Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 96 6.37%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.66%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 371 24.63%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 598 39.71%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.28%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1506. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.07.2016, 09:37   #1981
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
неправильный воздух дует из правого среднего воздуховода- он тёплый, вместо холодного.
Это фреона маловато.
Старый 01.08.2016, 17:08   #1982
Василий-Саратов
Всем привет, кто может подсказать почему при температуре воздуха на улице более +20 градусов (плюс минус 2,3 градуса) кнопка включения кондиционера начинает мигать, дует теплый воздух, а когда температура на улице меньше +20 то кондиционер работает нормально. Радиатор чистили, фреон в норме.
Василий-Саратов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 09:13   #1983
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Сообщение от iridium Посмотреть сообщение
Хотел Ликви Молли, но как то 800 рублей жалко. Действующее вещество то копейки стоит.
а что за ликви моли за 800? есть ли точное название и инструкция применения?
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 18:42   #1984
yey
Аватар для yey
Сообщение от Василий-Саратов Посмотреть сообщение
Вентиляторы вращаются?
Старый 08.08.2016, 09:51   #1985
Василий-Саратов
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Да, вращаются
Старый 14.08.2016, 17:30   #1986
yey
Аватар для yey
@yey, времени нет для ремонта. Колечки купил, но скорее всего заменю осушитель, но сначала попробую подтянуть фитинги на нем, а уж потом ремонт. Пока холодит хорошо, значит утечка не быстрая и может до зимы докатаю Сильную утечку почувствую по звуку в системе и по температуре в салоне.
Поменял сегодня колечки. Бампер не снимали, осушитель оставили. Трубки открутились легко. Взяли 500 руб. Плюс за заправку 1700 руб. Час времени.
Старый 14.08.2016, 22:52   #1987
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Сам заменил осушитель и прокладки. Заправился в Жуковском за 1500.
Старый 22.09.2016, 10:08   #1988
Arshafeev
Аватар для Arshafeev
Добрый день, форумчане. Возник вопрос по управлению климатом. Может, я что-то не правильно делаю? Основываю свои наблюдения на работе климата в субару. Там было так:
1. Для включения климата небходимо было нажать и держать кнопки со снежинкой до 2-х звуковых сигналов и кнопку управления потоком воздуха до 2-х сигналов.
2. Выставление температуры по своему желанию.
Алгоритм работы был такой: на улице +30. Температура климата установлена на 22. Управление мощностью потока-на авто. Направление воздуха: ноги-лобовое. Так вот при запуске двигателя установка начинала дуть очень холодным воздухом и на максимальной мощности, и, по мере охлаждения салона, МОЩНОСТЬ обдува падала, и установка работала только на поддержание температуры в салоне.
С точностью до наоборот-в зимнее время, т.е. сначала дует очень горячий на полную мощьность, а потом поддержание температуры.
В Аулендере такого нет, почему то. Все ручки на авто стоят, на улице +30 (было летом), салонная температура-на 22. При запуске двигателя-дует прохладным воздухом и не на полную мощность.
Такое ощущение, что установка сразу дует воздухом установленной температуры.
Или так и должно быть?
Спасибо за помощь!
Arshafeev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 13:57   #1989
Сообщение от Arshafeev Посмотреть сообщение
Нет. Дуть должен при включении холодным и на максимум, если салон сильно прогрет. Скорее всего у вас фреон частично ушёл. Правый центральный дефлектор дует холодом так же как крайний левый? Если нет, то фреона мало.
Старый 22.09.2016, 14:02   #1990
Arshafeev
По ощущениям-да
Старый 23.09.2016, 18:37   #1991
Turion178
Други подскажите, Перед началом лета осуществил дозаправку кондея, после через 2 месяца он перестал работать, а точнее шипит вентиляторы работают, а все равно дует теплый воздух. Поехал в сервис, смотрели искали утечку - ничего не нашли. Погрешили на ниппеля-заменили, залили фреон и масло все было в норме и вот опять спустя 1,5 месяца такая же история. Скажите где искать то причину. Но при заправке мне мастер сказал, что компрессор дает маленькое давление, меньше чем положено. Или все таки это утечка и просто надо глубже рыть. Заранее спасибо.
Turion178 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 19:56   #1992
@Turion178, заправляете его фреоном, который с маркером утечки (светится в ультрафиолете) и диагностируете место утечки. Часто уходит через банку осушителя, которая сбоку на радиаторе. Можно заменить банку. Если пробег большой и радиатор уже подзамят, то лучше его заменить, тем более он вместе с банкой идёт. Бывает, что трубки трескаются. В общем, надо к нормальным кондиционерщикам ехать.
Старый 23.09.2016, 21:24   #1993
Arshafeev
Люди!!! ХЭЛП!!! Перестал работать вентилятор отопления!!! Включаю-на авто-0 эмоций, вручную тоже никак!!! Не дует!!! Хотел посмотреть предохранители, но на схеме не нашел обозначения. Подскажите, как двигаться? Проверить пердохраниьтель (подскажите, какой он и где), если в норма, смотреть релюшку (опять таки месторасположение не знаю) и далее резистор (как его проверить?) ну и напоследок сам моторчик? Я правильно путь поиска трабла описал? И подскажите по месторасположению предохранителей и реле.
Спасибо!!!
Старый 23.09.2016, 21:37   #1994
@Arshafeev, напряжение замерить на разъёме вентилятора. Если есть, то новый вентилятор или ремонтировать. Есть целая тема про это.
Радиатор уже убитый... у меня тоже, весной буду менять, если до весны доживёт.
Старый 24.09.2016, 08:46   #1995
Arshafeev
Спасибо!!!
Мистика. Вышел утром, завел машину-все заработало))) Зато есть плюс в базу знаний))) Узнал, где находиться предохранитель, реле и резистор, а заодно и методы их проверок)))
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
