Старый 28.02.2011, 14:02   #331
дан
Аватар для дан
Авто: 4G64
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
америкос 2003 год,залез в яму под машину,так и не понял где катализатор??? там два бочонка-один под передними сидениями,второй под задними(ближе к глушителю)-который из них кат...???????? может кто схемку скинет ,плиз!!!!
дан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 14:30   #332
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
под передними. Перед ним лямбда-зонд, после него тоже сразу.
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 09:03   #333
Frozen Ashes
Аватар для Frozen Ashes
У меня давно горела лампочка чека. Поехал я в гараж к соседу распотрошить катализаторы. Как раз у него лежали пламягасители...хотел установить ибо по дешевке б поставили, он не посоветовал ибо....Что такое пламягаситель? Бочонок с набитыми стружками в нутри.
Вытрихнли нутрокатализаторов. В хозяйственом купил губку металличекую и запихнули внутьр, вот и готов пламягас.
Созвонился с ежиком и договорился о встречи на выходные. Хотел перепрошить всю машину, но он отговорил ибо разницы не будет..Вот как бы так..
Цена вытряски ,снятие одевания катализаторов с шкркой1200руб,200руб на эти губки ушло.
2000 прошивка у ежик. Даже очень экономичный вариант получается.
Фотки сделал как снимали, выбивали и металлическую губку запихивали .Поже выложу.
Разницы пламягасителя и моим не видно практически,з а исключением только хромированного нового корпуса.
Плюс во всем этом тоже есть..Зрительно нет посторонних элементов с низу
Frozen Ashes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 13:23   #334
Genix
Авто: TLCP
Выбил сегодня катализаторы. Жизнь продолжается? Вроде даже ехать стало повеселее, или это эффект плацибо (я правде перед сим действием залил 98-ой в бак до полного, чтобы лучше заводилось в морозы)?
Genix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 06:12   #335
LeXX74
Всем привет, у меня расход сейчас около 20 - 22 л на сотню в городе , никаких ошибок не горит, машина обслуживается своевременно, сейчас появилось свободное время и можно заняться этой "проблемкой"... Перечитал всю тему, что все-таки надо сделать чтоб привести его в норму, ведь как я понимаю это большой расход??
LeXX74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 07:43   #336
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от korolkov11 Посмотреть сообщение
Товарищи,подскажите!!!у меня европеец 2.4,код ошибки Р0431 какой именно это катализатор накрылся???
p0431 - это вторая банка (Bank 2)
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:43 ----------
Сообщение от LeXX74 Посмотреть сообщение
20-22 - у меня такого расхода даже в морозы не было (максимум 20), а сейчас "отпустило", расход упал до 15-16, но недавно загорелся чек по второй банке (p0431), хотя пробег 75 тыщ всего? и вот задумался о вырезке катов!
---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:43 ----------
Сообщение от Frozen Ashes Посмотреть сообщение
У меня давно горела лампочка чека. ....
не боишься, что эта губка прогорит со временем - смотрел я эти губки - жидкие они какие-то, ведь стружка в пламягасах я думаю не простая запихана - потолше губки будет
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 21:09   #337
Стремящийся
Авто: =Аут XL 3.0 241л.с.=
Уважаемые, а у меня такие вопросы (прочитал все)
1)у меня аут1 америкос 2.4 автомат соответсвенно, 2002г, сколько у меня лямбд?
2)сколько катов и где они находятся?
3)можно ли просто выбить всю керамику без вварки пламягасителей?
4)+ соответственно обман л-датчиков(как лучше)
Стремящийся вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 09:51   #338
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Сообщение от Стремящийся Посмотреть сообщение
А точно все прочитал?
Иначе бы всех этих вопросов не возникло))
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 16:06   #339
Shot
Аватар для Shot
адресок не подскажешь?
Shot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 10:53   #340
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
+1 тут более, чем на 20 страниц всё это "пережёванно" и ещё какие-то вопросы!?
кстати нашел вот такой адресок ( не расценивайте, как рекламу), и по цене вроде приемлемо!
http://www.atomic-shop.ru/part/1970-CEL-FIX/
Старый 21.04.2011, 10:46   #341
v.vost
Сообщение от RaideR Посмотреть сообщение
В связи с частым появлением тем по ошибкам, связанным с работой катализатора, хотелось бы сделать некое резюме данного топика, чтобы новые пользователи, да и те у кого, появилась данная проблема, не читали 16 страниц, некоторые из которых не несут в себе никакой полезной инфы.
Итак начнем с американца:
1. Устройство.
В американской версии Аутов 1 катализатор и 2 кислородных датчика (лямбда зонда). Передний датчик - MR 988903 (Универсальный 4-проводной циркониевый кислородный датчик с изолированным сигналом "земли").
Задний датчик - MN 122267 (тип тот же).
Тип ваших датчиков кислорода можно узнать ЗДЕСЬ
Собственно каталитический конвертер или просто катализатор MR 993639.
Типичные ошибки, связанные с катализатором
P0420
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
и иже с ними подобные.
Признаки проблемы:
1. Вышеуказанные ошибки.
