Старый 15.05.2011, 18:59   #1
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Outlander. Как снять торпедо
мож кто подскажит желательно в картинках хочу до заслонок печки добраться, почистить
Старый 18.05.2011, 11:30   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Как снять торпеду
Ничего сложного:
Отключаем аккумулятор! - это важно, т.к. будем отключать аирбэги!
Снимаем весь пластиковый обвес у пассажира и водителя, разбираем центральный тоннель, кожух рулевой колонки.
Далее ключем на 10 откручиваем около 10 винтов (в том числе 2 за приборкой), не забываем открутить 3 винта крепления пассажирского аирбэга к трубе и отключить его от жгута а также подсветку бардачка.
Отключаем все разъемы на рулевой колонке и кнопке стоп-сигнала (что-бы не поломать) и отсоединяем от нее пластиковый кожух, в котором идут силовые провода на замок зажигания. Далее откручиваем 4 винта (12 или 14) крепления рулевой колонки и роняем ее напол, руль не должен быть заблокирован - ключ в замок!
Снимаем передние стойки - дергаем сверху, еще есть металлическая клипса посередине, а снизу она (обшивка стойки) входит в паза торпеды.
Если машина с климатом - не забываем отключить фотодатчик (строго за приборкой), датчик салонной температуры и трубку аспиратора.
Далее дергаем торпеду на водителя и чуть-чуть вверх - она должна сойти с направляющих.
А далее начинается камасутра: столько разных поз пришлось попробовать, но выйти приборка должна в пассажирскую дверь.
Первый раз я ее снял один, при этом даже не ронял рулевую колонку, ставил опять один но уже без рулевой - задача нетривиальная понять как это все можно туда затолкнуть. Потом снимал и устанавливал вместе с соседом - получилось намного быстрее.
Сборка в обратном порядке.
А что Вы там собираетесь чистить?
Чаще всего клинит в соединениях рычагов, со стороны водителя. Исключение если в соединение шестерня привода - рейка заслонки попал твердый предмет, он прилипает к смазке и мешает свободному движению заслонки
Как разобрать корпус печки/кондея без ее демонтажа - не понял
Старый 19.05.2011, 06:28   #3
romaut
Аватар для romaut
вот именно для демонтажа печки/кондея и буду снимать торпеду и после всё там почистить и смазать а то заслонка наглуха заклинела в полуоткрытом состоянии
Старый 19.05.2011, 09:44   #4
DmirtyVS
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
т.е. вам придется разрядить систему кондея и слить антифриз?
Я при установке климата на такой подвиг был неготов.... сделал все без демонтажа
Старый 19.05.2011, 11:08   #5
romaut
Аватар для romaut
совершено верно
Старый 19.05.2011, 17:31   #6
DmirtyVS
Еще маленький совет: печка и вентилятор с фильтром соединены кожухом, который крепится к ним на пяти пистонах-кнопках черного цвета. Вынимаются они после утапливания центрального стержня на 4-5 мм. Народ обычно эти пистоны выламывает
Такие пистоны еще применяются при фиксации светлой обшивки вокруг задних боковых (не опускающихся, вклеенных) окон.
Старый 19.05.2011, 20:01   #7
romaut
Аватар для romaut
понятно
Старый 23.05.2011, 22:51   #8
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
просьба убедительная, многие поддержат! - зафотай пожалуйста корпус отопителя с заслонками изнутри, особенно где проходят направляющие заслонок! да и снаружи тоже! не сочти за труд очень ждем!!!
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 03:26   #9
romaut
Аватар для romaut
договорился с Оф. сервисом митцубиси (а точнее с родствиником который там работает) они снимать будут, если получится по присутствовать то не вопрос, сфоткаю
Старый 24.05.2011, 10:08   #10
DmirtyVS
Сообщение от РРоман Посмотреть сообщение
Могу продать один - после этого, хоть бензопилой препарируй его!
Заслонка температуры движется поступательно, на ней нарезана зубчатая рейка, которая "катается" по зубчатому колесу, приводимому в движение системой коромысел.
Радиатор печки перекрывает половину площади для воздушного потока внутри печки, таким образом заслонка передвигаясь может полностью перекрыть свободный проход воздуха мимо радиатора (максимальный нагрев), либо полностью закрыть радиатор, оставив только байпас (минимальный нагрев).
Выложу некоторые фото, которые я сделал.
заслонка температуры.JPG   приводы заслонок.JPG   привод заслонки температуры.JPG
Старый 04.06.2011, 06:32   #11
romaut
Аватар для romaut
вчера снимали наконец то торпеду
по фоткам снаружи постом выше я фотки сделал но в разброс потому что отлучался пару раз из сервиса, фото канечно не фонтан (телефон), ещё скажу сам бы с первого раза не решился бы это точно опыт всё таки нужен а именно много мелочей которые нужно просто помнить (моё мнение)
фото будут без коментов
и последнее фото той самой засирающейся ЗАСЛОНКИ
и ещё у меня был забит канал слива кондинсата и прикрыта само отверстие слива кругляком какой то бяки в диаметре около 3-4 см
03062011005.jpg   03062011009.jpg   03062011010.jpg   03062011002.jpg   03062011014.jpg
Старый 06.06.2011, 10:07   #12
DmirtyVS
А почему на 4-м фото виден аспиратор? Ведь машина с ручным кондеем!
И еще: после демонтажа-монтажа жгута может появиться сверчек под торпедой. У меня он поселился в месте крепления диагностического разъема - нужно либо поджать его крепление, либо проклеить скотчем на вспененной основе
Старый 07.06.2011, 09:29   #13
romaut
Аватар для romaut
аспиратор,а хрен его знает я сейчас сам смотрю на картинку и не могу вспомнить его
а по поводу свечка - ни каких проблем всё тихо
Старый 28.05.2016, 18:52   #14
pyatunin
По умолчанию Re: Outlander. Как снять торпедо
Здравствуйте,
сегодня начал снимать торпедо, вроде все открутил, и сторона водителя снимается без проблем, но что то держит пассажирский айрбэг (левая сторона проминается), подлезть очень сложно, видел там шуруп который закручен со стороны подушки. Нужно ли снимать крышку подушки и реально ли это? или не там копаю? Весь обвес снял и открутил за час, а с этой "проблемой" мучался еще 4, так и не понял что делать.
pyatunin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 23:12   #15
DmirtyVS
Сообщение от pyatunin Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Насколько я помню, подушка откручивается от трубы и снимается вместе с торпедой. Крышку точно не нужно снимать отдельно от торпеды. Но какая-то хитрость там была - уже не помню что именно.
Нужно не забыть отсоединить разъём на подушке, чтобы не вырвать его.
Добавлено через 49 минут
Посмотрел WorkShop manual - два жирных самореза или винта крепят подушку к трубе.
Панель (торпеду) обшить кожей! Kostyan199 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 03.01.2015 14:13
Airtrek TURBO. как снять поворотник и как снять решетку в бампере? Valeriy Airtrek Turbo!!! 15 11.05.2010 19:33
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
