Старый 14.11.2011, 09:05   #256
vazout
Авто: Lancer EVO X
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
Это похоже не пищалка, а индикатор, обе эти строки присутствуют в кодинге!
GCC speed alarm
GCC speed alarm indicator
vazout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 09:28   #257
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Индикатор бывает как световой, так и звуковой.
В данном случае он звуковой.
Старый 14.11.2011, 09:30   #258
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
А как выглядит световой? Отдельной лампы, как у некоторых Ниссанов, у нас нет.
Старый 14.11.2011, 10:28   #259
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Вот налетели Причем все только догадываются, но спорят
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 14:47   #260
Андрей777
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
Список кодинга 644 етакса (12 модельный год)
А куда 644,ставят?Я думал всё 643Заканчивается?
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:47 ----------
KOS door entry type (Sensor & Switch)-возможно датчик объёма,тот как у Вадима!
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 15:12   #261
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Жирным выделил особенно интересные изменения.
Жень, некоторые выделенные пункты появились еще в 6XY ЕТАКСах,
Где X= 4,5; Y= 0,1,2,3...
Из отмеченного соглашусь лишь, наверно, вот с этим:
Remote Light ON
Seatbelt reminder logic (Except EU)
Launch gear block alarm
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:12 ----------
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
Не верно. Это сигнализатор типа доступа в авто: Сенсор в ручке + кнопка. Иное состояние "Только кнопка".
Старый 15.11.2011, 19:22   #262
vazout
Авто: Lancer EVO X
Кто знает что эта за функция? Может кто включал, смотрел, что измениться?
Похоже на антипробуксовку, но что- то сомневаюсь...
1. Lock-up slip control
Старый 15.11.2011, 19:48   #263
vadimus_ca
Сообщение от vazout Посмотреть сообщение
Блокировка гидротрансформатора, скорее всего.
Старый 16.11.2011, 11:59   #264
AlexH
Ну вообще-то повсеместно Lock-up slip control трактуется как устройство управляющее работой гидротрансформатора. Типа при какой скорости увеличении давления (оборотов) осуществлять-не осуществлять блокировку и там еще нюансы всякие. Хотя всегда, что термин значит - надо смотреть и по контексту тоже.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 10:09   #265
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Поставил себе ЕТАКС 640ой серии и изучил эту функцию - в общем при достижении скорости 120км/ч и далее -
просто беззвучно начинает мигать индикатор штатной сигнализации! (как будто она в охране).
В общем не досаждает, поэтому решил оставить эту функцию включеной.
А надежда то была получить что-то типа этого:
Старый 18.11.2011, 14:04   #266
XWW
Технология расшифровки кодинга описана, но ни кто так и не отписался. Неужели ни кто не делал? Значит буду первым.
Давно собирался, настроить машинку под себя, но потом забил. Новые правила в части ближнего света и появление этой темы подтолкнули к действию. AlexH отдельное спасибо за проделанную работу. Съездил к дилеру скачал кодинг, определил SKEY ETACS-а 8637A319, разложил по полочкам и выбрал то, что мне нужно. Поправил файл, доехал до дилера залил и получил, то что хотел.
1. Ближний свет в полнакала с ручником
2. Штатную сигнализацию
3. Автозакрытие замков дверей по достижению скорости 20-30км/ч
4. Пошаговое открытие дверей.
5. Снятие автопереключения режима подсчёта расхода топлива с ручного на автоматический после простоя более 4 часов с выключеным зажиганием.
6. Активация работы индикации уровня омывающей жидкости в бачке
7. Подтверждение сиреной, при закрытии
В минусе:
1. При постановке зуммер пищит, светодиод не мигает (что-то пропустил, не важно)
2. Не разблокируются двери при выключении зажигания (думаю так даже правильней)
Что еще хочется сделать:
1. ESS by turn lamp (Emergency Stop signal System) – система оповещения об экстренном торможении. В описании кодинга 644 ETACS-а есть строчка ESS ECU. Я так понимаю отдельный блок?
2. Oil Level Warning (индикация предупреждения уровня масла). Нужно посмотреть есть ли место для установки датчика.
Самое главное в том, что можно настроить под себя. И Кодинг и CUSTOMISE и OPTION (два последних не обязательно) все можно сделать не торопясь дома, а приехав к дилеру отдать флешку, подождать 10 минут и уехать довольным.
Кто делал сам выложите у кого какой SKEY, на каком ETACS-е, поняв систему нумерации сильно упрощается задача.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 14:49   #267
Андрей777
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Эта система как то связана с блоком ЕСР.
Старый 18.11.2011, 16:09   #268
XWW
Наверняка завязана, но думаю только как источник, нужно будет посмотреть кодинг курсовой. Вы резко тормозите, машина идет в занос, курсовая пытается его уменьшить, на экране компа пьяная дорога и сигнал подается на блок индикации который включает нужные лампы. В принципе задача выполнима и для ETACS-а и как бы нет необходимости в дополнительном блоке. Попадались самоделки на эту тему, кажется довольно простые, можно и спаять
Последний раз редактировалось XWW; 18.11.2011 в 16:37.
Старый 18.11.2011, 17:37   #269
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Меня ESS штатная перестала интересовать, когда я узнал, что она срабатывает в момент срабатывания ABS. Ибо в таком случае уже можно стопами не моргать, и вас стремительно догоняют сзади. Летом можно хорошо оттормозится и без срабатывания ABS.
Наличие ESS зависит от типа блоков ABS-ASC и ETACS. Отдельных блоков не наблюдалось да и смысл в них? Там слишком простая логика.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 18:26   #270
XWW
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Тогда лучше колхоз, с привязкой к стопам
etacs, калькулятор etacs, настройки etacs, прошивка etacs
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia Vadgr Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1007 11.01.2018 05:53
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
