Старый 10.05.2011, 15:54   #1
sergey75
По умолчанию Запасной ключ в иммобилайзере
Кто нибудь может подсказать,где находится блок иммобилайзера в котором лежит запасной ключ?Что бы знать куда лезть,если потерял или забыл основной ключ.
sergey75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 17:16   #2
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Запасной ключ в иммобилайзере
Сообщение от sergey75 Посмотреть сообщение
Обычно у левой ступни под обшивкой,но лучше туда болванку положить, либо жало срезать. А вообще куда угодно могут засунуть!
Старый 10.05.2011, 17:31   #3
Agarushka
Автор судя по всему не купить, а угнать машину хочет. Вот так и знай, что ключ у меня лежит в другом месте. Нечего машину ломать.
Старый 10.05.2011, 17:43   #4
sergey75
Да,нет,зачем сразу угнаить то? Реально хотелось бы знать где он находится,раньше у меня был Фокус-2,так частенько приходилось его оттуда доставать,когда забывал основной ключ дома.Да и вообще,рекомендуют его убирать от туда на период пока не пользуешся автозапуском.
Старый 10.05.2011, 17:45   #5
Ninegr
Аватар для Ninegr
Так я и говорю что полноценный ключ туда не кладут.
Старый 07.06.2011, 17:50   #6
Дмитрий_29
к слову о ключах-чипах: вчера поставил Старлайн B9 Dialog - мастеру пришлось похоронить 2й ключ в "недрах машины" чтоб штатный иммобилайзер обойти...
...об этом я чегой-то сразу не подумал, потом прикинул во сколько мне может стать потеря единственного ключа (вызов электрика/эвакуатора/прочее) + опасение оставлять ключ в машине на удовольствие взломщикам - и решил сделать чип-дубликат, чтоб его в обходчик иммо засунуть, а 2й ключ достать и убрать дома подальше
сегодня с утра порылся в инете, проехался по паре точек - нашел киоск (Красноярск Мичурина 75 - это не реклама, реально мало мест по городу), где за 2 минуты сделали чип (как я понял - тупо скопировали 1й ключ)...потом привез его мастеру, и после непродолжительного времени в руках у меня оказался 2й ключ...
кстати, чип из себя представляется тонюсенькую (2-3мм) трубочку 2см длиной - зато стоит 2,5тр (!)
Дмитрий_29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 09:20   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Дмитрий_29 Посмотреть сообщение
Проверял - работает?
Старый 08.06.2011, 10:44   #8
DmirtyVS
А что мешает Вам в этом случае дистанционно запустить двигатель, а затем снять с охраны, вставить в замок болванку без чипа (чип на работающем двигателе уже не контролируется) и спокойно ехать?
Старый 08.06.2011, 15:18   #9
Дмитрий_29
да, катаюсь помаленьку
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:18 ----------
может ошибаюсь, но я так понял что без чипа болванка работать не будет - но, если не заленюсь, проведу как-нибудь такой эксперимент, "ради поиска истины" так сказать
Старый 08.06.2011, 15:56   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Смех оЙ
Насколько мне кажется, просто так нельзя на чипе сделать дубликат (ксерокопию), т.к. у каждого есть свой ID прописанный на заводе и поэтому все вновь сделанные ключи разные и прописываются внутрь сервисным сканером MUT-3 (в этот момент привязки нужны все ключи\чипы и прописываются скопом). Боюсь сделать вывод и его обнародовать.... но что-то мне в душе подсказывант, что ваш 2-ой ключик просто приклеен возле замка.
Старый 08.06.2011, 16:32   #11
DmirtyVS
В том то и дело, что чип проверяется только при запуске. Когда двигатель уже запущен - наличие чипа не контролируется. В Вашем случае (при дистанционном запуске) он считает чип из обходчика, а далее потребуется только механическая разблокировка замка зажигания.
Старый 08.06.2011, 16:35   #12
Дмитрий_29
По умолчанию Re: оЙ
не знаю насчет невозможности копирования - может быть на чип скопировали не сам ключ, а какой-нибудь "цифровой образ" другого ключа-чипа из базы данных???
ведь как известно - если инфа переведена в цифру - то ее не остановить!
насчет того что именно приклено внутри панели ---> я самолично привез эту мелкую микросхему-чип мастеру, стоял над его душой пока он разбирал панель и доставал коробку обходчика иммо, видел как из нее достал 2й ключ и отдал мне, а на его место к шлейфу антенны "скотчем" приклеил чип, потом все обратно внутрь засунул...
ps: теперь хотя бы знаю где находится обходчик и центр.блок сиги, и как панель разбирается - вдруг пригодится :/
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:35 ----------
надо на практике проверить - хотя установщики говорили что болванка фунциклировать не будет...
если лоханулся - пускай другие мои ошибки не повторяют...
pps: хотя щас подумал - 2й брелок без ЖКИ 2х-кнопочный только охранный, он не позволяет запускать двигатель дистанционно (движок запускается последовательным нажатием 1й и 3й кнопки 1го брелка!)...
и потому если потеряешь 1й комплект ключа с брелком с ЖКИ - то дистанционно хрен запустишь движок 2м брелком с болванкой!
есть вариант еще один брелок с ЖКИ купить и прописать (и тогда движок будет запускаться только дистанционно, хотя с другой стороны и функций у такого брелка больше) - но это по деньгам выходит кажись примерно столько же http://starlineworld.ru/index.php?productID=369 ...так что может я и не лоханулся , что радует
Старый 08.06.2011, 16:50   #13
DmirtyVS
По умолчанию Re: оЙ
Она не будет функционировать при обычном запуске двигателя, а ПОСЛЕ ДЗ она может приходиться.
Ошибки тут нет, т.к. нормальная сигналка после ДЗ в охране контролирует периметр и при возникновении тревоги заглушит двигатель. Да и угонщик, "идущий на дело" заранее готов к нейтрализации штатного иммобилайзера.
Но лучше еще дополнить систему иммобилайзером, блокирующим двигатель при начале движения (пандект, агент, баста-W, блекбаг-W и пр.)
Брелок цепляем на брюки и никогда вместе с ключами не носим!
Старый 08.06.2011, 16:59   #14
Дмитрий_29
По умолчанию Re: оЙ
думал о дополнительном иммо - пока решил ограничиться дополнительным Гарантом на рулевой вал...может попозже созрею и на иммо
Старый 28.06.2011, 14:18   #15
Krolik
Аватар для Krolik
Здорово! Второй ключ и для Каски помогает (Т-Т-Т)
Krolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Складной ключ Evgeni_T Советы механика Гаврилова 133 05.05.2013 17:13
Электронный ключ DOK Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 18 13.11.2007 14:52
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
