22.05.2011, 20:48
#1
Блокируется рычаг АКПП после установки фаркопа -> перегорел предохранитель(Помогите не знаю в чем проблема)
на Аутлендере хл коробка передач встала в паркер и не хочет сниматься пока рядом не вытащил заглушку и не помог отверткой но при этом и стоп сигналы не работают. Предыстория подключал прицеп методом тыка и видать где то наверное замкнуло потому что перегорел тоже противотуманка но там проще предохранитель поменял ив все. Что может быть кто подскажет и как исправить к дилерам ехать не охото обдирут.
22.05.2011, 20:50
#2
Re: Помогите не знаю вчем проблема
Перед тем как на паркинг ставить, на ручник поставь.
22.05.2011, 20:52
#3
да нет в гороже просто остановился стал ремонтировать поставил на паркинг и все больше переключить не смог
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:52 ----------
не кто подсказать не может
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:52 ----------
люди помогите ау!!!!
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:52 ----------
22.05.2011, 22:05
#4
проверь включатель тормозов на педали если тормоза не горят то с парковки не снимешь ,нет сигнала с датчика тормозов .
извени за глупый вопрос а зажигание то включено?
22.05.2011, 22:08
#5
тормаза не горят
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:08 ----------
конечно я даже ехал думал на ходу загорятся.
22.05.2011, 22:10
#6
разбирайся с датчиком тормозов или с фонарями.
22.05.2011, 22:12
#7
не фонари в норме значит получается поменять датчик тормазов и будит счастье
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:12 ----------
это тот катоорый под педалью тормаза стоит
22.05.2011, 22:16
#8
проверь его на замыкание
если замыкает.значит работает тогда ищи предохранитель или реле.
22.05.2011, 22:22
#9
как сделать подскажи предохроанитель на стоп сигнал 15ампер в норме а реле вобще не нашол
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:22 ----------
КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ПО СУЩЕСТВУ
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:22 ----------
еще актуальна помощь
23.05.2011, 08:26
#10
к рычагу пепключения подходит маленький тросик блокировки рычага проверь его он тоже крепится к педали тормозов
23.05.2011, 09:08
#11
открывая заглушку рядом с рычагом и нажимая туда тоненькой отверткой рычаг разблокируется и он тогда работает пака не поставлю опять в паркер но тормоза при этом не горят
23.05.2011, 09:38
#12
Смотри предохранитель №2 на 15 А в блоке предохранителей в салоне автомобиля, для чего вытащи карман с левой стороны от рулевой колонки. Увидишь блок предохранителей, вытащи предохранитель, помоему второй с верху , посмотри контакты и сам предохранитель. Если заглянуть внутрь обшивки через вытащенный карман, то под рулевой колонкой увидишь реле, так называемая лягушка. Она завязана и на стоп-сигналы и на блокиратор коробки. Посмотри там контакты. Должно помочь. У меня такое было.
23.05.2011, 11:56
#13
предохранители нармальные легушка это та которая сразу под педалью тормаза стоит правильно я понял
23.05.2011, 12:54
#14
Да, посмотри там контакты
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:54 ----------
Сообщение от
spiritsem
Посмотри еще тему: XL Сервисная кампания 02.2009 (стоп-сигналы).
23.05.2011, 14:35
#15
Всем большое спасибо кто не остался равнодушным к моей пароблеме. Проблема решена просматрел предохранитель на стоп сигналы. Всем большое спасибо
Текущее время: 01:00 . Часовой пояс GMT +3.
