Старый 05.02.2012, 15:19   #346
KilleR-13
Авто: lancerx
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
тоже ковыряю 465й етскс..но так ничего и не понял про маски..как правильно переводить байты в биты и потом ещё масками какими то пользоваться
дайте подсказку..спасибо..
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 19:37   #347
Outcold
Авто: LancerX
маска показывает какие биты в байте нужно менять, переводить hex в бинарник можно виндоусовским калькулятором к примеру.
Пример: маска 0х78 -> переводим в бинарный вид -> 11110000. единички нам показывают какие биты основного байта нужно менять, то есть по этой маске необходимо поменять 4,5,6,7 биты в байте.
Outcold вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 00:38   #348
KilleR-13
Авто: lancerx
всё равно туго у меня
вот пример с маской 0х78 из файлов для скачивания
12. Transfer (5byte) (раздатка) следующие 4 бита в байте 13 (маска 0x78) – ECC (электронная муфта)
01 << 3 = 08 – 2WD
02 << 3 = 10 – ECC
03 << 3 = 18 – Center Diff + VCU
04 << 3 = 20 – ACD
05 << 3 = 28 – SS4-3
что тут есть что??
8010330410090707DF00040140A601011D00002A004F41B3A082A0026B008242E428214380800208
вот мой кодинг
13й байт должен сожержать информацию про динамики..но как её расшифровать для проверки я так и не понял..пните внужном направлении..
Старый 06.02.2012, 00:50   #349
ruslan83
Авто: Lancer {
Сообщение от Outcold Посмотреть сообщение
Сам не пробовал, так что только предположения:
NAME: CHASSIS TYPE for ASC
BYTEPOSITION :4
BITPOSITION: 3
LENGTH: 4
MEANING:
00 Undefined
08 Type1
10 Type2
18 Type3
20 Type4
28 Type5
30 Type6
38 Type7
40 Type8
48 Type9
50 Type10
58 Type11
60 Type12
68 Type13
70 Type14
78 Type15
BYTEPOSITION : 19
BITPOSITION: 1
LENGTH: 1
MEANING:
00 not present
02 present
+посмотри файлы которые уже выкладывали там есть расшифровки может еще что найдешь
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:31 ----------
Блин, а я то губу раскатал, думал наконец то можно будет точно видеть какую скорость на круизе выставил А у приборки есть прошивка?
Спасибо посчитал с племянником в следующую субботу буду пробовать актевировать
ruslan83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 08:42   #350
Владимыч
Авто: ASX 1,8 Intense 2WD CVT
Сообщение от KilleR-13 Посмотреть сообщение
01 << 3 = 08 – 2WD
02 << 3 = 10 – ECC
04 << 3 = 20 – ACD
что тут есть что??
вот мой кодинг
Находим в кодинге пятый байт. В представленном кодинге этот байт не 13h, а 09h. Считать начинаем с нуля: 80 - нулевой, 10 - первый, 33 - второй, 04 - третий, 10 - четвёртый, 09 - пятый.
Записываем HEX число 09 в двоичном формате: 00001001.
Значение параметра Transfer определяют 4 бита (3, 4, 5, 6). Отсчёт ведём справа налево, первая цифра - нулевой бит, восьмая - седьмой. Получаем 0001, т.е. число 01, что соответствует значению 2WD.
13 байт в кодинге - A6h или 10100110.
Параметр Number of speaker определяется четырьмя младшими битами (0, 1, 2, 3). Получем 0110, т.е число 06, что соответствует значению 6 speakers.
Владимыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 09:20   #351
Outcold
Авто: LancerX
Можно и без маски, например тот же пятый байт про transfer:
у тебя он 09, переводим получаем 00001001 , для 2wd должно быть значение 08, переводим его получаем 00001000. Теперь надо просто в байте поставить единички в том же месте. Она у тебя и стоит на 3 позиции, если бы значение было 28 как для SS4-3 то переведя получилось бы 00101000 и тебе надо было бы подставить эти единички в тоже самое место в байте 00001001 и получилось бы 00101001 теперь переводишь обратно в хекс получаешь 29 это надо вписать в строку кодинга вместа старых 09. В данном случаи ты бы изменил в кодинге трансмиссию с 2wd на ss4-3.
