Старый 25.01.2019, 18:28   #91
GreyJoJo
По умолчанию Re: Outlander. Экстерьер. Как снять бампер, рейлинги, накладки и прочее
Про какие кронштейны речь идет?
Если это расширитель с бампера,то он на двухстороннем скотче и на двух саморезах к бамперу крепится.
Да. Расширитель с бампера.
в бампере там 3 квадратных отверстия по каталогу в них вставляется 3 кронштейна.
https://yadi.sk/i/qjmrTNgl60oRlA
стрелками кронштейны отметил.
GreyJoJo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 17:35   #92
peruoH70
Аватар для peruoH70
Сообщение от GreyJoJo Посмотреть сообщение
Я себе задний бампер в прошлом году менял-ставил от аиртрека, так он был без расширителя. Я снял со старого накладку , подрезал эти квадратики и прикрутил на саморезы, щели залил герметиком
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 16:47   #93
ms67rus
Авто: Outlander 3 рестайлинг 2 gt
Всем добрый день. Можете подсказать, как снять хромовый молдинг под ПТФ, который?
ms67rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 17:14   #94
hanter72
Аватар для hanter72
@ms67rus, спросите в своей ветке. Здесь первоауты, 2003-2007г.в.
Старый 14.05.2023, 23:15   #95
Гали
Аватар для Гали
По умолчанию Re: Ответ: Помогите!Как снять задний бампер?
Сообщение от kralex Посмотреть сообщение
Задний бампер снимается следующим образом:
1) Отвинчиваем задние брызговики (стрелка 1)
2) Аккуратно отщелкиваем клипсы в колесных арках. Если есть новые, то можно не аккуратно . Учтите что тогда придется купить новые клипсы, и цена у фирменных примерно 56 руб. за штуку. Еще они не все одинаковые на бампере, разного назначения - примерно 4 вида клипс. (стрелка 2)
3) Отщелкиваем бампер далее - слева и справа в районе ниже крышки бака (шов между пластиком бампера и металл. кузовом) и аналогично с обратной стороны. (стрелка 3, именно в этом районе с двух сторон).
4) Залезаем под машину и снимаем все клипсы под бампером и отсоединяем нижние накладки бампера (там фигурные "крестовые" саморезы). Всего накладок три. Слева простенькая, центральная широкая (двухцветная) и правая (та что прикрывает выхлопную трубу). (Рисунок 2, стрелки №1)
5) Отсоединяем электроразъем (питание на заднюю противотуманку и подсветку заднего номера). Разъем хитрый, но после недолгих манипуляций плоской маленькой отверткой снимается.
6) Открываем багажник, вынимаем запаску и все крышки нижнего отсека убираем - нужен полный доступ. Если вы внизу все отсоединили то у вас бампер по бокам уже как бы висит.
7) Отвинчиваем два самореза возле задних фонарей (Рис.2. Стрелки №2)
8) На "пороге" багажника снимаем декоративную накладку с двумя вставками из нержавейки - аккуратно эти самые вcтавки из нержавейки подцепляем плоской тонкой отверткой, они спокойно отщелкиваются. Под ними будет 4 весьма противные клипсы, постарайтесь с минимальными повреждениями снять всю пластиковую накладку, клипсы стандартные, если сломаете, то подходят и русские - продаются в любом магазине.
9) Далее - залсовываем голову внутрь багажника (при условии, что вы уже все сняли и вытащили из багажника), смотрим на заднюю стенку машины - видим 4 отверстия широких - светим внутрь фонариком - там 4 гайки. Подбираем головку (лучше с магнитом или пластилин внутрь набейте, уроните гайки внутрь кузова -запаритесь рыбалкой заниматься) и откручиваем гайки. Эти гайки накручены на 4 шпильки от вашего бампера. Внутри бампера в средней части проходит усиливающий металлический профиль из которого эти шпильки и торчат - просовываются в отверстия кузова. (Рисунок 2, маркер 3 - линия швеллера и крепление шпилек).
Тянем на себя бампер.
ВСЕ - БАМПЕР ВАЛЯЕТСЯ НА ПОЛУ ИЛИ ЗЕМЛЕ
Если был удар, то скорее всего усиливающий швеллерок внутри бампера погнут. Его обязательно надо отрихтовать, иначе шпильки в кузов не войдут потом. Сам бампер из капрона, если не сильно порвало то спокойно обрабатываем (придаем начальную форму) паром, потом работа паяльником с металл. скрепками (или наборы продают для реставрации капроновых бамперов), потом ювелирное придание геометрии паяльником и шпаклевками.... Грунтовка.....Покраска.... А если есть бабки - то лучше купить новый бампер и не париться.....
Дверь багажника если сильно повело и поломало стекло - проще заказать дверь со стеклом в сборе. Стеклышко клееное, можно застрелиться при его установке Если стекло целое, то дверь можно вытянуть и подровнять вполне без проблем. Особое внимание обратите на кузов под бампером - если его повело, то сразу начните кузовные работы с этих мест. Иначе - дверь не закроется, или дребезжать будет. При переезде через буераки салон будет скрипеть сзади - короче весь комплект неприятностей.
Добавлю: Для демонтажа заднего бампера необходимо снять вентиляционные решетки в багажнике с двух сторон и вывинтить еще два крепёжных винта, расположенных на задней части кузова в верхней точке бампера. Винты сумел найти только наощупь. Кажется на 12. Поэтому воспользовался головкой с удлинителем. Винты держатся на скобах, поэтому не падают.)))
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2023, 23:34   #96
Гали
Аватар для Гали
На фото присмотритесь к цифре 4!
Outlander. Как снять передний бампер Счастливый Обладатель Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 17.03.2012 08:05
Outlander. Экстерьер. Подкрылки lukanin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 23.11.2010 22:53
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
