на регулируемую и добиваться положительного результат, и параллельно восстановить родные тяги.
Есть мысль что ошибка связана с просевшими задними пружинами - попробовал просто приподнять кузов сзади - ноль эффекта.
Есть метод диагностики ошибки автокорректора? Или только искать, надеяться и верить?
Старый 06.08.2014, 10:39   #3395
elitelive
Авто: АУТ ХЛ 2.4 Ultimate
Всем доброго ! Вопрос. Есть нормальные аналоги( API/Sailing/Ntp ) оригинальной ксеноновой фаре для Аута ХЛ или все таки лучше брать родную митсубисевскую ? Кто менял оригинал на заменитель ?
elitelive вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 09:51   #3396
groff
Ну вот, и меня постигло автомобильное одноглазие. Штатный ксенон в левой фаре п(р)отух. Что посоветуете? Колхозить?
groff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 09:54   #3397
135mt
Аватар для 135mt
Поменяй лампу и всё.
Старый 07.08.2014, 11:08   #3398
groff
записался на диагностику фары, будем посмотреть
Старый 07.08.2014, 12:29   #3399
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от groff Посмотреть сообщение
Зачем?.Перекинь лампу местами и сразу ясно куда капать дальше.Если лампа меняй,если опять не горит именно с этой стороны,то возможно блок(предохранитель только проверь).Блок штатный Mitsubishi 3.1.Можешь взять б.у. Он либо работает,либо нет.И еше если вышел из строя блок , то посмотри на наличие влаги под защитной резинкой фишки к лампе.
Старый 07.08.2014, 15:12   #3400
groff
Кстати, по поводу влаги! Ближний перестал светить после того, как я, заливая воду, пролил ее на провода, идущие к фаре (правда, получается, что пролил на провода от правой фары, а отказала левая). Вряд ли это как-то связано, да?
Старый 08.08.2014, 09:06   #3401
ДмитрийГлаз
groff, нет не связано,у них даже предохранители разные.
Добавлено через 5 минут
Поменяй местами лампы,только аккуратно.Блоки во время начала работы дают несколько тысяч ватт(или вольт я не электрик). в общем испепелит.Так что лучьше клему скинь для верности.
Последний раз редактировалось ДмитрийГлаз; 08.08.2014 в 09:12.
Старый 08.08.2014, 09:14   #3402
135mt
Аватар для 135mt
23000 вольт
Старый 20.08.2014, 12:22   #3403
groff
Оказалось, лопнула лампа. Вторая была треснутая, но работала. От греха подальше заменил обе на Филипс по 1000 руб. за штуку.
Старый 22.08.2014, 13:23   #3404
su8
Вопрос: сколько у нас ширина фары по низу внутри? 65 или 85 см? к чему ближе
Есть интересные идеи...
Чем тонируется рассеиватель? Черный цвет надо. Т.е. чтоб отражателя не видно было.
Думаю о plasticdip?
Старый 22.08.2014, 15:32   #3405
amel
Аватар для amel
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
85 см? не многовато?))))
Почему бы просто не покрасить черной краской?
P.S. Ну и вопросики...
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
