Старый 25.05.2011, 20:38   #1
Konstantin31
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Airtrek: Детали ремонтного размера, поршневые кольца
Привет всем владельцам Треков.
Есть проблемка. Трек 2001 г.в., 4G64, комплектация 24 v-s. К 4-му году эксплуатации достала проблема "жера" масла, какое только не зиливал (Кастрол, Мобил, последний год Енеос, эксперементировал и синтетику и полусинтетику) но в последнее время уходило до половины уровня на 500 км. Решил разобрать движок, заменить кольца.... И вот имеем - при разборе выяснилось, что залегли маслосъемные кольца, на сервисе сказали не проблема чего - нибудь подберем. Но по каталогу выдает 4 типоразмера на комплект на данную модель.
Кто менял подскажите код детали, или мож мои сервисники не там ищут, так же нужен код сальников клапанов.
Спасибо.
Konstantin31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 20:54   #2
Зырян
По умолчанию Re: Нужна помощь, код детали - поршневые кольца!!!
Вы сначала вин -код машины напишите тогда и поможем.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 21:21   #3
Konstantin31
CU4W 0005870
2001 г, 4G64, 2,4 литра, 4 ВД, комплектация 24 V-S.
Старый 25.05.2011, 22:08   #4
cedia
Аватар для cedia
Авто: Mitsubishi Grandis SportGear,4G69,4ВД,MIVEC,2005
Сообщение от Konstantin31 Посмотреть сообщение
CU4W 0005870
MD374224 03/2001 - 05/2002 STD
MD374225 03/2001 - 05/2002 O/SIZE 0.50
MD374226 03/2001 - 05/2002 O/SIZE 1.00
Справа-тип ремонта.
MD 306079 Колпачок маслосъёмный клапана впускного.
MD 307343 Колпачок маслосъемный клапана выпускного.
cedia на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 22:18   #5
Konstantin31
Спасибо, сброшу номера ремонтнику, пусть смотрит.
Старый 26.05.2011, 06:59   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Скорее всего надо поставить стандартные кольца, по опыту ремонта японских авто (не моего опыта, а знакомого) очень редко присутствует выработка
Старый 26.05.2011, 09:08   #7
Зырян
MD374224 03/2001 - 05/2002 STD замена на новый номер MN137985
MD374225 03/2001 - 05/2002 O/SIZE 0.50-MN137986
MD374226 03/2001 - 05/2002 O/SIZE 1.00-MN137987
Старый 26.05.2011, 10:54   #8
Konstantin31
Подскажите, может кто знает, расшифровка свех оригинальных номеров по толщине колец. Кольца которые стояли имели толщину 1,2 мм, 1,2 мм, 2 мм. какие размеры у каталожных деталей ? Где найти?
Старый 26.05.2011, 14:11   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
дак написано же напротив каждого номера, стандарт - это те которые стояли, O/SIZE 0.50 на 0,5мм больше и так далее
Старый 27.05.2011, 19:52   #10
Зырян
это как-раз кольца с вашей толщиной
Старый 28.05.2011, 18:10   #11
Konstantin31
... Это все понятно. На сервисе немного "обалдели" от стоимости оригинальных колец (и срока доставки 14 дней)и решили поэкономить, подобрав по размеру кольца с чего - нибудь другого. Но не тут то было, нашли кольца для двигателя 4G64 для Европы, но у них размер 1,2 мм, 1,5 мм, 2,8 мм - цена около 500 р и срок доставки 2 дня. После этого предложили мне расточить поршня под размер данных колец...... На эксперимент я не рискнул, заказал оригинал. Теперь пехом две недели....
Старый 29.05.2011, 19:23   #12
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Авто: Airtrek 2.0 4WD
а на 4G63 не турбо какие кольца не оригиналы идут? кто в курсе?
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 03:39   #13
cedia
Аватар для cedia
Сообщение от Oxygenmv Посмотреть сообщение
Riken 20270-STD Япония Кольца поршневые 1 263,68р.
Старый 30.05.2011, 07:44   #14
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
... решили поэкономить, подобрав по размеру кольца с чего - нибудь другого. Но не тут то было, нашли кольца для двигателя 4G64 для Европы, но у них размер 1,2 мм, 1,5 мм, 2,8 мм - цена около 500 р и срок доставки 2 дня. После этого предложили мне расточить поршня под размер данных колец...... На эксперимент я не рискнул, заказал оригинал. Теперь пехом две недели....
Я бы убежал из такого сервиса Расточить поршня это сильно!
Они не предлагали тебе двигло от таза поставить? дешево и сердито, и в наличие есть.
4G64 для европы (не GDI) имеет совершенно иные размеры и вид поршня
Старый 02.06.2011, 17:49   #15
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вообще то кольца идут набором минимум на 1 цилиндр... Поршневые называются =)))
И никаких по каталогу вариантов не дает. Всего 3. cedia вам все написал. "подбирать" кольца - это конечно ЖЕСТЬ...
Airtrek: Запчасти ремонтного стандарта kirkr Airtrek - Эксплуатация и ремонт 36 04.12.2012 14:26
Госномера американского размера invictus Юридический аспект 5 19.07.2011 22:25
форсунки эво 8 4 шт. 2500 руб. тормоза 2ух поршневые 130 мм ухо 6500 руб. fifadoc Outlander turbo/Airtrek turbo 3 13.03.2011 22:25
Тормозные диски на Airtrek Turbo штатного размера Bambin0 Airtrek Turbo!!! 17 11.06.2010 23:27
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
