Старый 13.02.2012, 13:16   #451
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Получается вы выносной изготавливали сами или покупали где то?
Случайно не знаете какой номер в конце должен стоять чтобы был совместимый нашими лямбдами? Spark Plug Non-Fouler ________?
Обманки мне выточил знакомый фрезеровщик. Чертёж был в этой теме где то в начале.
Вот они но какой именно чертёж не помню вроде первый. За обманки отдал 200р. Работа для фрезеровщика или токаря очень простая.
Да точно первый без проточки под ключ.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 16:33   #452
oboltus3
может я что не так скажу ко всему вышесказанному но могу дать один СОВЕТ что бы обмануть лямбда зонд можно так по крупному не заморачиваться можно поставить электронную обманку стоимость ее около 1 тр если память не изменяет просто я раньше работал с газ оборудованием а на свежих машинах при установке гбо был постоянный трабл со смесеобразованием из-за и пост горел чек ставится эмулятор лябда зонда и все тип топ поставить самому можно за полчаса там всего 4 провода 2 питания и 2 в разрыв цепи сигнала как правило на всех машинах черный провод принцип работы на эбу идет заданное напряжение которое постоянно скачет как и рабочего лябды
oboltus3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 16:47   #453
SpitFire
Аватар для SpitFire
Сообщение от oboltus3 Посмотреть сообщение
Казнить нельзя помиловать!!!
Если честно, без знаков препинания ничего не понял Расшифруйте, пожалуйста!!!
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 16:49   #454
oboltus3
не люблю писать и потому знаки препинания ставить ))))).итог проще поставить эмулятор лямбда зонда
---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:49 ----------
такую вещь можно найти у установщиков гбо
Старый 13.02.2012, 22:00   #455
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Если честно не вижу смыла заморачиватся с разрезанием проводов. Покупать какую то обманку, нарушать целостность и герметичность проводов! Влага в виде пара так и так туда попадёт.
На мой взгляд легче накрутить удлинитель и всё...
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:00 ----------
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Спасибо за чертежи, выбрал 2й вариант, так как он длиннее и более вероятность его работоспособности, да и чертёж более понятен.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 23:31   #456
oboltus3
я просто предложил как один из вариантов плюс этого что лямда может быть и дохлям он полностью эмулирует работу датчика
Старый 14.02.2012, 14:11   #457
HeavenlyArch
Спасибо за пояснение, про выход из строя лямбды не учёл. Если что будет последующее действие по восстановлению.
Старый 14.02.2012, 23:01   #458
uta
Аватар для uta
Он будет упираться в подрамник. Правильная обманка первая. У меня работает не первый год.
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:01 ----------
А это плюс. Экономия на лямбде если они дохлые.
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:01 ----------
На мой взгляд легче накрутить удлинитель и всё....
Если лямбды живые то да.
То есть два варианта и оба имеют право на жизнь в зависимости от неисправности.
Если честно тема превратилась в баян надо как то подвести итоги. И вывести формулу для решения данной проблемы. Решения три.
1) замена ката. (дорого)
2)Установка пламя гасителей + обманок механика.
3)Установка пламя гасителей + эмуляторы лямбд.
Схема обманок механика выше. Эмуляторы лямбд не знаю, не ставил.
Старый 15.02.2012, 11:43   #459
Axe-Grin
Аватар для Axe-Grin
Авто: Outlander 2.4 (Mivec), AT, 4WD. ГБО-4
Доброго внесение суток. Подскажите, плз, кто нибудь резал кары в "МЕК и Ко"? Нормально ли делают? Был у них на диагностике (чек загорелся), сказали - надо резать. Они пламегасители ставят свои или надо отдельно покупать?
Axe-Grin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 12:51   #460
HeavenlyArch
Ну вот выточили 3 механические обманки лямбда. Вот как выглядит, точили по 2му чертежу. Ставить буду как потеплеет.
Старый 17.02.2012, 23:13   #461
gpb82
Аватар для gpb82
поменял катализатор на пламегаситель, поставили 2 обманки. Ошибки не горят, но расход вырос до 18-20 литров!!! что делать???
gpb82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 23:21   #462
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от gpb82 Посмотреть сообщение
судьба такая... Надо просто прошить под Евро 2 и не париться с этими обманками. Цена вопроса 3,5 - 6 тыщ., смотря кто.
Старый 17.02.2012, 23:38   #463
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Вижу, что тут опять путают людей с этими обманками.
Добрый день.
Читал читал да так и не понял.
Столкнулся с проблемой (загорелся ЧЕК прочёл "прогорел катализатор") пробег ~140000
Читая тему так и не нашёл ответ на свой вопрос.
1) При замене катализатора на пламягаситель (наполнены) - Нужно ли шить мозги под Евро2
2) Ставить обманку на лямбда зонд Обязательно? (Дискуссия в теме завела в тупик)
3) Правда ли помогает "Обманка" вынос лямбда зонд 2мя удлинителями или всё таки ставить электронную обманку в разрез проводов?
Пробег уже 190000км.
1) Я ничего не шил.
2)Обязательно но если чек не напрягает можно и без них.
3) Мне помогла (вынос лямбды) в этой теме где то есть чертёж, но можно и электронную это уже на ваш вкус.
Ну совсем неправильный ответ.
Почему Вы так отвечаете?
Человек спрашивает про каты и первые лямбда.
Вы ему про механические обманки на второй ряд лямбда.
Это ведь разные системы контроля.
Я уже ранее писал кто и как за что отвечает.
Uta! Как так, вы вырезали каты и у Вас не появились проблемы?
Авто не стало трогладитом?
Не соглашусь с Вами. Вы вводите в заблуждение.
По пунктам.
1. Обязательно нужно перепрошивать.
2. После перепрошивки про задние лямбда нужно вообще забыть.
Они программно отключаются. Просто висят для виду.
3. Помогает, но только кода каты еще живые и первые лямбда рабочие.
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:38 ----------
СОВЕТ что бы обмануть лямбда зонд можно так по крупному не изворачиваться можно поставить электронную обманку стоимость ее около 1 тр
Эмулятор не решение проблемы.
Это обман системы.
Корректной работы ждать не стоит.
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:38 ----------
Перепрошиваться.
Вариантов нет.
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:38 ----------
А зачем Вы сделали три обманки?
У Вас катализаторы стоят от 4G69 2,4 Мивек? или у вас все таки два литра?
Или Вы хотите под первую лямбда поставить эту метал-проставку?
Вас ждет огорчение.
Как и в поиске фильтрика ТНВД на Вашем двигателе.
Старый 18.02.2012, 00:26   #464
DSW
Аватар для DSW
Надо в шапку написать, что надо шить. Всё остальное, типа разных обманок - допустимо, но всё зависит от типа обманок, что может не убирать Чек. Преимущества прошивки в том, что не только Чек убирается, а работа выхлопной системы и двигателя идет по правильному алгоритму, что позволяет не увеличивать расход. Кроме того прошивки идут, как правило тюненговые, что добавляет мощность.
Старый 18.02.2012, 13:24   #465
HeavenlyArch
DruhaKam
И ещё рас спасибо.
Выточил 3 потому что было лень лазить под капот.
По памяти, под капотом стоит 1, под днищем ещё 1. Углубляться не стал (думал что может где-то ещё 1. Теперь получилось 2, 3я в запас.
Вопрос: Если номер какой-то определённой прошивки под Евро2?
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
