Старый 21.04.2022, 18:08   #211
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Течь топлива из бензобака
Сообщение от Andreyair Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Вчера обнаружил под машиной лужу, как оказалось бензин.
При визуальном осмотре днища, обнаружил, что бензобак в потеках топлива, предположительно топливо текло сверху бака.
Сегодня топлива поменьше в баке на четверть и луж пока нет..
Предварительно заправил под горло..
Какие варианты проблемы нарисовываются?
Понимаю, что повторяюсь с этой темой, но где в Питере проверить и решить эту проблему за адекватные цены..?
Заранее всем спасибо.
Всем привет.Давно сюда не заходил.
Для Вас вообще не проблемма.АвтоПласт находится в Питере.
Покупайте пластиковый бак и все проблеммы.
Я тоже долго долго думал,купить или не купить.
На время поставил себе бак от Седии,встал отлично,но на 20 литров меньше.Сейчас купил себе пластиковый,жду хорошей погоды и длинных выходных,буду ставить.Сейчасцена 23 т.р.
Старый 18.05.2022, 10:09   #212
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Я говорил, что бак и так маленький и с ещё меньшим - это мучение!
Старый 27.05.2022, 14:51   #213
Mitch_R
Да, согласен! Штатный бак маловат....
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2023, 19:57   #214
bescotex
Аватар для bescotex
Решил снять товливный бак для осмотра и обработки верха бака. Американец 2,4 , 2 WD.
Кто снимал бак у американцев 2 wd ,подскажите как правильно отсоединить трубки от бензобака. И сам процесс. Понятно , что 4 гайки и один болт держит бак. Одна гайка левая дальняя (cм сзади) загромождена жгутами. Кто снимал, посоветуйте правильную последовательность действий по съемке бака американцев 2wd.
Старый 03.09.2023, 20:11   #215
hanter72
Аватар для hanter72
@bescotex, демонтаж бака стандартный, так сказать.
О, пипец.. "Гуру" не в состоянии отсоединить трубки.. Нонсенс..
Ничего там сложного нет.
Бери, Дима, бак "автопласт", хоть его и ругал.. Достойная замена.
Старый 03.09.2023, 20:22   #216
bescotex
Аватар для bescotex
Всегда перед не деланной ранее работой надо выяснять особенности. Тут человек поясняет моменты снятия. Пишет "Для снятия бака потребовалось снять все шланги горловины с трубок, а так же немного отодвинуть ее (сняли колесо, пластиковую защиту так же не снимал она полностью на горловине и не мешает для демонтажа)". Что автор имел ввиду о горловине "а так же немного отодвинуть ее" ?
https://www.drive2.ru/l/560708325163926685/
Старый 03.09.2023, 20:31   #217
hanter72
Аватар для hanter72
Пластиковая защита демонтируется, проверяются на целостность трубки. В том числе заливная горловина. Под защитой, как правило, много грязи, потому трубки и гниют. Чистить, красить обрабатывать пушсалом. При больших очагах коррозии замена.
Я бы лично тупо заменил..
Но, тут как повезёт..
Старый 03.09.2023, 20:52   #218
bescotex
Аватар для bescotex
Горловину я промывал , вытравливал и обрабатывал лет пять назад не снимая. Ну и напором воды лью под защиту. Ну вообщем понятно , откручиваем(ослабляем первично) два болта крепления MB 400510 в заправочном лючке, два болта крепления защиты горловины MS 240198 и один болт MS 240198 на кронштейне горловины к днищу. Горловина получает ход. Снимаем Шланги горловины , достаем саму горловину. Спасибо автору , подсказал всем нам , что не надо снимать защиту горловины , снимется с ней.
Старый 03.09.2023, 21:12   #219
bescotex
Аватар для bescotex
Чем и как заклеить бензобак (горловину)
https://www.youtube.com/watch?v=6ihyduALqDY
Старый 03.09.2023, 21:18   #220
bescotex
Аватар для bescotex
Защиты горловины не два(пересмотрел) , а три болта MS 240198.
Старый 03.09.2023, 21:35   #221
hanter72
Аватар для hanter72
Клеить бак бесполезно. Пройденный этап.
Только замена.
Старый 04.09.2023, 07:52   #222
bescotex
Аватар для bescotex
Принципиально согласен. Только как временный вариант в некоторых случаях .
Старый 06.09.2023, 16:25   #223
bescotex
Аватар для bescotex
А как насчет не простой системы внутренних перегородок в пластиковом баке ?
Крепится бак на четырех гайках и одном болте на краях кромки.
60 литров бензина тоже вес имеют.
Гайки и болт закручивать прилично надо к тонкой кромке пластика. Под весом бензина при езде в местах крепления постоянно изменения векторов напряжения.
Заводские пластиковые баки из других пластмасс , они жесткие и стены толстые. Соответственно места крепления пластиковых баков должны отличаться от стальных запасом прочности.
Старый 06.09.2023, 17:16   #224
bescotex
Аватар для bescotex
1.Места крепления пластиковых баков должны быть усиленны интегрированными в боковую кромку двусторонними стальными обоймами со стальными ребрами жесткости 50 мм в каждую сторону от посадочного отверстия бака. Тогда зажим гаек будет идти не на кромку пластика , а на стальную интегрированную обойму в кромке пластикового бака. Также ребра жесткости 50мм в каждую сторону будут распределять и гасить вектора напряжения непосредственно от крепежных отверстий. Этого нет .
2. Незаводской пластиковый бак будет значительно шумным при болтыхании бензина внутри бака. Хорошо если есть хоть какие перегородки.
Вердикт.
Из плюсов не гниет.
Из минусов
1. Нет усиленных металлом мест крепления.
2. По шумности болтыхания бензина при движении получаем " пездючий автоящик".
3. Завышенный ценник для постбутылочного изделия.
Старый 06.09.2023, 17:19   #225
@bescotex, С чего вы взяли что в баке нет перегородки?вы реально видели пластиковый бак и как он сделан?
Не открывается крышка бензобака LAlexS Outlander XL - Запчасти и ремонт 126 17.01.2023 09:17
Вентиляция бензобака Она есть? ПЫХ Outlander - Эксплуатация и ремонт 61 08.02.2021 20:49
Outlander: Пробка бензобака Александрович Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 27.06.2012 11:38
Пробка от бензобака Юрий80 Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 17.02.2011 13:09
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
