Старый 11.08.2011, 22:11   #1
Permiakovav
Аватар для Permiakovav
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Вопрос Airtrek: АКПП. Течь масла
Добрый день, сегодня заметил под машиной пятна масла, капли свисают с продольной балки. Пробы на цвет и запах подтвердили самое страшное - масло из коробаса.
Люди, подскажите, кто сталкивался, откуда может бежать (сальники приводов сухие)?
если есть номера запчастей. Не хочу снимать коробку только для дефектовки - без машины не могу.
Номера сальников - см. сообщение 41.
Permiakovav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 22:26   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Нужна помощь - побежало масло АКПП
Ты под нее залезь, может там с рейки течет. Там масло одинаковое, что в гуре, что в АКПП.
Старый 12.08.2011, 06:41   #3
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
может отсюда
Старый 12.08.2011, 07:08   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а может со шлангов радиатора или самого радиатора коробки, масло в коробке и гуре разное, при желании можно отличить. посмотри спереди двигателя, там шланги указанные проходят
Старый 12.08.2011, 08:54   #5
Permiakovav
течет на стыке коробки с двигателем. скорее сальник, показанный на фото.
масло уходит из коробки.
Старый 12.08.2011, 09:08   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Ну это не так дорого. Тогда меняй там все сальники, раз полезешь.
Старый 12.08.2011, 09:19   #7
Permiakovav
А кто-нибудь менял? Номерок можно. Экзист дает сальник MD 974747.
стоит он 2000, хотелось бы поточнее((((
Старый 12.08.2011, 09:40   #8
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Permiakovav Посмотреть сообщение
это явно чето не то )) возможно вот MD 707575
Старый 12.08.2011, 09:46   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
это какой-то ремкомплект. думаю тебе надо MR967673 Хотя лучше уточнить, так как там на схемах несколько сальников
Старый 21.09.2011, 16:32   #10
Витяня
Аватар для Витяня
Вот и у меня такая же проблема, подскажить что делать???
Витяня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 16:42   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Сальник менять.
Старый 21.09.2011, 16:48   #12
Витяня
Аватар для Витяня
я тут так и не понел а какой номер у сальника? если если есть номер сальника по Масума, а то в нашей деревне ничего на нашь автомобиль нету, да еще как он правельно называется сальник ...... чего???? Зарание спасибо за помощ.
Старый 21.09.2011, 20:25   #13
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Заглянул сегодня с утра под авто а там с лева на асфальте и на рычаге масло!!! Приличное пятно! Я на кануне на левом приводе в сервисе сальник менял. Поехал к ним, наорал..... на...... них......
Задрали машину и оказалось давит из под сливной пробки. Там прокладка прохудилась.
А почему ни кто не говорит, что Так бывает???? А?
Или это только у меня? Зафигачили туда шайбу. Выставили уровень. Проехал по трассе 500км. Утром проверю.
Старый 22.09.2011, 07:20   #14
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
в криворуком сервисе еще и не так бывает
Старый 22.09.2011, 09:23   #15
Vlad-kt
Авто: Airtrek 2.0 4WD
На нормальном сервисе при замене масла эту шайбу меняют каждый раз
Vlad-kt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
масло в АКПП Аут-1 Outlander. Агрегаты и иже с ними 1 18.03.2011 16:08
Масло в АКПП vadim75 Санкт- Петербург 0 16.11.2010 15:09
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
