Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Сибирский федеральный округ > Новосибирск
Старый 22.06.2011, 18:27   #1
sibtrek
Авто: Airtrek 2.4 2WD
По умолчанию Взаимовыручка
Привет треководы, выручайте, нужен Mivek 4g69, а именно рабочий датчик расхода воздуха. Горит чек и 2 ошибки P 0170, P 0173. Под подозрением расходомер. Может у кого есть возможность на 15 минут подьехать на Толбухина, к Михаилу (диагност) перекинуть рабочий датчик и посмотреть в нем ли дело? С меня пиво или финансовая компенсация потраченного времени. Мой номер девять пять два 91325 61, или через личку.
---------- Добавлено в 06:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:27 ----------
Номер датчика, установленного на патрубке воздушного фильтра MP985187. Возможно на оутлендерах такие же стоят.
sibtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 07:39   #2
Alleksis
Аватар для Alleksis
По умолчанию Re: Взаимовыручка
Я вот не пойму, что нет ни у кого времени подъехать и помочь человеку, если еще надо и с джедая подойдет я согласен. Звони 89059454393
Alleksis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 08:20   #3
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Братцы, нужно посмотреть люк. Если у кого есть люк и время его показать. Я сам пешком до числа 16-го... Обитаю на Богаткова, ост. Молодежная. Работаю на Богдашке в районе Писемского
Старый 13.07.2011, 11:25   #4
Moriner
Аватар для Moriner
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Ну набери меня, телефончик в личку скину. В рабочее время думаю до богдашки доскочу.
Moriner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 09:43   #5
sibtrek
Сообщение от Alleksis Посмотреть сообщение
Спасибо! Но такие датчики только на 4g69 стоят, судя по схемам экзиста. На остальных движках другие по конструкции. Номер на корпусе датчика MR 985187. Кроме этого, он ставился на следующие машины http://www.japancats.ru/fullinfo.asp...2&pid=0A703C22
Старый 22.07.2011, 10:37   #6
sibtrek
Все таки проблема была в датчике. ОГРОМНАЯ благодарность Павлу Granit592 за предоставленный датчик. Буду теперь искать где взять расходомер.
Старый 12.08.2011, 17:32   #7
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Люди добрые , нужна информация, у кого нет проблем с ХХ.
Машину завожу стрелка на тахометре на 1 мм ниже 3-го деления от нуля, стоит немного проехаться остановиться на светофоре, обороты на D опускаются между 2-м и 3-м делением, посмотрите как у вас?!? :-) как должно быть)))?
Старый 16.08.2011, 19:53   #8
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
И все как кинулись смотреть........
Старый 17.08.2011, 08:30   #9
lieuten
Аватар для lieuten
У меня тоже немного обороты падают, когда включаешь D. Где-то с 700 до 500. Да и на других машинах с автоматом замечал такое...
Старый 17.08.2011, 15:42   #10
Wert
Аватар для Wert
Саня вибрация есть? Коробка с пинком включается? Первая риска тахометра... чуть больше следующей... она обозначат 500 об.мин. Холостые в положении "N" и "Р" 700-800 в положении "D" 600-650
Wert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 08:14   #11
kas
Авто: Шнива 2014
Пропустил твоё сообчение, Сегодня гляну.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 17:23   #12
Alleksis
Аватар для Alleksis
У меня тоже самое на джедае на парковке 650 - 700 при включенном положении селектора АКПП в режим драйв где то 450 - 500. И я считаю это нормально.
Это все у тебя происходит на горячий двигатель или холодный?
Старый 04.09.2011, 07:03   #13
Олег 1971
Мужики,выручайте.Может есть у кого спец ключ для того что бы разобрать стойку переднюю,тоесть отсоеденить опорный подшипник и пружину от стойки или подскажите где купить.(8-913-890-93-пятнадцать)
Олег 1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 07:44   #14
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Олег 1971 Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=27725
Старый 26.11.2011, 10:48   #15
BRIZZ
Ребята подскажите-помогите, не смог сегодня завестись - крутит стартер отлично, но нет даже попытки схватывать? 4g63 двиг
BRIZZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Взаимовыручка участников клуба Vladimir Клубные акции 468 24.11.2019 16:28
Субъекты РФ и Ближнее зарубежье: взаимовыручка участников Клуба. ale-x-ander Клубные акции 151 14.02.2017 10:03
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
