Старый 26.10.2016, 19:57   #1186
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
головка на 22 с пропилом этот ключ?
Можно и ключ,но лучше вот такой.
Старый 26.10.2016, 22:59   #1187
Артем1988
Аватар для Артем1988
если заказывать у него цена большая. а головку на 22 думаю взять.
и прорезь под провод сделать. не сплошную. выкрутить старый. вкрутить новые
просунув провод а потом уже приколхозить фишку тем что в наборе денсо 13 датчика
Старый 26.10.2016, 23:32   #1188
Одиссей72
Я себе покупал.
Стоит около 500 рупий.
Старый 27.10.2016, 08:17   #1189
Z013
тоже смотрю... у меня в городе есть, 456 руб.
http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=93406
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 16:26   #1190
Z013
Выбил каты. Пробег 170 последняя 10-ка на газу. Так вот когда начал выбивать понял что зря. В плане что совершенно нормальный визуально. Прикладываю фото. Разницы не заметил, разве что выбег стал больше. Т.е. после того как убираешь ногу с газа машина не сразу клюет, а катится легче. Чек не горит так как уже год как прошился на евро2.
Последний раз редактировалось Z013; 05.11.2016 в 16:41.
Старый 05.11.2016, 18:31   #1191
Одиссей72
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Первый раз слышу,чтобы на глаз определяли убитые каты.
Визуально не определить.
А то что клевать перестала,говорит о том что дышать ей легче стало.
Старый 05.11.2016, 19:26   #1192
просто евгений
Первый , именно визуальный контроль . Если после заводки двигателя при отрицательной температуре и небольшом прогреве ( ХХ меньше или равен 1000 об ) из выхлопной пар выходит импульсно , то проходимость нормальная . А если сплошным потоком - пора проверять давление до катализатора( на мивеке перед каждым из 2х) и , скорее всего , оно будет повышенным . Это при ЗАБИТЫХ катах. А " убитым " он может быть и при нормальной проходимости газов.
Старый 05.11.2016, 22:37   #1193
Одиссей72
@просто евгений, Жень я имел в виду- визуально по выбитым сотам.
Старый 06.11.2016, 23:12   #1194
SergPur
День добрый. У меня Аут 2.0 на ручке. Проблема такая. Горел долгое время чек на проблему с катом, забитость его типо. Убрали оба ката, поставили пламягасители и мех. обманку на вторую лямбду, ошибка на кат пропала, НО появились две ошибки Р0136 и Р0141. После сбрасывания ошибок, они снова появляются после заводки двигателя. Это проблема с мозгами или надо менять лямбду?
P.S.
Незнаю совпадение или нет, но расскажу. Было короткое замыкание на плафоне (до установки пламягасителей), сгорел транзистор в блоке ETACS, транзитор я поменял, всё норм. Но после этого обороты сильно начали прыгать, на скорости выжимаю сцепление, обороты падают и движок глохнет, но это не всегда, чаще на прогретом только движке. Я думал это из-за катов, но после их убирания, проблема осталась.
Это может быть всё взаимосвязано?
SergPur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 23:19   #1195
hanter72
Аватар для hanter72
@SergPur, а что, слабО 80 страниц осилить в чтении? может, что полезное почерпнете... Люди , повторюсь, 80 страниц распинались, как, что, в какой последовательности нужно делать!
а если серьезно - проставка помогает только при живой, но подыхающей уже лямбде и наличии катализатора! Если катализатор выбит, то смысла во второй лямбде уже нет, ничего она уже не отследит, - потому делается чиповка (прошивка на EURO 2) - программное отключение второй лямбды. Кстати, после прошивки катализатор все равно надо убирать, т.к. за его состоянием электроника авто корректно уже не уследит, и при физическом разрушении сот катализатора очень большая вероятность повреждения ДВС мелкими частицами (пылью) от разрушенного катализатора.
Т.е. в Вашем случае надо ехать на прошивку на EURO 2. При гарантии исправности первого лямбда зонда.
Последний раз редактировалось hanter72; 06.11.2016 в 23:35.
Старый 08.11.2016, 00:19   #1196
SergPur
Спасибо, поеду чиповаться после завтра.
Вопрос ещё, после постановки пламягасителей появился запах выхлопа в салоне (такой неприятный привкус метала на языке), что это может быть??
Старый 08.11.2016, 04:41   #1197
просто евгений
Сообщение от SergPur Посмотреть сообщение
Проверяйте герметичность выпуска .
Старый 08.11.2016, 19:49   #1198
Alless
@SergPur,
@просто евгений, а еще гофру проверь, но она тарахтеть должна. У меня она прогорела, тоже катаюсь с вонью в салоне.
Старый 26.01.2017, 07:52   #1199
krsn
Здравствуйте форумчане. Не судите строго, уже кучу инфы перелопатил. Имею Аут 2004 г. в. 4g69 на автомате полный привод, расход замучал, вчера спаял 2 обманки и поставил на нижние лямбды, но результата нет, хотя комп теперь перестал выдавать ошибки 0421, 0431. Расход не изменился, как был 22-24 так и остался. Имеется мнение что ставить электронные обманки надо на верхние лямбды, подскажите может что не так сделал? На лямбдах 2 черных - подогрев, синий и белый провода, так вот, резистор (1 Мом) впаял в синий провод со стороны лямбды, далее конденсатор (2,2 МкФ 630 Вольт) между синим и белым со стороны фишки. Делал по схеме от лансера. Подскажите, как её победить?
Добавлено через 31 минуту
Сообщение от krsn Посмотреть сообщение
Также у меня есть устройство ELM327, после установки обманок сделал диагностику, и показывает что первые лямбды скачут графики, а вторые лямбды колебания маленькие в самом низу. Так и должно быть вроде. Кстати заезжал на сто сказали, что катализаторы выбиты.
krsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 10:25   #1200
madmax181
Федя, ты все правильно сделал. На верхние лямбды обманки не ставятся, иначе сам себя обманешь. Комп ошибок не даёт, значит ты его удовлетворил.
Проверь состояние тормозных суппортов и давление в колёсах.
Выкрути свечи и посмотри на их состояние.
Попробуй поменять заправку, последи за стилем езды и временем прогрева, временем стояния в пробках.
Посмотри на расход по трассе.
Если результата не будет, попробуй заменить верхние лямбды.
Удачи!
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
