Старый 11.10.2011, 14:17   #406
dvz
Аватар для dvz
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от Алексей 76 Посмотреть сообщение
....или все же резать проводку, чего делать не хочется....
Можешь проставки поставить, как у меня. Вот размеры :
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 12:46   #407
dvz
Аватар для dvz
to Алексей 76
Уточню. Если собрался катализатор вырезать, то не уверен на 100%, что проставка с такими размерами будет работать. Обманки или перепрошиться на евро-2 - точно.
Старый 12.10.2011, 14:24   #408
Алексей 76
Сообщение от dvz Посмотреть сообщение
... или перепрошиться на евро-2 - точно.
Понял, но пока не нашел этот вариант, попробую более доступные, а катализаторы собираюсь вырезать.
Алексей 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 22:48   #409
zaha911
Аватар для zaha911
Сообщение от artem460 Посмотреть сообщение
А можно фото этой "бутылки с сосками"? И ткни пожалуйста пальцем где у нас подача на рейку, а где обратка ? Также хочу форсунки почистить.
Держи фото,а проще на ютубе набери(промывка топливной своими силами)куча видеороликов найдешь!Подача на рейку справа там не трудно определить,а обратка тебе не нужна насос ведь отлючишь,промыл уже пять машин друзьям,полет нормальный,удачи!
zaha911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 15:33   #410
outcast33
Здравствуйте,столкнулся с такой же проблемой(европеец 2.4),загорелся чек,поехал в сервис посмотрел код ошибки,неправильная работа катализаторов,нашел сервис выбил два ката,расход стал около 16л. Поехал к электрикам,они сказали заказывать обманки,где их брать,я умом не приложу.подскажите какие заказывать?(я сам из г.Владимира у нас нигде не шьют ЭБУ на безлямбдовый режим()
outcast33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 18:48   #411
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от outcast33 Посмотреть сообщение
...я сам из г.Владимира у нас нигде не шьют ЭБУ на безлямбдовый режим()
200 км до МСК (Ёжик-Пых), 200 км до НН (Glance)
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 22:19   #412
outcast33
сорри офф.топ
Куда ехать к Ёжику-Пыху и звонить(?
Старый 26.10.2011, 08:41   #413
Viper-700
Аватар для Viper-700
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
сорри офф.топ
1км за МКАД по Можайскому ш.
схема проезда: http://bestpics.ru/full/Proezd.gif
8-926-5817573. Дмитрий.
вт-пт 11.00 - 22.00
сб 16.00 - 22.00
Предварительный звонок обязателен.
Viper-700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 16:27   #414
Алексей 76
Сообщение от Viper-700 Посмотреть сообщение
вт-пт 11.00 - 22.00
сб 16.00 - 22.00
Я так и поступил, сначала к Ёжику, потом выбил каты, теперь, всё ОК.
Старый 29.10.2011, 15:58   #415
outcast33
Ребят,а все таки как лучше поступить?поставить обманки или все же перепрошить ЭБУ?
Старый 05.11.2011, 19:49   #416
RuslanH
что то я переднюю лямбду на америкосе не визуализирую открыв капот. Ошибка по ней была, потер, а где сама лямбда не понял. Может на америкосах они перед катом и после? Кто в курсе?
Старый 06.11.2011, 23:00   #417
dimak68
Аватар для dimak68
Подскажите,такая проблема,когда езжу по трассе в экономичном режиме 100-110км начинается экономия бензина расход падает до 9.5-10.5,но по истечению какового времени выскакивает ошибки ( P0421 Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога
P0431 Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога),
что это значит и как с этим бороться.
Каталики поменял в прошлом году.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 06:42   #418
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Под капотом не найдешь
Ищи под машиной, перед катом первый. За катом второй. Удачи
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 16:51   #419
RuslanH
понял, спасибо. Вчера опять ошибка зажглась, нужно лямбду смотреть походу...
Старый 08.11.2011, 18:22   #420
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Подскажите как самому вытряхнуть катализаторы? Насколько это сложно? И если нельзя то где в Москве подешевле их вытряхивают?
Порядок действий для двиг 3.0 .
Расходники какие? надо что то менять?
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
