Старый 01.06.2011, 09:57   #1
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
По умолчанию Биение в руль и слабые рывки (не тормозные диски)
Здравствуйте.
Появилась вот такая проблемка. При торможении бьёт в руль и останавливается мелкими, слабыми рывками. От чего это зависит я не могу определить, так как проявляется не всегда и при разных скоростях. На одной и той же дороге, то есть рывки, то их нет.
Первое что подумал это тормозные диски, но они новые и при замене тормозных колодок искривления не обнаружили. По подвеске на подходе к замене передние стойки стабилизатора и левая рулевая тяга (сказали пару тысяч км отходят точно).
В чём может быть причина, если это не тормозные диски и подвеска в норме?
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 09:59   #2
Айза
Аватар для Айза
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Биение в руль и слабые рывки (не тормозные диски)
почитай
Айза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 10:18   #3
uta
Аватар для uta
Сообщение от Айза Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу но это не мой случай, АБС молчит.
Старый 01.06.2011, 12:00   #4
ise_74
Аватар для ise_74
суппорта проверь - может закисли, и поршни как-нибудь неравномерно выходят!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 11:27   #5
uta
Аватар для uta
Сегодня проверил давление в шинах, разброс был от 1,5 до 3. Уровнял на 2,5.
Старый 03.06.2011, 19:44   #6
lostmedia
Ну и?
Старый 05.06.2011, 13:04   #7
uta
Аватар для uta
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Ну и?
Второй день всё в норме пока. Но остались сомнения, биение в руль из за давления в шинах. Странно однако это.
Старый 08.06.2011, 23:31   #8
uta
Аватар для uta
И вновь проявились мелкие рывки при торможении + педаль тормоза провеивается до пола при простаивании в пробке. Может развал ещё раз сделать? Диски и резина новые может по началу села не так? Но что с педалью тормоза? Жижа в норме, менял с промывкой в декабре.
Старый 09.06.2011, 14:40   #9
Зырян
Такой эффект так-же будет из-за разбитой рулевой тяги или рулевого наконечника.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 22:20   #10
uta
Аватар для uta
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Скорее всего, так и есть.
Старый 10.06.2011, 18:10   #11
Орлоff
Таже самая беда,был на диогностике-все в порядке? Может и правда поменять рулевые тяги и наконечники? А почему тогда провал тормоза?
Орлоff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 22:26   #12
uta
Аватар для uta
Сообщение от Орлоff Посмотреть сообщение
На форуме где то есть тема, но найти не могу В ней обсуждался этот вопрос. С чем связано не помню. Тяги поменяю по прибытию в Р.Ф. (Семейством на кипр отдыхать летим в воскресенье) и отпишу в них была проблема или нет.
Старый 22.06.2011, 20:25   #13
BlackAngel1976
Аватар для BlackAngel1976
Работаю на "Лансере 9" почти каждое ТО делаю профилактику супортов
BlackAngel1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 22:50   #14
x511xx
Аватар для x511xx
Мож перепускает гл. тормозной.
Была проблема заказал оригинальный ремкомплект
(пружины пластик манжеты стопор)
Помыли хорошенько водой корпус гл. торм., исследовали стенки на предмет физических повреждений (задиры потёртости на рабочих поверхностях)
поменяли кишки 30 000 полёт без провалов. Педаль всегда в нужном месте.
x511xx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 10:22   #15
uta
Аватар для uta
На днях хочу поменять рулевую тягу. Посмотрел в экзисте( http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MR+403100 ) уж очень соблазнительная цена на аналоги. Что скажите? Есть смысл дубликат ставить? Optimal знакомый на BMW-3 почти всю подвеску ставит и жалоб нет. А как MASUMA ходит?
И вопрос про стойки стабилизатора. В каталоге втулки стойки стабилизатора отдельно идут а на рисунке в комплекте. Кто заказывал подскажите пожалуйста втулки в комплекте или нет?
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Тормозные диски Faerbard Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 11.04.2011 13:35
Тормозные диски Митя Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 0 27.10.2009 22:39
Тормозные диски... RomanS Санкт- Петербург 4 02.11.2007 18:55
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