Старый 07.02.2012, 23:24   #352
vovas_125
Авто: vw
Всем привет, не могу запустить калькулятор через cmd, пишет то неверный путь, то отказано в доступе, то синтаксическая ошибка и т. д. Пожалуйста киньте пример командной строки для открытия калькулятора или напишите что я не так делаю. Заранее спасибо!
vovas_125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 23:51   #353
Outcold
Авто: LancerX
сначало надо в командной строке перейти в тот раздел в котором лежит экзешник, или положить экзешник и файл кон в раздел который по умолчанию у тебя в командной строке высвечивается, далее написать
ccsum xxx.kon
где ххх - название файла кодинга
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:51 ----------
Немного инфы для размышлений для тех кто продолжает все еще пытается разгадать SKEY для своего блока и найти закономерность.
Поделюсь своими наблюдениями, сделаными на основе изучения сервис мануалов разных годов и применимости тех или иных блоков в разных годах выпуска.
По вылаженному немногим ранее алгаритму можно увидеть что для нас валидно около 14 различных SKEY но блоков больше, из чего я осмелюсь предположить что один SKEY валиден сразу на несколько блоков.
А теперь закономерность:
SKEY до ...605 имеют меньше 40 байт, отбросим их
2007 год: etacs 313, 318 -> SKEY ...605 (по логике)
2008 год: etacs 465, 319 -> SKEY ...606 (по логике)
2009 год: etacs 466, 320 -> SKEY ...607 (проверял по кодингу из сервис мануало)
2010 год: etacs .......321 -> SKEY ...608 (не уверен, не смотрел мануал на спортбек, но по логике получается так)
2010 год: etacs 477, 322 -> SKEY ...609 (проверял по кодингу из сервис мануало)
2012 год: etacs .......644 -> SKEY ...614 (проверял по кодингу из сервис мануало)
2011 не анализировал но интервал для скей от 610 до 613 в него попадают 5 блоков 641, 642, 643, 652, 653
Принимать как догму не стоит, это просто размышления, могу ошибаться!
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:51 ----------
На 11 год предположу такой вариант
2011 год: etacs .......641 -> SKEY ...610 (мануал на фыч смотреть надо)
2011 год: etacs 652, 642 -> SKEY ...612 (по логике)
2011 год: etacs 653, 643 -> SKEY ...613 (по логике)
остается непонятным SKEY ...611 он 40 байт, а вся серия блоков 6ХХ более 40 байт
Старый 08.02.2012, 01:03   #354
mudRec
Не может быть у них одинаковых функций. В 477, например, нет сложения зеркал (по крайней мере так утверждают некоторые "гуру" кодинга)
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 03:28   #355
XWW
Внесу свои пять копеек. В целом очень похоже на правду, но пока не истина, привязку к годам лучше убрать совсем. Мануалы привязаны к модельным годам (модельный год у MITSU начинается, если не ошибаюсь, в августе), а даты применения блоков ETACS переходят по годам и не совпадают, не с календарными, не с модельными годами.
…605, …606 я проверял, совпадают с 318 и 319. …609, …613, …614 тоже вроде проверены.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 09:10   #356
Outcold
Авто: LancerX
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Я имел ввиду модельные года конечно, как раз по асе блоки попадают в модельные года (грубо с середины одного календарного по середину следующего календарного или по нескольку блоков в одном модельном)
---------- Добавлено в 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:10 ----------
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
видимо нету аппаратно, по кодингу из сервис мануала полность совпадает
Старый 08.02.2012, 10:27   #357
XWW
[QUOTE=Outcold;1201021]Я имел ввиду модельные года конечно, как раз по асе блоки попадают в модельные года (грубо с середины одного календарного по середину следующего календарного или по нескольку блоков в одном модельном)[COLOR="Silver"]
477 на Lancer ставился с 2009.04.01 до 2010.06.03, я здесь не вижу попадания в модельный год, этот же период захватывает и 321 и 652 ???
Старый 09.02.2012, 00:00   #358
Outcold
Авто: LancerX
Нет. С 2009.04.01 до 2009.06.03 шел еще 466, с 2009.07.01 по 2010.04.03 пошел 477, а с 2010.05.01 пошел 652 (это на лансере) 321 ставили на спортбек с 2009.07.01 по 2010.06.03. а с 2010.07.01 пошел 642. Да есть небольшие перекрытия - переходные зоны но в целом я считаю что закономерность прослеживается.
Старый 09.02.2012, 03:16   #359
XWW
Смотри сам
Старый 09.02.2012, 10:03   #360
Outcold
Авто: LancerX
Смотри сам
У меня по другому сейчас не могу скрин сделать, на другом компе аса
etacs, калькулятор etacs, настройки etacs, прошивка etacs
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia Vadgr Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1007 11.01.2018 05:53
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
