Старый 03.09.2015, 11:58   #136
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
По умолчанию Re: Outlander: Гремят суппорты / колодки
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
Метод не работает
зато теперь есть бесценный жизненный опыт
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 06:16   #137
kot22
Аватар для kot22
Слева спереди тоже что то брынчало.
Вчера заменил колодки, смазал верхние направляйки, нижние не хотели откручиваться)
Всё, настала тишина. Видимо колодки гремели. Износ был ~70%
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 16:22   #138
Z013
А вот интересно, у меня направляющие в скобы лезут почти впритык, т.е. так, что излишки смазки с торца направляющего подпружинивают его, т.е. не выдавливается смазка в местах выработки. Получается выработки нет!? А дребезг есть. вообще как у кого ведет себя направляющий в скобе в разобранном состоянии?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 11:42   #139
luna7475
Долго боролся с дребезгом передних суппортов, поменял направляющие и т.д.
а оказалось брякает пластиковая защита об металлическую.
Последний раз редактировалось luna7475; 13.09.2016 в 11:59.
Старый 13.09.2016, 23:15   #140
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Направляйки закисают за полгода. Разбухает и слетает резинка на пальце. Менял втулку, мазал рыжей и красной, резултат ненадолго. Выкинул сзади втулки, смазал очень тонко из тюбика для перфоратора, не клинит. Но теперь брякает. Нет долговременного средства.
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 23:21   #141
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от gregoryzevs Посмотреть сообщение
Toyota 08887-01206 - отличная смазка, хоть и может показаться дороговатой. Но уж лучше один раз в год перед зимой делать нормальную смазку/ревизию суппортов, чем систематически "попадать" на ремонт.
08887-01206 (08887-83010) Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета + резиновые колечки.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...ormoznyh-supp/
P.s.: на Али.. есть, там дешевле. )
Последний раз редактировалось hanter72; 13.09.2016 в 23:28.
Старый 10.01.2018, 08:29   #142
moulder
Добрый день
Задние суппорта от AIRTREK подойдут к аутлендеру 2004 года, 4 WD, никто не ставил?
moulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2021, 18:19   #143
Гали
Аватар для Гали
Пробег почти 190 тыс. Эксплуатирую при -40 до +40.
Ни разу суппорты не трогал, кроме замены колодок.
Теперь начали греметь. Думаю, что вылечу заменой направляющих.
Сервисмены из гаража описывают процесс так: высверлить отверстие под направляющую на 0,5-1 мм больше. Выточить новую направляющую по диаметру и вставить.
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2021, 20:51   #144
hanter72
Аватар для hanter72
@Гали, замена резинок на направляющих и какую используете смазку?
Лучше использовать TRW pfg' 110
Старый 14.10.2021, 08:27   #145
bescotex
Аватар для bescotex
Toyota 0888783010 не сохнут десятилетиями.
Старый 14.10.2021, 10:23   #146
luna7475
Сообщение от Гали Посмотреть сообщение
Как будете обеспечивать соосность при сверлении?
Старый 14.10.2021, 19:53   #147
Leonid74
Сообщение от moulder Посмотреть сообщение
Добрый день
Я ставил, с Airtrek Sportgear подошли, но только задние подходят, перед с праворулых не подходят.
Leonid74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2022, 20:18   #148
web77
Ревизию суппортов провожу раз в полгода при смене резины по сезону, пользую смазку для направляющих тrw110, проблем до пробега 112 ткм не было, сейчас забрянькали тормоза на неровной дороге... шевелил скобы люфта нет... возможно брякают свободные задние внутренние колодки (внешняя пара закрепляется плотно на скобу) так как сменил фирму с ниибк на акебоно и внутренняя колодка подозрительно свободно села в посадочное место (ниибк садился достаточно плотно, а возможно при ревизии перепутал местами пальцы с резинкой и без (верх низ) что тоже возможно может повлиять на появившийся звук. Доезжу до осени посмотрю что и как...
web77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2022, 15:22   #149
madmax181
Пожалуй лучшая смазка для этого узла, резинки не разбухают, но тоже сохнет...
Работает нормально максимум год, затем обновлять надо обязательно, иначе еще через год направляющие выкрутить уже сложно.
Старый 13.07.2022, 15:32   #150
madmax181
Видимо на улицах воды с реагентами мало. В столицах направляющие закисают максимум за год.
Мое мнение - Колодки гремят не в направляющих, а в посадочных местах, когда ослабевают пружинящие пластинки, которые их там удерживают.
Outlander. Стук пальцев тормозного суппорта Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 65 08.07.2020 10:12
Гремят задние сиденья (?) _Игорь_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 28 14.10.2014 01:17
ГРЕМЯТ ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА Leondg Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.05.2012 08:51
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