2. Повышенный расход топлива.
3. Ухудшение "приемистости" (машин "не едет" )
Методы решения проблемы.
1. Проверка задней лямбды на работоспособность, замена при необходимости.
2. Физический осмотр катализатора (надо снять и посмотреть на предмет забивания). Если вы сказочно богаты, можете заменить катализатор (цена оригинала около 50 тыщ. руб.), Если же небогаты, либо вас душит толстая зеленая жаба платить за Евро 3, читаем далее по тексту.
Итак, у вас имеются проверенные рабочие!!! лямбды, и забитый катализатор. Начнем в порядке возрастания цен.
Решение 1:
Механическая обманка-проставка. Выглядит примерно как вот в этом посте.
Чертеж: ВОТ
Любой токарь его сделает за небольшое количество денег (до 1000 р. в зависимости от жадности токаря) и времени. Вкручивается на место задней лямбды. Катализатор при этом либо выбивается (прогорает глушитель со временем), либо на место его ставится пламегаситель.
Проблема в том, что работает не всегда и не у всех (толи токарь был пьян, толи руки установщика не такие, толи ХЗ). У некоторых чек загорается все равно.
Решение 2.
Электронная обманка.
Сразу могу сказать, что для особо жадных, а также любящих паяльники, канифоль и геморрой с омами и амперами существует возможность самостоятельного решения проблемы.
Как это делается описывать не буду, хотите читайте ТУТ
Если же вы не из числа описанных несколькими строками выше, можно КУПИТЬ электронную обманку, которая подойдет к вашему собственному коню.
Цены варьируются от 1500 р. до 6 000 р.
Лично я последовав совету клубней , купил себе вот ТАКУЮ
Результат, чек заткнулся, машина "поехала". Один минус, что расход не уменьшился.
Так как ссылку на продавца выкладывали в этом топике до меня, не сочтите за рекламу. Купить можно ЗДЕСЬ
Список дилеров там есть.
Инструкция по установке имеется, любой нормальный электрик установит максимум за час времени.
Ну и соответственно: Катализатор при этом либо выбивается (прогорает глушитель со временем), либо на место его ставится пламегаситель.
Ассортимент пламегасов огромен, нужно лишь выбрать то что вам более подходит по размеру и карману. Лично я брал MG-Race (ценник 2600 р.).
Решение 3.
Универсальный катализатор.
Многие компании, тот же российский MG-Race выпускают и универсальные катализаторы, вам лишь остается хорошенько погуглить и выбрать себе именно тот, который подойдет именно вам. Цена от 6000 р. примерно. В случае некорректной установки (или несовместимости с вашим авто) ставится еще и электронная обманка на вторую лямбду. Минусом по отзывам в инете явлется его недолговечность из-за нашего мегобензина.
Решение 4.
Вварить катализатор от 10 семейства ВАЗа. Ноу комментс как говорится. Стоимость таких каталиков тоже можно легко загуглить. Минус тот же что и в решении 3.
Решение 5.
Подходит для тех, кто живет в больших городах и где иногда бывает товарищ, знакомый любителям чиповки под ником Ежик-Пых.
Смысл в том, что просто программно выключается задняя лямбда, катализатор при этом можно либо выбить, либо поставить на его место пламегас, либо вообще кусок трубы вварить. Заднюю лямбду тоже можно на свалку после этой процедуры. Ценник на эту процедуру я к сожалению не знаю.
Ну вот собственно и все резюме. Надеюсь кому-то поможет и он (или она) не будет ломать себе мозг и искать в многостраничном топике ответы на свои вопросы.
Интересные ссылки по теме:
Механические и электронные обманки своими руками
Продажа электронных обманок
Пламегасители и универсальные катализаторы MG-RACE
Проверка типа лямбда-зонда
Сайт кодов OBDII и причин ошибок (инглиш)
Все вышеуказанные ссылки не есть реклама, а есть лишь результат 2-месячных попыток найти решение своей проблемы.
Всем удачи, и Вам и вашим коням не болеть
Зы. Если есть желающие описать тоже самое для европейской версии аутов, пишите. Думаю, поможете многим!
Строго не судите, мож чего забыл дописать, добавляйте.Все, устал, пойду хлебну пивка
большое спасибо за тему!
v.vost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 15:07   #342
VGEO
Авто: L200 2.5 DiD AT
подскажите, я правильно понимаю алгоритм действий.
1. выбиваем 2 катализатора, которые под копотом.
2. ставим пламягасители на их место.
3. ставим обманки... КУДА? на какие лямбды?
VGEO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 08:43   #343
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от VGEO Посмотреть сообщение
тему то внимательно читал?
1 +
2 можно и не ставить
3 или програмно отключаешь задние датчики, или ставишь на них (на задние датчики) обманки!
Старый 04.05.2011, 10:07   #344
VGEO
извините, не очень понимаю в это) что значит "задние датчики"? какие из них задние?
Старый 04.05.2011, 13:46   #345
RaideR
Аватар для RaideR
Товарисч, какого племени у тебя машина? Европейского аль американского?
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
